Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
As dori sa fac o sursa in comutatie cu alimentare de 12v de la baterie auto si sa scot cam 2 x 20-25 v cat o fi.Ma puteti ajuta cu o schema mai simpla si testata?MULTUMESC ......
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Are un singur driver, un TL494, 4 IRFZ-uri pe o parte, 4 pe cealalta. Filtrarea se face cu 4 condensatoare de 4700 uF si cele 2 ferite sunt bobinate identic.Am presupus si eu ca nu duce chiar 2x900W, poate 1x600-700W tras de par, dar mai mult nu cred. Daca luam valorile maxime, 4xIRFZ44N "duc" 4x46A = 184A.La ~14V asta ar insemna 2576W de la baterie x ~80% randamentul sursei ~ 2060WAici valorile ar fi foarte aproape de ce declara producatorul. Dar asta ar insemna ca tranzistorii sa ramana permanent la 25 grade, lucru imposibil in practica.Daca presupunem ca tranzistorii lucreaza in jurul valorii de 100 grade (deci la curentul maxim de 35A) asta inseamna 140A aka` 1960W "supti", ~1568W la iesire cu randament de 80%. Stiind ca amplificatoarele in clasa AB au in general randament de 70-85% rezulta ~1200W putere totala, deci 2x600W.In practica nu se ajunge la asemenea valori deoarece nu ar "tine" cablajul :d Plus de asta, tranzistorii finali duc 10A maxim, si fiecare canal are o singura pereche de finali iar pentru 10A inseamna alimentare intre 40 si 50V, condensatoarele de filtraj fiind dimensionate pentru 50V.Am gasit la Mivarom cu pret apropiat de 44N, 48N, cu diferenta ca "duce" maxim 64A fata de 46A si rezistenta drena-sursa este de 16mOhm fata de 22mOhm pentru 44N.@Incepator, transferul redus de putere se datoreaza frecventei incorecte la care lucreaza convertorul.Daca nu ai osciloscop infasoara cateva spire de sarma pe tor si leaga un bec auto, sau chiar 2 in paralel. Cu un ampermetru inseriat in primar cu inca un bec auto de 55W regleaza frecventa astfel incat curentul din primar sa fie cat mai mare, dar in acelasi timp sa ramana curentul de mers in gol cat mai mic la deconectarea sarcinii.@djx700, este mai sus o sursa postata de mine cu tot cu cablaj. Cea realizata si de mine. Daca ai realizat corect cablajul trebuie sa functioneze din prima fara batai de cap.Nu uita de reglajul preliminar pentru curent de mers in gol cat mai mic (pui un bec auto de 55W in serie cu sursa si urmaresti sa nu se aprinda becul fara sarcina).
Vizitator electron21
Incepator de la ce alimentezi sursa, daca respectivul transformator nu are putere cam asta se intampla, bago in sarcina si masoara tensiunea cu care alimentezi sursa daca scade mult incearca pe o baterie de masina
Alimentatorul are max 10A nu aici este problema cred ca puterea traf. dar de ce oare ,ca este ETD49 destul de mare ....ar trb sa duca muult nu?
ai masurat daca scade tensiunea, 10A este subtirel 10*12= 120w deci poti obtine 96w cu un randament de 80% deci 96/ 140= 0,685A la un consum de 10A dar cred ca randamentul este undeva la 70% =/// 84w/140=0,6A deci daca consumi mai mult de 0,6A alimentatorul este fortat sa dea mai mult de cat poate si ii vascadea tensiunea@DarkAngel_BvAm gasit la Mivarom cu pret apropiat de 44N, 48N, cu diferenta ca "duce" maxim 64A fata de 46A si rezistenta drena-sursa este de 16mOhm fata de 22mOhm pentru 44N. de ce nu folosesti IRF3205 N-MOSFET 55V 98A 150W TO220AB RDS 8 mili ohmi pretul cat o bere 2,7 lei la adelectrocom
Tensiunea de la alimentator nu scade creste doar consumul undeva la 3 -4 Ah in sarcina de 80W(bec).Oricum am sa-l rebobinez cu sirma litata de 33x0,007=~2,31mm in primar si in sec cu 20x0,10=~2mm.Am osciloscop in primar o frumusete de unda dar in secundar ceva ciudat o maimutareala , de aceia cred ca traful este bobinat defectos.Adevarul ca este bobinat pe genunchi si la repezeala.
o problema ar mai fi diodele de redresare, trebue sa fie ultra rapide
pt cine este interesati de cumpararea de trafuri de ferita, cautati la "afero.ro" produsele lor le gasiti la http://www.epcos.com. ETD54 cu carcasa si cleme de prindere undeva la 15lei
Eu cred ca diodele sunt bune 3diode cu ~+~ fiecare din ele model:SF1606PT
deci nu ai format o punte din ele? cauta niste diode rapide si formeaza o punte redresoare si ai sa vezi diferenta ce curent de mers in gol ai?
monteaza un semireglabil in serie cu rt si regleaza din el pana obti un curent de mers in gol mai mic 60...80ma ce nu inteleg eu este cum ai facut o punte din 3 diode duble care sunt si la fel, pt a forma o punte trebue sa ai 2 diode pereche
ma ajuta si pe mine cineva sa fac un smps :da as vrea schema tot detalii ....... nu am mai lucrat cu asa ceva pana acum , daca se poate as vrea sa folosesc piese din surse de pc sau tvuri daca sor potrivi bineintele...daca nu cumpar......doresc sa alimentez montajul la 12 v si sa scot o tensiune dubla + - de preferat 20 25 v
