adrian_pintea Postat Februarie 24, 2004 Partajează Postat Februarie 24, 2004 Cu ce alimentezi sursa?Eu foloseam inainte o sursa de calc de 200W si imi scadea cativa volti..Dar acuma fol un redresor de incarcat bateriile de masina...Frecventa nu ti este buna...Ce miez folosesti si ce tranzistori si cati tranzistori si ce sarma ai in primar? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 25, 2004 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2004 am alimentat si de pe baterie si de pe masina.... la fel.folosesc un toroidal dintro sursa de calculator de 2 cm...si sarma pe primar de 1.5mm...prima problema am rezolvat-o:uitasem sa pun minusul de la baterie la masa dintre condesatorii finaliAcum am resit sa stabilizez tensiunea ....apropeCand pun o sarcina pe masa si pe + tensiunea se mentine cat de cat dar cand pun aceasi sarcina pe masa si pe - tensiunea scade fff mult...nu inteleg dece - nu are putere :x Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 25, 2004 Partajează Postat Februarie 25, 2004 Cine vo zis voua ca alea toroidale galbene din sursele de calculator is bune la asa ceva...Alea nici nu is de fierta macar Si cu alea va puteti chinui ca nu faceti mare branza....Din surse de calculator alea se folosesc numai la filtrare...Pt transformator se foloseste ALA PATRAT si mare si arata ca un transformator cu tole dar ii din ferita...Sau mai poti folosi toroidale din ferita care au culoarea gri-cenusiu (asemanatoare cu magnetul de difuzor asa e culoarea ) dar astea nu se gasesc in surse de calculator numai prin UPS-uri. Miezurile de culoare verde sau galben se folosesc numai la filtrare...Deci mare grija!!!! Link spre comentariu
Ytron Postat Februarie 25, 2004 Partajează Postat Februarie 25, 2004 Am vrut mai devreme sa zic acelasi lucru. Cele vopsite in galben nu sint feritice, sint de fier pulverulent sinterizat cu alte materiale. Swat Cat citeste bine aici, ca e un link extra : http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/toroids.htm Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 26, 2004 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2004 Adica vreti sa ziceti ca lipsa de putere de pe minus sa fie de la toroidalul ala mic!?!?! tabelul ala nu m-a lamurit.... de care mi-ar trebuii? Link spre comentariu
Ytron Postat Februarie 27, 2004 Partajează Postat Februarie 27, 2004 Itzi trebuie un traf de ferita E+E sau E+I cum e in linku asta: http://www.coilws.com/std_product.html ala penultimul de jos din pajina la categoria "Switch Mode Power Supply Trasnformers" Sau un TOR de ferita adevarata dar io nu vad unde le au astia inserate, ca vad numai socuri si alte alea. Pina una-alta ia linkurile astea si sapa-le pina te faci doktor Benson in ale feritelor. Situl mi se pare extra ordinar. Pina sa dau de el si eu credeam la fel ca tine despre socurile alea galbene sau de alte culori. Ai acolo tot ce itzi trebuie. Io-te : http://www.coilws.com/ ------------------------------------------------------------- the homepage - producator de ferite si filtre, da amanunte despre date si formule de calcul http://www.coilws.com/emi.html ------------------------------------------------- EMI / RFI Filter Products http://www.bytemark.com/products/content0.htm ------------------------ linkul principal referitor la ferite http://www.bytemark.com/products/ferrmat.htm -------------------------- despre ferite http://www.bytemark.com/products/sectwo.htm -------------------------- despre ferite http://www.bytemark.com/products/ipmaterl.htm ------------------------- despre iron powders http://www.coilws.com/surface_mount.html --------------------------------- ferite SMD de putere http://www.amidoncorp.com/aai_ferritecores.htm --------------------------- TOROIDAL CORES: FERRITE CORES http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/toroids.htm ------------------- mult info despre toroizi si socuri de ferita Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 27, 2004 Partajează Postat Februarie 27, 2004 Desfaci o sursa de calculator....Acolo gaseti vreo 2 toruri de culoare galbena...Unul il folosesti ca filtru pt 12V si unul il fol sa iesirea sursei tot ca filtru.mai gasesti vreo 2 ETD de vreo 1,5cm (astea din alea patrate) astea nu ai la ce sa le folosesti....Si mai gasesti unu mare ETD de vreo 3-4cm(tot din ala patrat)si asta il debobinezi de pe el toata sarma dar fara sal desfaci in bucati...desfaci numa sarma de pe el si il bobinezi din nou cu specificatiile de la sursa in comutatie..... Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 29, 2004 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2004 okokok... am cumparat un toroidal de 6 cm diametru is 4.7 sectiune.... is l-am bobinalt cu sarma de 6mm diamtru 5 spire per bobinaj (primar)este bine pana aici... cam ce putere o tine amsamblul asta pana acum???(apropo daca am condensatorii de pe secundat dupa punte de 470 de uF o conta asa de mult?) Link spre comentariu
Ytron Postat Februarie 29, 2004 Partajează Postat Februarie 29, 2004 Pentru un consum nominal si uniform si nu in salturi asa cum se intimpla de regula la amplificatoare din cauza bass-ului, cred ca nu influentzeaza mult ca ai numai 470 uF.Cu niste rezistentze de 6,5 Ohm puse cite una pe fiecare ramura, ai ~5,5 A pentru fiecare. Mai bine incepi cu mai putzin la inceput, sa zicem cu 10 Ohm pt 3,5 A. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 29, 2004 Partajează Postat Februarie 29, 2004 pe un toroidal de 6cm ar trebui sa scoti cam 500W...acuma ce sa zic toroidalul ala care lai cumparat ii cumva pt reteaua de 220V-alea is la 50Hz pe cand in SMPS is la 100Khz?Daca da atunci nu vei avea un randament foarte bun...Dupa punte ar trebui sa ai minim 4700uF recomandat 10000uF si pe intrare pe 12V minim 10000uF altfel nu vei asa putere la bass Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 29, 2004 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2004 oricum nu pot sa bag amplificator pt ca tot am probleme.... aceasi chestie: intre masa si minus cand pun un consumator de ~1 amp tensiunea de la 32v scade la 14v... pe cand plusul nu scade nici 0.1v... Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 29, 2004 Partajează Postat Februarie 29, 2004 io cred ca nu ai bobinat cum trebe traful?dami un MP sa te ajut Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 1, 2004 Partajează Postat Martie 1, 2004 ar mai fi o varianta... consumatorul ala de 1A sa nu fie doar de atat... :oops: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 1, 2004 Partajează Postat Martie 1, 2004 Nu inteleg tu simulezi consumatorul cu rezistente de valoare mica?Ii ca si cum ai pune in scurt sursa...Foloseste un bec de 40W sau de 100W asa vei stii ce putere are sursa ta Link spre comentariu
Swat Cat Postat Martie 1, 2004 Autor Partajează Postat Martie 1, 2004 nu intelegeti... am o rezistenta de 56 de ohm cu care am facut testele.... si faza e ca minusul nu are putere sau nu stiu.... am vazut ca pe plus este feedback-ul si cred ca daia plusul merge bine si minusol nu... apropo toroidalul este de culoare gri. Link spre comentariu
