Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
smilex deci sa inteleg ca e normal pornita sursa , cand aplic o teniune de 12 v nu se opreste , becul tot aprins sta , deci tind sa cred ca e o problema , caci becul era intre sursa si drena deci trebuia sa se se stinga ca nu ar fi primit comanda am refacut conexiunile fiindca la mine venea o parte din secundar in sensul acelor de ceas , apoi cealalt in acelasi sens , si l-am pus in sensuri inverse , sursa cu care alimentez intra in portectie si ifrurile se incing foarte repede :jytuiyu nu am osciloscop sa vad cum sunt comezile ifrurilor , ca sa imi fac o idee daca e de la partea de comanda sau traf astept pareri despre ce as putea sa mai probez
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Neata...desi abea astept sa m-a pun in pat :freaza: Inainte am facut un smps cu tl494...e populara schema dar cam stufoasa fata de un sg3525....am stat pana la ora asta sa desenez un cablaj cu sg3525, un fel de placa de baza " dupa care urmeaza pe alta placa traf...diode mos..in functie de putere...sa nu mai stai sa faci alt cablaj cu alta schema de pwm...sper ca intelegeti...daca nu ma scuzati dar deabea mai vad tastele...Am combinat schemele de mai jos si am pus si pot pentru reglarea frecventei...in functie de transformator , iar pentru cei care doresc o stabilizare mai buna am atasat si reactie care se regleaza din alt pot si se afla si pe aici prin subiect....cea cu 2 opt.Cei care au rabdare...sa verifice daca am facut corect...eu unu zic ca e bine...acum ca am gresit ceva asta e...daia cer parerea altcuiva sa fiu sigur.... piesele leam notat eu in paint...in program am gasit cum dar nu apareau..sau nu stiu eu...da nici nu am stat sa caut...Folositi zoom...au rez mare
Vizitator smilex
@AdryanX Daca n-ai decat un voltmetru, masoara si scrie tensiunile de pe toate terminalele CI cu si fara cei 12V pe 3k3 de pe 10. Nu intereseaza 3 si 4. Fara consumatori pe IRF (nici traf). Dupa 30 secunde de la alimentare.Da, sursa e normal pornita. La 12V acolo, iesirile trebuie sa fie la masa. Masoara tensiunile. Stiu ca ai verificat, dar mai verifica odata daca ai montat corect totul. Imi pare ca CI e montat invers, ar trebui montat pe partea cablata sau e prea dimineata si eu nu mi-am baut cafeaua...
@traxxx:din nou vorbiti de stabilizare la aceasta schema desi am scris atata despre astapierd prea mult timp si energie sa explic ceva ce nici macar nu cred ca este cititde aceea la pag 97,postarea mea din apr12 4:44am este despre acest montaj cu descrierea in engleza--sa traduca cineva care stapaneste mai bine limba,poate intelegeti mai bine pe strainiNU SE POATE STABILIZA FARA INDUCTANTA PE IESIRE,INTRE DIODE SI CONDENSATOR
@miticamy , stu asta si nici nu intentionam sa nu pun filtru pe iesirea traf...am precizat ca ce am postat este o placuta in care se introduce in cea mare pe care o creezi in functie de putere traf mos diode....plus ca voi pune si rezistente de 4k-5k-10k/5w la iesire intre gnd si + - ca sa nu las sursa in golDeci este bine?? ca sa stiu daca ma apuc de cablaj. Multumesc
smilex nu am abandonat proiectul , dar nu am avut timp sa mai fac masuratorile cerute , poate in cursul zilei de maine voi gasi un moment liber ca sa imi bag iar nasul in sursa Traxxx a functionat partea de comanda realizata de tine ??
Inca este in teste...si am cam gresit cablajul...[un condesator nu este legat si bd-urile....nuj ce a fost cu mine de mam luat dupa EBC cand stiam bn ca un bd nu e asa....] oricum am modificat si se cam incalzeste sg-ul nam idee de ce...functioneaza bn 5 sec iesire e buna si dupa ce incepe sa se incalzeasca ia forma de ferastrau....o sa ma apuc iar de mesterit...
Vizitator tyc
Daca totul e in regula(hard),atunci :dans: :'oscilatii...oscilatii parizite...' vorba cantecului ( sau oare era cu 'macarale,...'?)
Am rezolvat problema cu incalzitul...un mic scurt invizibil...insa nu imi merge reglarea de tensiune pe optocuploare...nam idee ce am gresit...
Hmmmmm... traxxx banuiesc ca stii sa le desfaci :rade: le bagi la fiert ca pe oua , mai intai in apa rece si le lasi la fier cam 3 minute , atentie sa nu se lipeasca carcasa de ibric se poate topi, apoi le prinzi in prosop sa nu te friga si fortezi usor , spor la desfacut trafuri :da
Heh...nu m-ai nimerit :nebun: doar ca inainte de traf-urile astea am avut 3 traf mai maricele..doar ca :cry: nici dupa 30 min de fierbere nu se desfaceau... :bataie pana la urma le-am :sparge: si nici atunci nu am putut sa scot toata ferida din mijloc...avea silicon...niste lipici...de toate....astea galbene ca cele de sursa se desfac usor.... :freaza:
salut traxx, e nu a fost cu intentie rea doar am dat un sfat crezand ca nu stii si ca sa nu strici bunatate de trafuri, cele care nu s-au desfacut prin fierbere , daca permite carcasa, le poti supune unui pistol cu aer cald peste 100 grade Celsius ,categoric pe care o poate atinge apa , si sigur se desfac fara a utiliza ciocanul .
Stai linistit :da daia si exista forum, sa ne ajutam! icon_axe Am terminat 2 module...a 3a mai are nevoie de ic si de pot...am pus placa la laptop pe microfon si cu trueRTA si se vede ceva...am dat drumu la placa de sunet sa si aud semnalul si daca dau frecventa mai mare deja nu mai este auzibila si nici programu nu mai citeste...deci cred ca e ok...zilele astea sa vad la scoala poate le pun pe osciloscop sau la service-tv...Ce parere aveti?? :dans:
