Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
am realizat montajul dar mi se încing rău rezistenţele de 56 de ohmi, deşi am pus de 3 W. nu ştiu ce radiatoare sa pun, deocamdată am unele de probă dintro sursă de pc dar nu sunt identice e unu e mai mic. cât de groasă ar trebui să fie sârma pentru filtrele de intrare şi de ieşire ca să pot scoate 600 W?
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
M-am apucat sa fac si eu pt cineva un amplif de masina, intre timp am primit cadou un osciloscop de la userul "ala micu", si am o intrebare (in special lui "moro") legata de forma de unda de la iesitea Sg-ului, e ok cum arata la mine? mentionez ca am pus sonda intre masa si iesire SG.
Postez schema si montajul in stadiul in care se afla acum.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mai, mai... De ce credeti ca se pune torul ala gigantic in sursele de calculator?Ia puneti si voi unu!Hint: Curentul de iesire pe sarcina capacitiva este foarte mare, si solicita brusc tranzistorii de iesire la fiecare deschidere a acestora.L.E. Schemele lui Elliot nu sunt chiar asa de "bune" cum crede toata lumea. Lipsa acelui tor a busit poate mii de tranzistori in toata lumea. Si am mai vazut si alte "prostioare" pe ici.colo, in schemele de pe situl ala.
Vizitator tyc
eu am pus si filtru pe iesire dar cu sarma mai subtire, sper sa gasesc si sarma suficient de groasa
Nu vad filtrul de pe iesire,dar schema am mai vazut-o...desenata altfel.
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutare tuturor ,as dori sa fac si eu o sursa ridicatoare de tensine... Ce imi recomandati ca integrat oscilator intre sg3524; sg3525;si tl494? (precizez ca am incercat o varianta cu sg 3524 si se incalzesc foarte tare mosurile irf3205 pe o sarcina de doar 100w . Radiatorul are suprafata de 250 cm* /tor ferita cu suprafata de 1,5cm*/frecventa oscilatie aprox 50KHz(rt=3k si ct=4,7n)/nr. spire primar 2x7spire grosime 2mmmultumesc mult. Si daca aveti o schema pt. oscilator in punte pentru 4 mosuri comandati prin tranzistori sau integrat (nu cu traf) va sunt foarte recunoscator
eu recomand sg3525 si de mentionat aici ce frecventa dimensionezi tu acolo, ca sa ai 50khz frecventa de lucru trebuie sa`l faci pe nenea integrat sa iti oscileze la 100khz
Are are, doar ca frecventa oscilatorului se imparte la cele doua tranzistoare sa zic asa, oscilatorul sa zicem iti lucreaza pe 100khz exemplu si pe fiecare iesire din SG vei avea 50khz
va multumesc pentru sfat. o schema de oscilator punte cu integrat ? Eventual la trecerea prin 0 sa faca pauza adica vreau sa simuleze cat mai bine sinusoida ...cum ar fi in figura atasata...multumesc.
SalutareCa sa nu deschid un alt topic,as dori o intrebare:nu a intilnit careva ,sursa de amplificator cu TL494 si tranzistori BD909?Mar interesa o schema cu asa ceva daca are cineva.Va multumesc.
