costy Postat Noiembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 vad ca n-are rost,se poate inchide topicul Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Nu ne-o lua in nume de rau, poti pune si alarma antiaeriana pe centrala, incercam sa-ti spunem ca ceva nu-i in regula. Nu vrea nimeni sa te vada la stirile de la ora 5. Poate iti aduci aminte de sportivii aia care au murit le Busteni acum cativa ani. Am cercetat cazul (d.p.d.v. tehnic). Era o centrala care nu avea tirajul corespunzator (proprietarul a facut economie de 2m de tubulatura). A mai avut probleme cu centrala si a contactat un "electricean" meserias care a anulat o protectie (sfantul strap). Urmarea s-a vazut. Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 daca protectia ei merge,nu inteleg ce poate merge prost Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Tocmai faptul ca se stinge flacara de veghe. Asta e un semnal ca ai probleme pe partea de alimentare cu gaze sau pe partea de evacuare (mai putin probabil, totusi). Flacara aia nu are voie sa se stinga.Totusi, ce tip de centrala este? Mai am ceva documentatii, acolo se da manifestarea defectului si cauza. Poate se gaseste o solutie. Acu' nici sa te scoli de 5 ori pe noapte sa aprinzi flacara nu-i o solutie. Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 cu evacuarea nu cred ca sunt probleme;poate la regulator.am mai patit o chestie:la un mom dat contorul de gaze de la usa(avem separare de gaze)scartaia si facea urat,pana la urma gazele aveau presiune atat de mica incat se stingea flacara de la aragaz;dupa schimbarea contorului nici flacara de la centrala nu se mai stingea asa de des.regulatorul asta se poate regla? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 Se poate, dar numai daca ai un manometru pentru presiuni asa mici. Se mai regleaza si presiunea din rampa de gaz din centrala, acolo ai nevoie de 7...8 mbar. Link spre comentariu
pegas Postat Noiembrie 20, 2006 Partajează Postat Noiembrie 20, 2006 eu zic sa chemi pe cineva care se pricepe. eventual de la firma de unde ai luat centrala. nu te joci cu asa ceva. ce e asa de complicat? sau nu ne-ai spus tot? Link spre comentariu
florin.bulau Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 In concluzie:1 Ai probleme de vant; incearca sa instalezi un "ecran" care sa protejeze evacuarea de suflul "invers" de la vant.2 Daca este ceva in neregula cu debitul spre flacara de veghe, reglajul e chestie de specialitate3 Nu stiu daca centrala ta are detector de flacara (dar din context deduc ca totusi exista, deoarece ti se opreste gazul spre arzatorul principal)O idee ar fi de preluat semnal de acolo pentru alarma, dar... orice interventie e riscanta, pentru ca se poate compromite siguranta in functionare. Alternative ar exista: montezi un senzor de temperatura pe tur si daca s-a stins, temperatura scade, si ti se declanseaza alarma. Ceva mai complicat este daca ai cronotermostat de ambianta: la trecerea de pe temperatura de confort pe temperatura de economie, cazanul "sta" o perioada mai mare...O alta posibilitate este de a folosi semnal din alimentarea pompei de circulatie (la majoritatea cazanelor murale, pompa functioneaza odata cu arzatorul si apoi un timp dupa aceea. Daca arzatorul face o pauza mai lunga, pompa se opreste. Ar trebui sa existe si o temporizare, pentru a nu declansa alarma decat daca pompa sta pe loc mai mult timp (pe care urmeaza sa-l determini singur....Idem la senzorul de temperatura + cronotermostat).Solutiile nu-mi plac nici mie prea mult, dar au fost propuse in ideea de a risca cat mai putin sa compromiti siguranta in functionare. (NU TE JUCA CU GAZUL!!!). Totusi eu am senzatia ca punctul 1 va rezolva (simplu) problema ta!Toate cele bune!! Link spre comentariu
