Vizitator Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 sant convins ca in curand moderatorii o sa-mi interzica accesul la forum din cauza raspunsurilor lungi si offtopicieri jurasem sa parcurg numai depanare tv de unde castig traiul zilnicdar singur am declarat ca o perioada de timp am sa ofer ajutorul acolo unde este specializarea mea-surse alimentaream fost dezamagit ca intrebarile se reduceau strict la un proiect oarecare si nu incercau sa-mi dea de inteles ca ceea ce strecuram suplimentar ca o mica teorie a fost de foloseu as fi structurat altfel forumul:pt. cei dornici cu adevarat sa invete ceream intr-o sectiune speciala,accesibila cu a doua autentificare,cateva date personale de tip studii,cunostinte acumulate pana acum si eventual un mic examenrealizarile de acolo eventual erau repostate de moderatoridaca ai trecut de 18 ani esti considerata o persoana matura si ai niste responsabilitati fata de ceilalti membrii ai societatiide ce cred unii ca un om cu experienta ar sta sa raspundala intrebari de tipul:pot sa pun 27k in loc de 47k pt. ca asta am in sertarca sa obtii o tens. oarecare constanta trebuie sa ai o referinta stabila in timp si mai ales cu temperaturaun exemplu de referinta pe intelesul tuturor este cuartzul de la ceasurila tl494 referinta este tens de 5v din pinul 14in catalog scrie ca pinul 13 foloseste la alegerea modului de lucru al ci-intr-o faza sau in doua fazede aceea am intrebat daca ai citit documentatia,nu ca sa te iau peste piciorti-am raspuns clar cum se face stabilizarea si tot tu te-ai ofuscatpinul 3 este iesirea amplificatorului si nu este folosit decat pentru compensarea in frecventa Link spre comentariu
Traxxx Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Am terminat montajul cu tot cu reglarea de rensiune, multumesc tuturor chiar daca eram nedormit si ma pornisem aiurea la cearta...Am realizat un clip cu mai multe teste pe sursa : Cred ca o sa mai umblu la transformator deoarece am bobinat in primar 8 spire si o sa mai scad din ele pe la 5 cred si o sa fac alt secundar umpic mai gros ca sa scoata mai multi A deoarece statia pe care am probat cu final stk mai mult de jumatate din puterea ei nu scotea,dovada vu-metrului care este legat la iesire nu la intrare.Cam atat multumesc inca o data si scuze din nou Link spre comentariu
marian_valcea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 salut imi puteti da formula pentru calcularea frecventei pe care o scoate sg3525? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Pt 12V pune 5 spire. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 scuzati-ma domnult tyc dar eu nu am intrebat cate spire sa pun pe traf eu am intrebat cum se calculeaza frecventa la care lucreaza sg-ul in functie de valorile componentelor de pe pini 5,6,7. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Pe forumul asra sant mai multe persoane,@TraxxxPt 12V pune 5 spire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 la pagina 5 ai dependenta frecventei de rez si cond Link spre comentariu
Traxxx Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Mersi @tyc deocamdata am vandut montajul am sa mai fac ca vad ca sunt cautate....o sa incerc sa o fac cat mai puternic posibil insa acum ma apuc de alt proiect, imi fac o alta sursa reglabila U I deoarece cea vechie nu imi mai place si o sa pun un lcd cu pic da sa vad cum imi fac ideeile. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Sursa SMPS e la mine acum Am rebobinat primaru cu 5 spire si vad ca tot la fel scade voltaju...E normal asa ceva??? Oricum nu are nici un fel de distorsiune in bass.Uitati cum se comporta:(sistemu era la jumate)MVqHt656UiQ Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Pai am la intrare cond. de 25V/10000uF si la iesire 2x 50v/2200uF.Sa pun pe iesire mai multii uF? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Pe 12V aproape ca nu ai nevoie de conzi,accu face treaba,iar pe iesire se folosesc cei de ordinul zecilor de mF(@50Hz).Incearca sa sporesti capacitatea,numai pe + si daca obti ceva rezultate,mergi si pe -(cu condici). Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 dar cred ca 10 000 micro e destul ai 2bucati nu?nu,am decit 1 de 25v/10.000 uF :rade:O sa refac bobina mai groasa in secundar.Primaru are aproape 2 mm,si secundaru 1 si ceva...Daca face tot la fel, o sa incerc varinata cu mai multii cond. pe iesire.aaa si are 14A in scurt ('toate testele au fost facute pe o baterie de 12v/7,2Ah incarcata complet) Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Pai bateria de test e cam problematica.... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Fa rost de o baterie buna. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Pai am pe dreapta o bateri de 12V/62Ah.Am desfacut trafu si am ingrosat secundaru cu cite 2 sirme de 0.4mm pe ramura.(NU mai am loc de nimik in acel traf....)Am facut un test si tot la fel sa comporta :cry: Pe iesire aveam 2 rezistente de 2,2K/5W, si le-am schimbat cu unele de 4,7K 5W si imi da 20+20V.Daca pun rezistentele la loc de 2,2K imi da 32+32v :cry: ,ciudat fenomen....Am schimbat traful cu unu toroidal,dar din pacate se incinge trafu din cauza frecventei(cred)Cum pot modifica frecventa?Schimbind valoarea cond. de 1nF ? sau si vro rezistenta... Link spre comentariu
