Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Ma bag si eu ...nu prea se arde numai din atat lucru. Poate ti s-au intors niste varfuri de tensiune si l-ai prajit. Daca scoate dreptunghi pe iesire , e cam improbabil sa fie ars.Eu am ars unul de la varfuri foarte mari prin alimentare, si s-a facut gaura in capsula in dreptul pinilor de iesire, iar mosfet-ii au explodat cu scantei ... Sursa de alimentare oferea maxim 50A si nu aveam siguranta.
Nu stiu ce sa iti zic, incearca cu altul. Mi se pare totusi suspect ca scotea numai 5V la inceput. Forma de unda la iesirea din el ai vizualizat-o vreodata ?
formele nu se masoara cu multimetrul, acolo iti trebuie un osciloscop. Ca totusi e cazul si nu ai la indemana osciloscop imi amintesc ca am masurat si eu odata cu multimetrul si imi afisa ceva pe la 3.5Volti pe fiecare iesire... Dar cum zice si Dr L e putin precis sa masori cu un multimetru tinand cont ca cele doua tranzistoare din SG lucreaza la saturatie iar daca tensiunea de alimentare este de 12V pe iesiri la semnal HI ar trebui sa ai 11-10Volti tinand cont si de tensiunea care pica pe jonctiunile C-E ale tranzistoarelor din integrat
eu masor intre masa si iesiri SG, intre plus si iesire SG are intradevar tensiunea de alimentare.
problema e dc nu obtin putere si am doar tensiune ?
montajul e deocamdata in aer azi am terminat schema si pcb ramane sa-l realizez practic, daca mai e ceva de modificat imi puteti spune.
ce diode mai puternice as putea folosi ?
Schema cu modificari :
Posted Image
Pcb:
Posted Image
Sincer, daca nu ai habar despre functionarea surselor in comutatie documenteaza-te prima data si apoi o sa intelegi o sumedenie de lucruri legate de acestea. E obositor sa dai sfaturi si sa vezi ca-s degeaba :)La surse de genul mura'n gura nu merge fiindca functionarea ei depinde de multe lucruri, multe dintre ele nu depind doar de numarul de spire ca exemplu. Pune burta pe carte daca chiar vrei sa faci ceva, daca nu vorbeste cu cineva care se pricepe sa iti construiasca una si gata
daca ai documentatie solida in domeniul smps le poti pune aici dl drd "moro" .....sfaturile nus degeaba, daca nu mie cuiva ii vor fi utile cu sigurantaam primit un miez cadou de la userul "sound_solutions"
Uite cateva carti pe care le recomand cu caldura1 Switchin power supply design 3rd edition de Abraham I Pressman si Keith Billings2 Switchmode power supply handbook de Keith Billings 3 Practical switching power supply design de Marty BrownSi printre multe altele n-ar fi rau sa cauti si seminariile unitrode si multe alte aplication notes de la International Rectifier si Fairchild legate de topologii flyback, half bridge, full bridge
