Incepator Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Nu mai fac nimic cateva zile pana nu imi vine sarma ptr traf.:( Link spre comentariu
moro Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Adevaru e ca treaba sta cam puturoasa cu sarma aia impletita pe acolo. Ideal ar fi cu litzwire, ai inductanta parazita mare asa dupa cum vad poza cu traful bobinat, valabil si pentru cuplajul magnetic intre infasurari Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Ma gandesc sa incerc cu alt traf (mai am unul fara carcasa etd59,de la aceiasi firma). Articolul asta de la Comet sar potrivi:R31.5/19/12.5 K2006 AL 2650 f 25-300kHz Ae 76.3mm2 ma refer sa tina un ipa400? Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Am spus numai tampeni in postul anterior Dr.L daca poti sterge-l.As vrea sa schimb traf cu unul toroidal.Imi poate recomanda cineva un magazin unde pot gasi asa ceva...un toroid sa tina un av400. Link spre comentariu
Vizitator electron21 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 omule traful ala tine lejer un av 400 eu am scos 400w cu un etd 39 bobinat cu 2x3 sp din folie de cupru si doua perechi de irf 3205, puteam sa trag si mai mult dar foloseam un cablaj de test si incepuse sa dea semne de oboseala. pune codul trafului sa stim ce folosesti, cat despre trafuri daca erai atent cu cateva pagini in urma am pus un link unde poti vedea modele de ferita pe care poti sa le comanzi de la afero.ro(suni la ei si le spui ce te intereseaza si ei iti trimit in sistem ramburs) la cele mai bune preturi(15 ron un etd 54 cu carcasa si cleme http://www.epcos.com. (aici cauti modelul care te intereseaza, feritele de aici sunt de la ei ) Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Asta este tot ce scrie despre el: 32-560-44 ETD49 FER F44 AL3525 3256044 32-560-44 ETD49 FER F44 AL3525 Neosid De fapt poti sa te uiti si singur: http://www.bejoken.se/index.php?page=sh ... turer_id=0 Intrebarea este daca il pot folosi sau nu? Asta am gasit pe net: Material F44AL ,Al Value3525 ,Tolerance +30/-20%,Permeability1515, Part Number 32-560-44 Link spre comentariu
Vizitator electron21 Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 traful este bun este asemanator cu un ETD 49 3F3 acesta avand AL 3900 cred ca din cauza bobinajului haotic nu tine sarcina, incearca sa bobinezi prima data secundarul ordonat, spira langa spira cu doua conductoare in paralel cat mai stans, apoi pune un strat de carton si treci la bobinarea primarului cu conductor multifilar te sfatuesc eu, in acelasi fel ca si secundarul cu doua coductoare o data. eu am incercat in mai multe feluri iar asa am avut cel mai bun rezultat bafta si spor la lucru Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 Ok .Mersi asa am sa-l fac.Astept zilele astea sarma. Link spre comentariu
Vizitator aniel Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 cum este mai bine sa bobinez traful ca in imagini cu priza mediana la jumatatea primarului/secundaruluisau cu doua sarme in paralel si priza sa fie la sfarsitul primei si inceputul celei de a doua.traful este etd 39 dintr-o sursa atx 300 w de calculator. primarul trebuie bobinat identic cu secundarul (acelasi sens) Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Cu 2 fire in paralel esti cel mai sigur ca iti ies infasurarile simetrice. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 In poza e traful facut de mine pentru un smps din care am scos 1,1kW (Sarcina mai mare nu am avut sa ii pun)Desfa cateva trafuri facute de fabrica din surse mai puternice si iti vei raspunde singur la multe intrebari legate de bobinarea acesui tip de transformator. Ideal dupa ce realizezi traful este sa il scufunzi in lac (parafina la temperatura mai mare se topeste) Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Cate randuri de tranzistori ai folosit? si ce tip?Ce sectiune are miezul transformatorului? eu am unul facut din 2 ferite lipite si nu prea scot putere mare, cred ca nu am bobinat transformatorul cum trebuie. Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Am rebobinat ETD-ul din sursa de PC si am reusit sa scurg 12A din sursa de tensiune cu o singura lita de 0.5mm in primar, 0.5mm in secundar. Se pare ca daca bobinezi una langa alta sprira fara torsadare randamentul este mai bun. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Cate randuri de tranzistori ai folosit? si ce tip?Ce sectiune are miezul transformatorului? eu am unul facut din 2 ferite lipite si nu prea scot putere mare, cred ca nu am bobinat transformatorul cum trebuie.Toate raspunsurile le gasesti in topicul acesta: viewtopic.php?f=41&t=34816Am rebobinat ETD-ul din sursa de PC si am reusit sa scurg 12A din sursa de tensiune cu o singura lita de 0.5mm in primar, 0.5mm in secundar. Se pare ca daca bobinezi una langa alta sprira fara torsadare randamentul este mai bun.Functioneaza foarte bine si cu conductoarele torsadate, dar torsadate intr-un anumit fel (constant pe toata lungimea conductoarelor si nu prea pronuntat, lungimea conductoarelor perfect egala) acestea fiind doar putinele lucruri care trebuie sa le ai in vedere cand faci asta.Dupa cum ti-am mai recomandat incerca sa gasesti si sa desfaci cat mai multe transformatoare facute din diverse aparate, (nu doar din surse pc) si o sa incepi sa intelegi multe lucruri.Succes!Bogdan Link spre comentariu
ala micu Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 un smps pentru auto cred ca se poate face si cu invertoare 12vdc/110vca facute pentru americaniam cumparat 4 defecte si am reparat unul si avem pe conzii dupa filtraj 150v.se ia o mediana dintre cele 4 secundare care sant inseriate si avem acum +0-75v,dar atentie se pun condensatoare suplimentare pe +- si noua masa altfel lucreaza dezechilibrat si asa am ars 4 mosi de pe o ramura.la mine cu conzi de 3300mf la putere mare pe un av 400 tensiunea scade la 40v dar pe indicatorul de putere al invertorului arata ca este folosit 10% din putere.deci mai trebuie condensatori dar in weekend nu am de unde sa ii iau.ca putere nu cred ca scoate chiar 1500w cat e pe eticheta fiindca cu un traf 110/220 si un prajitor de paine de 700w am mai ars 4 mosi dar pentru av400 cred ca este bun .intrebari de unde am cumparat invertoarele doar pe pm si raspuns dupa ce mai cumpar si eu 2 ,daca or mai fii pe raft.ps.mosii sant irf1404 8bucati,comanda ka7500b si fiecare ramura are 4 driveri tz uzuale Link spre comentariu
