aspirator samsung 1600w sc4320 defect
Petrisor Ciocoiu
Salut,
Am un aspirator care uruie(face zgomot) foarte tare, de 1 saptamana, dar l-am desfacut sa ii verific carbunii si nu erau dusi de tot, i-am pilit putin pe smirghel si rotorul l-am curatat putin dar degeaba, am vazut ca face si scantei , desi trage bine nu am ce zice dar e foarte zgomotos.. ce as putea sa fac cu el sa il arunc? se poate sa fie problema pe parte electrica? Mentionez ca miroase si a ars putin mai mult si se incinge :))
Multumesc anticipat
Editat de Petrisor Ciocoiu
  • Răspunsuri 12
  • Petrisor Ciocoiu
    5
  • dan-a2
  • yo9gcc
  • adam stefan
Cum pot sa verific daca sunt rulmentii buni si mai exact care rulmenti cei de sus cei de jos ... Multumesc
Dar de la ce anume se incalzeste foarte tare ?
Este posibil sa se incalzeasca si de la rulmenti, daca au joc mare atinge rotorul de stator si se incinge motorul dar e posibil sa fie si rotorul in scurt daca face scantei la carbuni - daca scanteile sunt circulare la colector (se vad roata la colector, de la un carbune la celalalt) sau chiar are o mica flacara la carbune, sigur este rotorul.
Rulmentii ii verifici invartind de rotor cu mana si daca sunt dusi au un zgomot de frecare metat pe metal.
L-ai demontat ? > verifica jocul axial  > rulmentul  de la turbina (paleti ) e cel mai mult solicitat  !! > e posibil si rotor defect  !!
L-am demontat si am invartit putin de mana si se aude un rascait de metal asa infundat... Se poate sa fie de la rulmenti? pot sa ii schimb eu?
Multumesc
Daca nu face scantei mari la carbuni (cum am explicat mai devreme) incearca sa  schimbi rulmentii dar  iti trebuie o presa sa scoti rulmentii de pe ax.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut,
Ati avut dreptate cu rulmentii, i-am schimbat si cand a fost sa pun turbina aceea din capul rotorului care trage aer nu a mai fost posibil , deoarece gaura aceea in care trebuie sa intre capul rotorului era ovalizata. Aveti idee unde as putea gasi alta turbina? Aspiratorul este  Samsung VC 4320
Multumesc anticipat
puneti o poza ( 2 sau 3) cu motorul, poate este cineva care are unul la fel la care e dus rotorul si doar asa de inlocuit, altfel e mai mult atza decat fatza... un motor SH ajunge la 50 ron .... eu am avut unul la care s-a scurtcircuitat rotorul, l-am pastrat un an insa neavand solicitari l-am aruncat, imi pare rau ca va serveam.
Editat de Taraxacus
