costy Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 se da urmatoarea situatie:am o centrala pe gaze cu flacara de veghe la care aceasta flacara se stinge cam des.vreau sa fac o alarma care sa ma anunte cand s-a stins flacara.gasisem 2 sol:1.cu o fotodioda sau fototranzistor care sa "vada" dca flacara e stinsa 2. cu un termistorprima varianta cade pt ca centrala e pe balcon si o sa interfereze lumina soarelui;ramane varianta 2.cand se stinge flacara vreau sa actioneze ca un intrerupator inchis si sa dea curent la un buzzer dintr-un ceas(vreo1,5-2v)poate cineva sa imi faca o schema cu niste piese care se gasesc usor? Link spre comentariu
pegas Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 pai, zic si eu:scopul unei flacari de veghe nu e sa stea aprinsa in conditii vitrege? nu ai probleme altundeva de se tot stinge?pe urma, cum ajunge lumina soarelui la flacara de veghe, sa fie influentat un fotodetector?cu temperatura, nu stiu daca merge pentru ca este si temperatura data de arzatorul principal, nu? sau ma insel? Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 pai nush care e treaba cu flacara aia de se tot stinge;ma gandeam sa pun un fir de ceva pe flacara care(firul) sa vina in contact cu termistorul;dar nu stiu sa fac schema Link spre comentariu
amper Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 pt asa ceva se foloseste fie o termocupla speciala care actioneaza un ventil fie un montaj electronic care masoara ionizarea aerului. mai citeste pe net, lasa idea cu termistorul deoparte si nu te juca cu focul (sau cu gazul) Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 Pai n-ai surub de reglaj sa dai mai mare flacara aia?Am avut probleme din astea la firma din cauza presiunii gazului da' am adus flacara de veghe la stadiul de semi-torta si de atunci nu s-a mai stins. Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 deci gazul se opreste cand s-a stins flacara;dar noaptea nu am de unde sti ca s-a stins si mor de frig pana dimineata.de jucat cu focul nu cred ca e cazul ca doar nu trag flacara afara de acolo Link spre comentariu
fcon Postat Noiembrie 16, 2006 Partajează Postat Noiembrie 16, 2006 deci gazul se opreste cand s-a stins flacara;dar noaptea nu am de unde sti ca s-a stins si mor de frig pana dimineata.de jucat cu focul nu cred ca e cazul ca doar nu trag flacara afara de acoloCe tip de centrala este?Am patit frecvent asa cu o centrala Vaillant, tip mai vechi, care nu avea evacuare fortata, iar vantul fromtal, mai puternic, stingea flacara.Am pus un paravan semirotund (din tabla, apoi lemn) intre teava de evacuare si spatiul inconjurator, la cca 30 cm, care depasea pe inaltime si latime, cu 60 cm sus, jos si pe laterale. Vantul nu mai batea in gura de evacuare, dar aerul cald avea loc suficient sa fie imprastiat.Nu cumva ai aceeasi problema? Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 deci gazul se opreste cand s-a stins flacara;dar noaptea nu am de unde sti ca s-a stins si mor de frig pana dimineata.de jucat cu focul nu cred ca e cazul ca doar nu trag flacara afara de acolodaca gazul se opreste cand se stinge flacara inseamna ca ajunge cumva vreo comanda in acel moment (se comanda vreun electroventil sau mai stiu eu ce).folosesti acel semnal de comanda ca sa comanzi un buzzer Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Mai bine nu umbla in centrala, ca sa nu regreti mai tarziu. Verifica sistemul de evacuare, daca ai cu ce masoara depresiunea din focar, sau, mai bine, cheama o firma care face asa ceva (oricum va veni vremea sa-ti faci autorizarea). Acolo unde vrei sa unbli sunt protectii, daca le dereglezi afli prea tarziu. Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 nu vreau sa umblu la nici o protectie,nici nu vreau sa desfac centrala.prin gaura pe care te uiti la flacara vreau sa bag un fir sau altceva care sa imi conduca caldura la vreo max 7cm unde va fi dispozitivul care va detecta caldura(firul sau tija ce o fi este cald -> atunci alarma este oprita ;daca este rece atunci porneste buzzerul ala) Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Acolo nu poti baga fir ca are un geam mic ....doar nu credeai ca e libera gaura? :snakeman: :snakeman: Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 nu are nimic,pot baga ce vreau acolo Link spre comentariu
exxu Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Fa bine si apeleaza la o firma de specialitate.Ai face bine sa uiti faptul ca vrei sa faci chestia asta in regim diy.Pana la urma nu e in joc decat viata ta. NU VA JUCATI CU FOCUL !! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Asculta-l pe @exxu. Daca se stinge flacara de veghe ceva nu-i in regula. Si sa nu fie mai grav decat crezi. Cu astea nu-i de gluma, am facut "cercetare de avarie" la prea multe cand lucram la ISCIR. Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 17, 2006 Partajează Postat Noiembrie 17, 2006 Nu e normal sa se stinga flacara de veghe, vezi ca ai ceva probleme....Centralele murale au de obicei un electrod de ionizare pe langa cel de aprindere. Acest electrod de ionizare are rolul de a semnala prezenta sau absenta sarcinii, fiindu cunoscut faptul ca flacara este compusa din ioni. Cand electrodul de semnalizare simte lipsa flacarii, este actionat un ventil de inchidere a alimentarii cu gaz, astfel se evita producerea accidentelor.Tu poti sa iei semnal de la acest electrod si sa-l tragi intr-o sonerie sau ceva.Daca centrala ta este mult prea veche ca sa aibe astfel de electrod...schimb-o! Link spre comentariu
