Jimmy Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Ps. Atat miezurile de ferita cat si magnetii de ferita sunt facuti din acelasi material.>vezi ferite Urziceni.te-ai contrazis singur, uite aici, citez: S.C. ROFEP S.A. Urziceni este singurul producator din Romania de ferite moi si dureFerite moi - 12 tipuri de materiale, din care:? 9 tipuri din Mangan - Zinc (codificate MZ-1- /??.MZ-9)? 3 tipuri din Nichel - Zinc (codificate NC-4, NC-5, NC-6)Ferite dure - 8 tipuri de materiale, din care:? 5 tipuri din ferita de bariu (codificate FB-1, FB-2.1, FB2.2, FB-3 si FB-4)? 3 tipuri din ferita de strontiu ( codificate FS-4.1, FS-4.2, FS-5)poti observa ca feritele moi si cele dure sunt facute din materiale diferite.legat de experimentul tau, pune-l tu in practica si introdu in bobina de la contactor o bucata de ferita de la un miez de sursa PC de exemplu, dar ai grija sa fie miezul de transfomator, nu de la bobinele din filtre, apoi revino cu un post :P Link spre comentariu
bolek Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 la cat s-a palavragit pe tema asta aici, aveati timp sa va cumparati fiecare cate un miez de ferita bun de la magazin. costa cat o bere a,si eu as vrea sa folosesc ca miez un covrig cald de la simigerie, dar m-am razgandit. Link spre comentariu
opty80 Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 Salut. Am niste tranzistori RFP40N10. Se pot folosi la sursa asta? si mai am un miez 3,5cm\1,5cm.Astea sun recuperate dintr-un upc sau ceva de genul.vreau sa stiu daca le pot folosi la ceva.Are culoarea gri si are un invelis de plastic peste miez. Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 mai exact ce sursa vrei sa faci? tranzistorii tai sunt de 40A si 100V. miezul care il ai este bun pt un filtru de iesire, nu pt traful propriu-zis. Link spre comentariu
opty80 Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 Ptr auto.Cred ca ceva cu tda7294, si sa ma familiarizez un pic cu sursele astea. am si trafuri de surse destule, folosesc din alea.se pot folosi tz astia? ca am destu de multi. Ce miez imi trebuie sa scot pe undeva pe la 600-700 w din el? Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Miezul acela din poza pare a fi ceva pentru filtraj, nicidecum pentru un transformator. De ce nu incerci sa-ti cumperi un miez toroidal R60-R80 k2004-k2006 sau 3f3, 3c90 pe care poti face linistit sursa auto de 1kw in push pull de la 12volti, evident sa iti suporte si amperajul pentru puterea aceea Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 Salutari, atasez o schema SMPS si am rugamintea catre cei care au mai lucrat cu IR2111 sa-mi spuna daca modul neconventional in care il folosesc nu este cumva total aiurea. Am sa incerc sa calculez traf-ul dar prevad ca voi fi departe de adevar. Oricum voi apela la bunavointa d-voastra dupa ce obtin ceva date spre verificare. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 mi-a recomandat adresa [http] pentru calculul transformatoarelor. Excelent! Cu un miez ETD39 in primar 5 spire / d=2.76mm /a=5.97 mmp/ iar secundar 189 spire / d=0.46 mm/ a=0.17 mmp/ ar trebui sa furnizeze 430V/0.5A Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 am facut un montaj pt comanda mosfeti pentru autodupa cablajul userului niq_ronu stiu ce ar trebui sa facaam masurat masa - iesiri(IC) si am in jur 15 mV plus - iesiri tensiunea de alimentare(12V)asta ar trebui sa faca ? Link spre comentariu
opty80 Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Cu un cablaj pentru schema asta ma poate ajuta cineva? http://www.sound.westhost.com/project89.htm ,al doilea din pagina. Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 as dori si eu schema unei surse in comutatie pt masina la un amplificator de100w Link spre comentariu
Dj Alex Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 nu trebuia sa mai deschizi un alt topic , trebuia sa postezi tot in acelas topic pe care lai facut prima data Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 nu cunosc sunt nou pe sit pana invat scz Link spre comentariu
Dj Alex Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 pai prima data trebuie sa citesti regulametul dupaceia sa postezi Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Problema e k nu lam citit Link spre comentariu
