masina de spalat automata
Vizitator electradoru
Am o mare rugaminte ,daca puteti sa ma lamuriti cu o problema ,am o masina de spalat automata arctic si are urmatoarea problema ,se umple cuva cu apa ,am desfacuto si am gasit electrovalva defecta nu mai inchide este blocata am incercat sa o curat dar tot nu vrea sa functioneze ,problema este ca nu am gasit electrovalva originala si am cumparat o electrovalva universala care urmeaza sa o montez doar ca trebuie facut o mica modificare la bobine  nu se potriveste la papuci  originala are papucii orizontal iar universala vertical cum sunt puse bobinele ,intrebarea este daca fac aceasta modificare ar fi vreo problema ....
  • Răspunsuri 3
  • Spitfire
  • ipotexas
  • adam stefan
Daca are papucii verticali cea noua, nu merge, ca-si sucesc electronii gâtleju`, când fac curba spre bobina electrovalvei, si nu mai au putere sa închida electrovalva!
Lasand gluma la o parte, bobina electrovalvei e tot la 230V, ca si cea veche? atunci taiati Doamne iarta-ma papucii aia, daca nu se potrivesc si lipiti cu fludor, cu varnis termocontractibil pe deasupra sau banda izolatoare buna, si gata!
  • 2 săptămâni mai târziu...
