Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Am si eu o intrebare: transformatorul de la sursa, ce intrare si ce iersire trebuie sa aiba?? presupun ca 12v intrare si iesire?? Poate gasesc unul gata facut fara sa mai fie nevoie sa il mai bobinez Stima
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Cautand diverse scheme am mai si citit ce probleme au utilizatorii.Cred ca ar trebui o sectiune numai cu teorie despre surse in comutatie dar la un nivel care sa ajute mai ales incepatorilor.Pe o postare din iunie era intrebarea cum se comanda tranzistorii bipolari din atx.Daca observati tranz. drivere sant mici de 100 ma iar sursa poate debita sa zicem 300w.Motivul este solutia adoptata:tranz.driver initiaza numai deschiderea celor de forta restul curentului de baza fiind asigurat de infasurarea de curent de pe trfo.driver.Conductia in tranz.de forta se opreste cand ambii tranz.driver sant saturati.De aceea cineva observase ca tranz.drivere sant in antifaza cu cele de forta.Totusi comanda nu este sinusoidala cum reclama cineva ci mai repede seamana cu un trapez dreptunghiular deoarece curentul de baza copiaza curentul de colector
Si atunci de ce sursa merge si cu infasurarea aia de forta deconectata? (ma rog, un shtrap ca sa nu intrerupem circuitul) ?
Salut.Te referi la infasurarea cu mai multe fire in paralel de pe trafo. driver?Stiind un pic teorie surse nu m-am gandit ca cineva va face scurt pe o infasurare de automentinere.Nu am avut timp sa fac experimentul dar pot incerca o explicatie:Poate functiona in sarcina mica pt.ca initierea de care spuneam deschide totusi tranzistoarele dar nu cat decide tl494.Daca ai o sursa desfacuta si poti sa mai faci acel scurt as fi curios ce sarcina tine.
Infasurarea aia cu fire in paralel de pe trafo driver nu am pus-o in scurt, ci am eliminat-o complet din circuit, si am pus un strap in locul ei pe cablaj. Sursa merge la fel, iar forma de unda pe traf driver e aceeasi . Din pacate sursa pe care am experimentat nu o mai am ca sa pun si pozele.
Parerea mea e ca forma aia de unda din baze , pe care o face circuitul R - C - dioda din baza, pornind de la forma dreptunghiulara de pe traful driver, este pt comanda optima a bipolarilor de comutatie, folosind curenti de baza mari. Daca punem mos-uri in locul lor, trebuie eliminat grupul acela.
Daca nu glumesti,de ce crezi ca s-au mai complicat proiectantii sa puna acea infasurare care mai complica si realizarea efectiva a transformatoru.Am40--50 surse atx functionale si am sa incerc varianta dv.pt.ca 30 ani practica in surse comutatie am inplinit in2008 si poate intre timp mi-a scapat ceva
Pai nici nu am zis ca am experienta multa cu surse, am scris doar ce am constatat eu. Doar am reparat , experimentat, si am citit ceva documentatii. Am presupus ca infasurarea respectiva e un fel de protectie la supracurent, ca sa blocheze comanda prin traf driver in caz de supraconsum in primarul trafului de putere. Daca e in antifaza cu celelelte secundare, probabil ca asta face. Daca e in faza cu ele, atunci este de automentinere.Nu am practicat electronica ca job din care sa traiesc . Doar hobby.
OK.De fapt asta mi-am propus cand m-am decis sa devin activ pe forum:sa ajut un pic pe cei cu mai putina experienta cu ceea ce am mai acumulat si eu in aceasta perioada in care cererile de depanare sant la pamant Revenind, daca ai depanat si AT-uri (care nu au sursa auxiliara) ai observat inca un traf. mic-este traf-ul de curent.Poate fi comparat cu trafo.driver pina la un moment dat:curentul mare din tranz. forta trece prin infasurarea groasa(1la4 spire) si detemina trecerea unui curent mai mic prin infasurarile secundare(dat de raportul de transformare)DIFERENTA:la transformatorul driver curentul din sec. este injectat in bazele tranz. forta iar la trafo. curent secundarul injecteaza intr-o rezistenta rezultand o tensiune proportionala cu curentul din primar care este aplicata TL494 la pinii 15,16.Daca ai depanat si ATX-uri cu un tranzistor MOS in primar,acolo limitarea de curent este mai simpla:o rezistensa in sursa mos-ului(0,1 la 0,47 ohm funct. de putere) iar caderea de tens. de pe ea este citita de amplificatorul de curent.
Sa nu coboram mult nivelul ("Poate fi comparat cu trafo.driver pina la un moment dat:" sunt totusi ing.el. si stiu ce fac transformatoarele alea). Va intrebam insa unde se mai afla protectia de curent la sursele atx, daca spuneti ca infasurarea mica nu face asta, si nici traf de curent separat nu mai au; ar rezulta ca singura protectie ramane trecerea 494 in shutdown, comandata de ... ?
Scuze,nu mi-am propus sa fac parada cu cunostintele mele.Raspunsul nu l-am dorit neaparat targhetat ci asa cum am mai scris sa foloseasca celor care il considera util.Sa incercam sa continuam ca doi meseriasi care poate intr-o zi se vor intalni accidental si sa bea o bere cu placere.Lipsa trafo. curent in ATX este datorita unei solutii gasite de proiectanti:daca tot au o infasurare de curent in trafo driver de ce sa nu o foloseasca?(interpretare personala,numai de pe schema atasata)Tensiunea de pe priza mediana a trafo. driver este redresata cu D15 filtrata cu C22 si alicata Q7 care va bloca TL494 in pinul 4
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pentru cei ce nu mai vor sa se complice, si la cererea mai multor useri postez mai jos cablajul subwooferului de 100w cu TDA7294. Spor la treaba.
cu ce se deschidefisierul,nu-mi deschide sprint laypou,nici eagle 4.16...
Salut,in cele din urma am facut rost de o sursa arsa.Acum vreau sa bobinez traful primar 12V, secundar 34V.Vreau sa stiu daca este bun traful si cu ce sa incep.Am atasat niste poze cu ceea ce am la dispozitie.In schema
http://mdcs.w.interia.pl/car100w/car100w.html Amplificatorul este diferit de ce am eu deja facut,dar cred ca nu are importanta nu??Sarma este buna??Pe care sa o folosesc in primar??cea subtire nu??Multumesc muuult
