Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Schema care am folosit-o pe parte de conversie este folosita in toate amplificatoarele auto din comert si nu a dat chics niciodata.
C10 ce valoare are mai exact?
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
6,8 nano
@Ema_power, 1. Snubberele sunt formate din condensator + rezistenta. In schema prezentata de tine este doar o rezistenta pe post de snubber.2. TOATE sursele din amplificatoarele auto au filtre pe iesire.3. Este prima data cand vad pe iesire conectat pe o ramura un condensator pe cealalta rezistenta pe post de snubber. De fapt legatura aia mediana nu are ce cauta acolo.Cat despre acele 680 Ohm/1W de pe iesire... get real! La cea mai mica sarcina scade tensiunea aproape de 0.
1. Intradevar rezistenta+condensator, acolo este o greseala.2. Te inseli cind spui ca toate ampurile auto au bobine de filtrare. Aceasta schema este "decupata" din datashetul celor de la JBL mai precis BTX250 subwoofer.3. Treaba cu rezistenta(680ohm/1w)+condensator+zener alimentand un LM324(low-pass-filter) te invit sa o testezi. Ai sa vezi ca daca aplici 35Vcc o sa ai mai mult de 15v chiar si cu zenerul de 15v/1W. :bataie
Uite aici si ultima varianta. Mai trebuie facuta cutia. Mosurile sunt IRFZ48N, finalu TDA7294, filtru low pass reglabil 50hz-250hz, trafu este un tor micut 30x15mm dimensiuni exterioare, 10+10sp in primar,tensiunea in secundar +/-35v consum fara muzica 250ma.
Felicitari, foarte frumos lucrat. Intr'adevar LM324 consuma extrem de putin deci nu sunt probleme cu alimentarea lui dintr'un circuit de genul. Chiar TREBUIE sa ma apuc si eu de SMPS'uri ca tot zic de vreun an ca m'am saturat de trafo mari si grele. In cateva zile imi iau osciloscop, si luna viitoare sper sa ma apuc de treaba, am un proiect de SMPS de 200W pe hartie, sa vedem daca s'or potrivi calculele cu realitatea. :da
am incercat sa fac un smps simplu cu un etd29 care are un gol in miez de cativa mm.schema e cea dea doua a lui Elliotintegratul scoate pe iesiri 4-5,5 V.am pus in loc de rezistentele de 22 ohmi de 56.iar condensatorul de 100n si rezistenta de 56/2W nu le-am mai pus.am bobinat traful primar 2 X 5 spire(sarma 3 X 0,4)secundar 2 X 10 spire (sarma 1 X 0,4)sarma cu mai multe fire le-am rasucit intr ele asa cum a specificat Elliottoate sunt bobinate in acelasi sens, in sensul acelor de ceasornic privit de sus.tranzistori am folosit 2 unu irf630 altul irf634, din astia am avut.Am obtinut aproape 30 V pe oramura.Problema e ca se incalzesc tranzistorii foarte rau.Incerc sa inteleg intai cum merge ca sa nu dau banii degeaba pe piese.Care e problema, ce am gresit?
Intelege atunci ca in sursele forward (pushpull, half si full bridge) nu se foloseste spatiu in miezul transformatorului si fara osciloscop nu prea ai ce sa intelegi, in sensul ca nu stii ce forma au tensiunile prin circuitul de comutatie
am schimbat traful cu unul EI din sursa PC.
am bobinat traf primar 2X5 spire (0,4 X 3)
secundar 2X15 spire sarma 0,4. acum am tensiune simetrica 2 X 30V
cand pornesc circuitul apoi scade la 2 X 27.
oprirea si pornirea o fac din pinul de shutdown dat la borna de plus.
am montat si rezistenta de 56/2W cu cond 100n.
am conectat un bec de 15W/220V de la plus la minus si scade de la 60V la 39V si incepe sa bazaie traful si se incalzesc rezistentele de 56/2W.
filtrul de pe iesire 2 X 9 spire sarma 0,8.
are tensiune dar putere nu.
montajul l-am alimentat de la o sursa pc de 200W.
tranzistori am folosit un HUF76121 si un irf630(am sa-i schimb cand imi vor veni piesele).
care sa fie problema ?
