traf alimentator
ASZ12
salut!
astazi am achizitionat un transformator de la un bazar pentru o sursa reglabila,este foarte ,,generos'' insa c-am sarac in tensiunea de iesire,15v cu priza mediana,acum,intrebare,pot s-al folosesc in alimentarea unei surse ?
  • Răspunsuri 9
  • ASZ12
  • vera
  • Badman
  • Dr.L
Multe trafuri se pot folosi la multe surse, depinde ce vrei de la acea sursa :nas:
Schemele de multiplicare a tensiunii necesita condensatori f mari pt curenti nu tocmai mari. + ca tot ramane ceva brum
Vasile, multumesc mult pt. informatie (omul cat traieste invata).
Dr. L -dupa cum ai afirmat, nu se stie la ce vrea sa utilizeze aceasta sursa. Daca dadea mai multe informatii, probabil nu mai recomandam aceasta schema. Asa...
traful are sectiunea aprox 11,5 cm* si diametrul conductorului in secundar de 1,2(bobinat cu cate doua fire) si as vrea s-al folosesc la o sursa de alimentare care sa de-a macar 4 A. Cred ca varianta lui @miticamy e cea mai buna,multumesc tuturor pt ajutor!!
Trafo asta pare a fi traf de UPS (mic).
Sectiunea de 11.5 cmp, nu o consider atat de 'generoasa'. L-as incadra ca un traf de putere medie, cel mult. Puterea in functie de sectiune ar fi undeva la 11.5x11.5=132.25VA. Daca mai scadem si pierderile ramanem cu un 100-110VA. Un conductor de 1.2mm in diametru suporta aprox 3.5A (la o densitate pe mmp de 3). Fiind doua in paralel ar insemna 7A.  7Ax15V (atentie ca tensiunea este in gol, probabil in sarcina scade undeva la 13.5-14V), ar fi potrivita cu puterea rezultata din calcul.
Cred ca se poate obtine si un 15V/4A pt o sursa stabilizata. Daca se face stabilizare pe ramura negativa, atunci se poate obtine o cadere de tensiune mica pe elementul regulator.
Atentie la alegerea elementului regulator, a radiatorului si a condensatorului de filtraj. Cu cat mai generoase, cu atat mai bine.
