adrian_pintea Postat Martie 10, 2004 Partajează Postat Martie 10, 2004 Tie iti trebe traf toroidal din ferita...Nu stiu ce folosesti tu din TV ..poate te referi la traful de linii? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 10, 2004 Partajează Postat Martie 10, 2004 La MOSuri te uiti cati amperi duce si la Rds sa fie cat mai mic...Cu cat Rds ii mai mic cu atat disipa mai putin..Aia ce ai vazut la IRF640 ii puterea care o disipa...el duce 18A pe langa 48A cat are IRFZ44N...Deci un IRFZ44N ii cat 3 IRF640..In plus in schema cei folositi sunt MTP75N06 care duc 75A...Deci trebe sa pui 6 perechi de IRF640 sau 3 perechi de IRFZ44N pt o putere de 350W..... Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 11, 2004 Partajează Postat Martie 11, 2004 Adriane m-ai convins,mersi ptr tot,Acum ma duc sa muncesc la bestie.. Link spre comentariu
micutu Postat Martie 14, 2004 Partajează Postat Martie 14, 2004 ..... am luat un fel de osciloscop software ce osciloscop? poti sa mi-l dai si mie Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 Baieti l-am facut si scoate in secundar 2*22v dar se incalzeste putin trafu.Am folosit la intratrea in traf doi condestori de 47 nano fara rezistente ca daca folosesc 100 nano si rezistentele de 47 se incalzesc ca naiba si oricum am consum mai mare in gol.Consumul in gol acum este de aproximativ 850 de mA.Am mai observat ca daca ii micsorez rezistenta care regleaza frecventa(pinul 6) la 5,6k imi scade consumul la vreo 350 de mA dar nu mai are aceiasi putere,acum folosesc 18k Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 Ce tranzistori ai pus pana la urma?Si mie mi se incalzeau rezistentele alea de 56ohmi si 2W dar leam schimbat am pus de 10W si 150ohmi si astea nu se mai incalzesc...Ti se incalzea miezul sau bobinajul in primar?Cat iti scade tensiunea cand pui sarcina? Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 Salut Adriane,am folosit IRFZ44N si merg perfect.De incalzit se incalzeste primarul si am folosit 8+8 spire si vreo 20+20 parca nu mai stiu exact ptr secundar.Daca stau sa ma gandesc cred ca mie mi-a mers de cand am facut prima schema ,numai ca atunci foloseam IRF 640 .Una peste alta am ars un halogen auto asa intr-o "secunda" si ca o protectie am pus un ventilator mic de PC.Toate astea le spun acum cand nu am folosit la iesire diode redresoare si condesatori de filtraj, nu stiu ce o mai fi atunci. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 In primar sa ai sarma de minim 2,5mm...Si mai scade frecventa Pui punte formata din 4 diode BYW29 care duc 8ASi pui cundensatori de cat vrei tu de mari....Apoi sa vezi daca merge sau nu...Si nu pune si tu sarcina becuri de masina...Pai la 20 spire ar trebui sati scoata vreo 30V si halogenul de masina ii la 12 deci ii clar de ce so busit...Pune un bec de veioza de 40W daca nu ai un amplificator mai nashpa pt incercari...dar oricum daca iti scoate tensiune continua sigur iti merge Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 15, 2004 Partajează Postat Martie 15, 2004 Nici nu vreau sa-ti spun de cate ori nu am bobinat trasformatoare ptr. montajul asta dar fi sigur ca-l fac din nou.Tu spui sa pun sarma mai groasa si nu are sa nu se mai incalzeasca...asa am sa fac.Tie iti merge montajul cu puntea de diode si condesatorii de filtraj? Link spre comentariu
