Dr.L Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 pai citeste-l Dar totusi cat de multa electronica stii? Mai ales despre surse in comutatieCa daca nu stii...nu o poti face...Dupa cum ai pus problema "sursa pt amplificator de 100w" nu as zice ca stii prea multe(suficient de multe) Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Pai incerc sa invat si eu Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Scheme gasesti putin mai sus, nu stiu de ce ai mai postat aici, deoarece topicul cu scheme era cu 3 randuri mai sus.Iti pun aici link-ul in caz ca nu l-ai vazut: viewtopic.php?f=41&t=61Iti alegi de acolo o schema care sa poata debita in jur de 300W, daca vrei sa faci un amplificator stereo, sau 150W pentru unul mono.Bineinteles ca poti face aceasta sursa doar daca ai destule cunostinte despre electronica si surse in comutatie, in caz contrar sansele de reusita sunt foarte, foarte mici si tind spre 0.Nu lua acest sfat ca o descurajare, ci din contra, un argument pentru a te apuca intai sa studiezi bine aceasta parte a electronici si apoi sa incerci sa realizezi ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 E foarte bine ca vrei sa inveti,insa nu te poti arunca spre anumite proiecte mari fara cunostiinteSi aceste cunostiinte nu le poti invata deodata...djlove are dreptate Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 va multumesc pentru sfat Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 In urma cu cateva luni si eu am dorit sa fac un SMPS pe auto, si am reusit dar asta dupa ce am terminat de citit cele 62 de pagini (acum sunt 64) de la topicul "Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto", deci sfatul meu este sa citesti cele 64 de pagini cu foarte multa atentie, gasesti acolo aproate toate(daca nu toate) problemele intampinate in timpul construiri, dar si sfaturi foarte utile, asta daca ai cunostinte cat de cat in domeniu daca nu e mai greu.PS. Eu am ars vro 3 perechi de Mos-feti si am bobinat si rasbobinat traf-ul de 4-5 ori pana am reusit sa fac o asemenea sursa. Incarca-te cu multa rabdare, si spor la citit.Bafta Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Am mutat discutia aici datorita sfaturilor practice. Altfel ajungea la gunoi Link spre comentariu
RockDok Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Salutari, am incercat sa construiesc un inverter full bridge si am incercat cele doua variante de scheme atasate, din pacate pe la un consum de 200mA tranzistorii se incing. Daca in loc de transformator pun drept sarcina un bec de 12V am o frumusete de impulsuri dreptunghiulare. Cu traf si in sarcina impulsurile aduc mai mult a trapez. Banuiesc problema in jurul trafo desi am bobinat mai multe variantre cu primar de la 3 la 9 spire si sirma 0.3 in paralel pe diferite sectiuni de miez simptomul este acelasi la un consum crescut scade tensiunea in secundar si se incalzesc tranzistorii. Nu vreau sa renunt in favoarea unui push-pull din motivele cele mai stupide - ambitia si curiozitatea. Inteleg faptul ca sint o multitudine de fenomene ciudate la bornele primarului dar nu prea am idee cum sa le contracarez. Poate controllerul nu este potrivit. Va multumesc pentru orice sugestie! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 SalutareDoresc si eu sa fac un invertorsi vreu saa stiu daca miezurile de ferita din alimentatoarele de la monitoare si televizoare sunt bune sau trebuie selectate? Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Nu sunt bune daca au intrefier Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Sunt f f bune aceste trafuri. Doar dimensiunile te vor limita. Frecventa maxima e in jur de 100Khz . Atentie, daca recuperezi din televizoare f f vechi s-ar putea sa mearga pana la 25khz. Daca folosesti din surse de calculator merge pana la 100khz. Asta ma refer la frecv pe care o are oscilatorul, pentru k traful are 50Khz.Daca gasesti mai multe miezuri E identice poti sa le asezi in paralel si sa le construiesti o carcasa din sticlotextolit subtire de 0,8mm grosime. O poti face cu traforajul.Intrefierul pe care il are miezul din imagine e perfect, da un search pe google. Practic poti face un traf in mai multe feluri:- fara intrefier,- cu intrefier la mijloc (cum ai tu miezul)- cu intrefier pe toate 3 zonele (asta il obtii dintr-un miez fara intrefier la care pui 2 bucatele de carton pe margini, de dimensiuni calculate)- cu intrefier doar pe margini si la mijloc lipit.Cel mai des gasesti miezuri fara intrefier sau cu intrefier la mijloc. Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Continuare.Sper sa gasesti pe aici suficiente informatii sa folosesti corect miezurile pe care le vei recupera. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 miezurile pe care le detin sunt mai multe din surse de monitoare de14-17-19 inch,iar din cele de televizoare sunt din acelea cu carcasa de plastic.In vara acesta am descomplectat toate aparatele care nu mai meritau facute.Iar acum urmarind topicurile de pe acest forum ma gindeam sa refolosesc si eu din materialile pe care le am. Link spre comentariu
RockDok Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Sint usor confuz (asa ca de obicei) miezurile cu intrefier se pot folosi la invertoare push-pull sau nu? sau la cele full-bridge, half-bridge? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 nu stiu descrierea miezurulor , eu mai mult am facut practic, teorie nu prea cunosc.Problema este sunt sau nu sunt bune miezurile ce le am recuperate din surse?De aceea am intrat sa intreb in acest topic deoarece eu am invatat mai mult singur.Surse am reparat si repar dar acum doresc sa invat despre calculul spirelor si si cum sa obtin diferite tensiuni pe secundar. Link spre comentariu
