Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Salut @moro,De exemplu sursele de PC nu folosesc semnal dreptunghiular (folosesc o tentativa de sinusoida deoarece perioada este legata strict de sarcina aplicata sursei.)Poate DC-ul nu este chiar 50%, dar din oscilograma asa arata (poate un 49,9% :rade: ).In orice caz, pentru un amplificator audio nu are rost sa faci sursa cu feedback. Este suficient un alimentator care sa poata sustine curentul necesar fara variatii foarte mari (sa zicem maxim 5% in full load). :da
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Si tentativa aia de sinusoidala cum vine? ca nu inteleg...Dar la sursele fara feedback cum isi modifica perioada?
Nu e chiar sinusoida, dar ai partial dreptate!...E altceva, si anume o forma de unda , care trecuta prin traful driver, si apoi re-formata prin circuitul de formare din baza tranzistorilor BIPOLARI din sursa , sa comande tranzistorii corect. Daca incerci (Da, chiar am incercat eu !) sa aplici direct dreptunghi in primarul trafuletului, vei vedea ca in baza tranzistorilor de putere ajunge cu totul altceva si nu se deschid / inchid deajuns de repede, respectiv se incalzesc si se ard... Nu m-am prins nici eu de unde / de ce au inventat forma aia bizara (e ca o sinusoida la care ramura pozitiva e sinus si ramura negativa e un front drept), cert este ca daca era posibil sa ii comande direct cu dreptunghi , luau direct din iesirea lui 494 care scoate dreptunghi curat!Poate cineva cu mai multa experienta (recunosc, am picat SCS-ul prima data :jytuiyu ) sa ne lamureasca de ce nu se poate folosi dreptunghi curat , la bipolare? Multumesc!
Am incercat eu sa comand bipolarele dintr-o sursa ATX, bineinteles prin traful driver, cu dreptunghi curat de la iesirea lui SG3525 si nu merge deloc, se incalzeau , nu fff tare, dar i-am oprit ca sa nu faca bum, si abia acum din ce spuneti voi inteleg si eu cat de cat, de ce nu functioneaza. Acum va cer ajutor, poate imi raspundeti insa la topicul pt ATX, cum sa modific comparatoarele lui TL494 ca sa functioneze sursa, dar nu mai vreau stabilizare ci numai protectie la scurt, supraconsum, numai bine!
Aoleu ce semnal ii ala, mie nu imi place deloc cum arata. Adevarul e ca nici nu am lucrat cu bipolari in surse, dar e ciudat...Oricum m-ai facut curios cand o sa prind ceva timp liber am sa fac niste teste cu o sursa atx.Din cate vad acolo sunt niste caderi bruste de amplitudine, exista o oarecare simetrie intre ele. Da mai multe detalii despre scala la care ai facut masuratoarea, poate ne ajuta cu ceva
ma ajuta si pe mine cineva sa fac un smps :da as vrea schema tot detalii ....... nu am mai lucrat cu asa ceva pana acum , daca se poate as vrea sa folosesc piese din surse de pc sau tvuri daca sor potrivi bineintele...daca nu cumpar......doresc sa alimentez montajul la 12 v si sa scot o tensiune dubla + - de preferat 20 25 v
djx700 la ce vrei sa folosesti smps-ul? Pentru un amplificator stereo sau subwoofer activ? Daca ai nevoie de subwofer activ iti prezint eu o varianta testata de mine de vreo cinci ori.Practic intr-o sursa de pc gasesti transformatorul, circuitu de comanda (TL494 sau echivalent), toate tranzistoarele de care ai nevoi. Va trebui doar sa cumperi niste mosfet-uri(IRFZ48, IRFZ44), diode rapide si un TDA 7294. Daca te hotarasti sa te apuci de construit te ajut cu placere!
Sau un amplificator stereo 2x75w/1x150w cu LPF inclus, de asemenea pus in practica si inca in folosinta.
Pentru DarkAngel_Bv:acel semnal arata asa de urat din cauza trafo driver.Acum cateva luni am facut o sursa in comutatie cu tz. 13007 pentru incarcat niste baterii 12V/55A (doua buc. in paralel) si am vrut sa folosesc un trafo driver din surse ATX ca tot aveam destule din descompletari.Surpriza : exact asa arata semnalul din secundarul lui iar in primar era total nesimetric.Oricum sursa functiona si asa ,dar se cam incalzeau tranzistorii finali.Am incercat mai multe trafo driver dar semnalele nu erau identice de la unul la altul sitot necorespunzatoare.N-am avut incotro decat sa bobinez un trafo driver ,tot pe tolele originale iar semnalele au fost perfecte si in primar si secundar,perfect dreptunghiulare .Tranzistoarele finale stateau reci,doar diodele redresoare se incalzeau si aveau nevoie de radiator insa redresau aproximativ 8-10A.Pana la urma nu am inteles ce aveau trafo driver originale,poate izolatia la sarmanu mai era buna ,poate aveau cuplaje parazite prea mari intre infasurari ,nu stiu.