micutu Postat Martie 21, 2004 Partajează Postat Martie 21, 2004 Salut!In primul rand de as vrea sa stiu care dintre tranzistoare sunt mai bune sau mai puternice irf540, Buz11, BUZ12, Irf 640, Irfz46, si de unde pot cumpara TR toroidal pentru SMPS.Eu am facut cu BUZZ11 si am folosit choper-ul dintr-un monitor, merge bine dar as vrea sa fac unul mai puternic si nu prea gasesc choper-e mari. Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 23, 2004 Partajează Postat Martie 23, 2004 Cel mai capabil dintre tranzistoare ar fi IRFZ46 cu 53 amp. Sau intri aici: http://www.elfa.se/en/ si dai sa caute un buz si-ti apare o lista cu mos-uri si poti face comparatii Link spre comentariu
v3l0 Postat Martie 27, 2004 Partajează Postat Martie 27, 2004 mai romanilor! Am vazut pe site ca omu' recomanda sa se foloseasca mai multe sarmulitze in loc de una groasa deoarece curentii mari prefera exteriorul sarmei si o sarma mai groasa ofera mai putina suprafata decat mai multe sarmulite mai subtiri. Cititi tot! Link spre comentariu
Vizitator ROBERTby2000 Postat Martie 27, 2004 Partajează Postat Martie 27, 2004 sal!cert este ca este f greu sa bob sârma groasa pe tor. ...a se bobina cu mai multe spire in paralel si a se pastra raportul: ai 12v si scoti 24 mergi cu 2 in paralel iar in secundar cu o sarma.personal am facut un ridicator copiat dintr-o statie de masina :are 2 irfz46n si merge bine cu +/-24v.iar integratul este un TL494. frecventa la care lucreaza este de 80Khz-100Khz (depinde de sarcina.)pe viitor vreau sa cresc puterea si tensiunea.pe iesire sunt condensatori de 1000uf si nu vad rostul folosirii de condensatori mai mari pt. ca sursa lucreaza la frecventa ff mare fata de 50Hz cât au cele clasice. puterea aaf 40wx2 (realizat cu tip 102 107)chiar studiem la scoala tl494. atunci am sa fac si modificarea de rigoare tinand cont ca nu m-au indestulat cei 140 w cat are sursa Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 28, 2004 Partajează Postat Martie 28, 2004 Cele mai indicate si ieftine sunt IRFZ44-46-48 pt ca au Rds foarte mic si disipa mai putina caldura decat BUZ,IRF540....Pai ca sa cresti puterea mai pui o pereche de tranzistoare pui sarma mai grroasa pe toroidal si eventula alte diode la redresare...Eu am cu 2 perechi IRFZ44 +-38V amplif mono cu 4 tranzistoare tip35/36 in jur 150WRMS la 4ohmi...urmatorul vreau sal fac cu TL494 in loc de SG3525 si sa folosesc 6 perechi IRFuri si un amplif cu tranzistori de 600W sigura problema ii ca nu gasesc toroidal asa mare daca stie careva unde este de cumparat Link spre comentariu
micutu Postat Martie 28, 2004 Partajează Postat Martie 28, 2004 COMET Romania, Bucharest, Office, ShopStr. Grigore Ionescu No 94, Bloc T7B, Parter, Sector 2phone: 00 40 21 243 20 90, fax: 00 40 21 243 40 90 e-mail:[email protected] De aici poti sa cumperi tot felul de toroidale, eu sunt din Alexandria, am dat telefon si au spus ca au, deci nu le-am vazut fizic dar am intrat pe site si aveau un link de la furnizorul lor de miezuri din ferita, am intrat acolo si au tot felul; Dar cand am intrebat vanzatorul daca trimite prin posta a spus ca comanda minima este de 500 000 (un toroid este vreo 0.07 Euro, foarte putin) acum da si tu tel si daca e ne stragem mai multi si cumparam.Eu am in prezent unul pe 2434 cu doua BUZ11 pe canal si un traf facut dintr-un choper de monitor si scoate vreo 2 amperi la 37 de volti, il alimentez dintr-o sursa de calculator si pe doua tda 7294 merge bine dar la maxim am o cadere de tensine de aproape 10 V, am scazut voltajul la 22 V si caderea aproape a disparut mai e putin din cauza sursei de calculator si parca nici nu se mai incalzesc BUZ-urilie!!!!Ai o explicatie???? Link spre comentariu
