Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Aceasta este schema dupa care am facut sursa.Din ce am inteles in primar trebuie sa am o arie mai mare de acoperire a torului.Cu un bec de 15W/220V am 2*36V, iar daca pun de 60w/220v imi scade la 2*22V.Am sa dau detalii si cu poze atransfomatorului miine.
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
salut.ms pt scheme.stiuk inseaman 50 amperi[destul de mare]o sa ma apuc de el cat de curand.traful de unde pot sa il iau k cele din surse de pc mai mult de 300 nu au.eventual fac 2.ms anticipat
50 de amperi in impulsuri sunt suportati si de un cablaj mai subtire. Daca acest curent ar fi constant nu ar rezista.@vasile eugen, Prima data am impletit sarma, dar datorita faptului ca nu am putut impleti perfect simetric, aveam diferente de tensiune pe sarme, deci consum aiurea ce incingea tranzistorii si imi trimitea niste spike-uri de toata frumusetea in primar cu tot cu prezenta snubberelor.Tensiunea scade din mai multe motive:1. Frecventa la care lucreaza sursa nu este cea corecta.2. Sarma prea subtire in primar (sau sarma groasa in loc de mai multe sarme subtiri in paralel).3. Bobinaj incorect.
Mersi "DarkAngel_Bv "Am sa mai incerc azi.Tranzistori doar o pereche am pus,dar am sa mai pun inca o pereche.si am sa incec sa refac primarul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am 2 miezuri identice de EI 33....cum ar fi mai bine...sa le lipesc sa formeze o singura ferita si sa modific suportul pt sectiunea respectiva.... sau sa pun trafurile in paralel(sau serie). Trafurile sau traful pot sa le bobinez pt orice configuratie.
as vrea sa fac acest smps.
am gasit pe net pcb facut. (Download)
cam ce putere ar furniza acum cu cele 4 perechi de irfz44?
ce miez treb sa folosesc si de unde?
are cineva kituri smps auto ? cat costa ?
Este ok schema, reactia insa lasa de dorit. Daca pe o ramura consumul este mai mare tensiunea va scadea pe acea ramura, pe cealalta ramanand la fel. Reactia va incerca sa tina tensiunea constanta, deci va pompa mai multa energie -> tensiunea pe ramura nesolicitata va creste simtitor.Teoretic 4 randuri de feti duc 4x49A = 196A, practic mai mult de 60-70A nu este bine sa tragi din ei (8xIRFz, 4 pe ramura) constant.Asadar la 70A trasi din acumulator avem 840W * 0.85 = 714W -> 700WTotusi, acei 70A nu mai sunt valabili daca sursa are feedback (ca si in cazul tau si in cazul surselor de PC) deoarece semnalul de comanda nu mai este sinus sau dreptunghi cu perioada fixa.
Oricum ai face reactia,nu are cum sa compenseze consumurile dfierite pe ramuri :nebunrau:
Are :) 2xSMPS cu iesirile legate in serie. Eu prefer totusi variantele fara feedback, cu DC de 50%. Pana acum in toate amplificatoarele auto care le-am desfacut erau surse fara reactie.Tor gasesti la comet, dar trebuie sa faci comanda de minim 50 RON. Daca doresti sa cumperi poti sa cumperi unul si pentru mine si probabil mai gasim 2-3 utilizatori care doresc ferite.
am modificat schema. va fi fara feedback.
de ce a fost folosit acest circuit de pornire (cel cu remote)? e mai bun decat cel propus de Eliot ?
de ce se pun rezistentele de 2K2 R42, R43 pe iesirile integratului, ce rol au ? sund absolut necesare?
daca gresesc ceva imi puteti spune, ca sa nu pierd timpul si sa constat ca nu merge apoi.
spuneti-mi ce tip de ferite treb sa iau
va multumesc !
Posted Image
Remote-start-ul lui elliot este ok. Circuitul are soft-start integrat.Uite aici un filmulet cum arata forma de unda la pornirea SMPS-ului. Rezistentele nu sunt necesare, insa in felul in care este facuta schema sansele sa mearga sunt foarte mici. SG-ul nu poate debita suficient curent ca sa deschida 4 tranzistoare pe ramura.Vezi schema adaptata postata de mine cu driveri BD139/140 intre feti si SG.R80/40/15 L K6000 merge cam la orice putere.Pentru 600W poti pune 2 x R31.5/19/12.5 K2006 lipite. Este foarte posibil sa faca fata si un singur inel, dar pentru cat costa merita sa pui 2.
Se poate face un etaj sumator urmat de un integrator folosind comparatoare discrete gen LM339 care are 4 bucati in aceasi capsula, pentru mai multe informatii despre asta consultati schema sursei k6, se gaseste si aici pe forum precum si pe google, asta ar fi varianta cea mai complexa.Am experimentat si eu cateva reactii sa vad rezultatele, in mare parte din montajele pe care le-am vazut se comporta foarte bine si metoda infasurarilor de filtrare pe acelasi miez prin cuplaj magnetic, astfel orice variatie a tensiunii de pe una din ramuri se va transmite si urmatoarei. Dar in marea majoritate a montajelor nu prea am vazut surse de alimentare simetrice cu reactie de stabilizare si aici ma refer la surse din amplificatoare de putere unde liniile de alimentare pentru finali nu sunt stabilizate, exista doar unele protectii la supra tensiune si atat.
Semnal sinus la comanda in smps n`ai sa gasesti niciodata, acolo se lucreaza cu praguri de saturatie, daca te referi la forma semnalului cu grila mosfetilor conectata sa stii ca este din cauza capacitatii acestuia de intrare (Ciss)Daca are careva 50% factor de umplere in primar si cu sarcina cuplata in secundar, sa ma anunte cand i-au trosnit mosfetii :))
