Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator crispauly
salutare! o mare rugaminte: am un lcd samsung model le32a451c1xxc sau le32a457c1dxxc. are ceva ars pe placa de alimentare, invertor, traf sau cum i se spune.am gasit pe net o placa de ln32a450... care arata ca modelul meu. vreau sa stiu daca se potrivesc, daca este vorba despre acelasi model. lcd-ul nu mai porneste, l-a masurat cineva si spune ca are 2 circuite arse... va multumesc
Eu am incercat schema de oscilator cu SG3527 in loc de SG3525. Am scos din schema bobina de filtraj de la alimentare si tranzistorul de comanda. Am incercat numai oscilatorul si iese ceva de genu:
http://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=25524&sid=cd0fa1245aa6b783dcc30893fc9517a2
Semnalele de pe iesirile A si B nu sunt defazate intre ele. Nu inteleg de ce. Plus ca nu este chiar dreptunghiular, e mai mult trapezoidal, ceea ce tine tranzistorii intre ON si OFF Pana la urma cred ca o sa incerc cu un 555 si le defazez cu un operational.
Vizitator Adyta
Salut tuturor. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu ideei si sfaturi pentru a realiza un invertor de la 12V acumulatorul auto, la +- 25...30V pentru alimentarea a doua amplificatoare cu TDA7294. Problema este ca din cauza cunostintelor reduse a optat pentru o schema cu transformator, nu una SMPS.
http://images.google.ro/imgres?imgurl=h ... o%26sa%3DN
Schema de mai sus mi se pare extrem de simpla, dar nu stiu daca este capabila sa furnizeze cei aproximativ 50...60V la puterea de 200W.
Iar celalta adresa contine mai multe tipuri de invertoare, asa ca va rog sa ma ajutati sa aleg unul din ele, (care este mai puternis si mai stabil) sau sa veniti chiar dumneavoastra cu ideei propri sau proiecte functionale din trecut.
Mentionez ca vreau sa fac transformatorul sa scoata in secundar direct 2X25...30V, nu unul la 220v si dupa sa mai folosesc inca unul de la 220v la 2X25...30v. Se poate realiza astfel?
O zi frumoasa tuturor.
Si forma semnalului cu 555:
http://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=25638&sid=3a8d8bc798e73a75ded80bebd6de2a5d
Am pus pe traf, si i-am gasit frecventa optima pe la 44 de KHz unde are curent de mers in gol de 0,4 A, frecventa calculata dupa valorile RC din schema, osciloscopul nu vizualizeaza la frecventa aia.
Intrebare: e mai eficient sa ridic tensiunea prin oscilare la 44KHz prin 1-2 sau mai multe perechi de MOS-FET, transformare, redresare cu diode rapide+filtrare, oscilarea tensiunii finale la 50Hz prin 1-2 sau mai multe perechi de MOS-FET, decat oscilare la 50Hz prin 1-2 sau mai multe perechi de MOS-FET si transformare cu ditamai trafu de putere? La bani am inteles, un ditamai trafu de putere ajunge pe la 300 RON, in obor il scot la o suta doua de mii, dar ca si randament?
Optati pentru varianta cu IRF540. Transformatorul se calculeaza la 2x12V in primar si 2x35V in secundar. Problema acestui invertor este aceea ca necesita un transformator cu dimensiunea sectiunii invers proportionala cu frecventa de lucru.Daca reusiti o comutatie corecta la KHz puteti utiliza un miex cu ferita ceva mai mic ca dimensiune. La 50-250Hz mergeti pe tole FeSi insa dimensiunea transformatorului devine mare iar randamentul destul de prost. Comutatia este zgomotoasa. Armonici impare pana la ordinul 7-11 se propaga si va deranjeaza receptia radio. Filtrajul pe redresoare trebuie obligatoriu LC.Contrar parerilor unora, inainte sa te apuci de bobinat transformatoare cu masina de gaurit, trebuie sa fii in stare sa le calculezi corect, sa intelegi problemele de izolatie si numarul maxim de spire pe care-l poti pune (mai mult sau mai putin alandala) fara izolatie, modul de cuplaj intre primar si secundar (daca faci trafo finale audio pentru etaje finale cu tuburi) sau trafo pentru surse in comutatie, etc. Nu se poate face electronica practica daca nu stapanesti minimum de teorie.
Vizitator Adyta
Va sunt recunascator pentru raspunsurile date. Dumneavoastra spuneti ca acest tip de invertor cu transformator are un randament scazut si este instabil. in acest caz as dori sa ma reorientez spre o schema SMPS, problema este ca nu stiu daca transformatorul este bun pentru a asigura o putere de aprox 200W, este recuperat dintr-o sursa AT de calculator, are sectiunea de 1 cm Patrat, iar pe el scrie: TC-0004-03 HOMAR 9546 , a doua problema este ca nu stiu cum sa calculez nr de spire pt primar si secundar, si sectiune sarmei. Va sunt recunascator daca ma puteti ajuta cu calculele respective. Multumesc pentru intelegere, o seara buna.
Gata, m-am hotarat, cred ca voi face si eu o sursa pentru un amplificator auto, sa duca 2 x 400w, sau 1 x 800W. Sper sa gasesc o schema ok, si cablaj.Am apucat sa citesc pana la pagina 40, voi continua maine, sper sa gasesc ce am nevoie aici :d.
Eu am facut 2 surse de la 12v,cu toate ca nu am osciloscop,ambele mi-au mers fara probleme,din una trag 25A la 20v iar una o folosesc la la un amplificator 2X100.Respecta tot ce ai citit,si trebuie sa functioneze fara probleme.
Nu am nici eu osciloscop, dar pentru cateva masuratori, voi gasi pe cineva sa ma ajute... Sa ajung pana acolo mai intai :)
Pana in prezent, din ce am citit, am ajuns la concluzia ca schema lui elliot (project 89) ar fi cea mai ok.Daca modific etajul final, pentru 1,2 - 1,5Kw cate perechi de irf540 sau irfz44N trebuie?Torul cred ca va fi R80 K2006, sau ceva asemanator.
