TV Out micro-USB RCA schema
Vizitator raducu18
Se poate scoate iesire AV de pe o mufa micro-USB pe rca?...daca se poate...o schema.Vreau sa scot iesire AV de pe smartphone
Editat de raducu18
  • Răspunsuri 7
  • dan cod
  • UDAR
  • iuliantv
  • Meta-fizica
parerea me e ca functioneaza,doar in cazul in care smartphone-ul stie sa scoata audio video pe acest port,care deobicei e pentru transfer date,si incarcare acumulator,teoretic acest smartphone ar trebui sa aiba in menu comutarea pe acesta functie(ceva gen tv out usb,sau setari pe portul usb)
Pe portul USB NU se poate scoate audio - video sau orice altceva decât date în format USB. Este posibil însă ca sculele prezentate de @Meta-fizica să includă un convertor  (un DAC până la urmă , sau chiar două : audio și  video ) și atunci , ÎMPREUNĂ cu o aplicație care rulează pe smartphone să facă job-ul.
Vizitator raducu18
Pai problema e ca pe 3.5 mm nu scoate...un nokia 5800 xm merge pe 3.5mm...din cate am inteles la astea mai avansate nu merge...smartphone-ul e un LG F6 D505....am vazut si eu cele prezentate de @meta-fizica si de asta ma gandesc ca functioneaza...si e diferenta mare ,ma refer de functionare?, intre micro-USB-HDMI si micro-USB-RCA
Editat de raducu18
Ieri a venit un client ca nu ii merge monitorul pe camera de supraveghere.Monitorul cu intrare VGA si camera cu iesire AV.Avea un adaptor AV/VGA dar cabluri de la o mufa la alta.Cum sa mearga?Adevarul e ca fac chinezii orice nu conteaza ca functioneaza sau nu.Asa e si cu astea.
Vizitator raducu18
Aham...
