Dr.L Postat Septembrie 1, 2008 Partajează Postat Septembrie 1, 2008 sursa nu are feedback? Link spre comentariu
Incepator Postat Septembrie 12, 2008 Partajează Postat Septembrie 12, 2008 Nu stiu daca sunt exact pe subiect dar am cautat pe net destul si nu am gasit nimic.Cum se coboara frecventa de la un convertizor in comutatie la 50Hz? Sunt sigur ca exista o schema dar eu unul nu am dat de ea.Stie cineva? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 12, 2008 Partajează Postat Septembrie 12, 2008 Ce nevoie ai sa cobori frecventa la 50 Hz? atat are reteaua si nu mai ai nevoie de convertor in comutatie, sau am inteles eu prost intrebarea?Daca vrei doar sa modifici frecventa, in general, in functie de ce convertor ai, se modifica valorile R,C care seteaza frecventa oscilatorului. Link spre comentariu
Incepator Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Am un convertor cu SG3524 intrare 12Vdc si iesire 220Vac la 1000W ,intrebarea este cum cobor frecventa de iesire cea de 220Vac la 50Hz. Link spre comentariu
cipcirip Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Salut, precizeaza la ce frecventa lucreaza acum, sau pune o poza, oricum daca merge pe la 50 khz, miram`as sa`l faci sa mearga la 50 hz fara modificari majore... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 nu poti s-o coboriceam ami simpla metoda de a obtine 50hz sinuosoidal pe iesire e sa folosesti un convertizor care merge ca un amplif in clasa D si anume moduleaza frecventa de 50khz cu 50hzpe iesire se mai pune un filtru si obtii o sinuosoidala frumoasa la 50hzschema e si pe forumzii si la ce vrei sa folosesti convertorulalta metoda mai greoaie e sa folosesti un traf normal de 1kw(sau toroidal) si circuitul integrat sa functioneze cu 50hz,insa la iesire obtii unda dreptunghiulara Link spre comentariu
Incepator Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Pai atunci toate convertizoarele din comert care ridica tensiunea de la 12Vdc la 220V/50Hz ptr uz casnic si lucreaza in comutatie la frecventa inalta, alea cum functioneaza? Este ceva de genul asta dar am nevoie de o schema practica. Phase-Controlled High Frequency Isolated DC-AC Converter http://sureshks.netfirms.com/article/hfups/hfups.htm Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 aha,inteleg acum ce zicida,varianta aia se poate folosi,insa nici eu n-am vazut o schema practicasi ar mai merge o varianta a schemei tale,si anume sa redrezezi tensiunea,o aplici unui condesatot pt stabilizare si cu o punte H formata din mos-feti generezi 220v la 50Hz-cel ma isimplu iese unda dreptunghiulara si nici nu ai disipatedaca ai neaparat nevoei de sinuosoidala,o sa disipe ceva mos-fetii. eventual mai pui niste bobine sa netezeasca unda dreptunghiulara-si diverse combinatii intre metodele astea Link spre comentariu
Incepator Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 da despre varianta aia vorbesc dar nu am gasit nici eu nimic concludent.Stiu ca se redreseaza si trece prin mosfeti dar canm atat... :cry: Link spre comentariu
Gerula Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 <>Eu cred ca gresesala pe care o faci tu este ca masori cu aparat digital. Daca vei masura cu unul analogic vei avea raspuns corect.Prin modul de asezare a puntii NU ai cum sa ai tensiuni diferite pe ramuri, chiar data numarul de spire ale secundarelor sunt diferite. Link spre comentariu
Gerula Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 Stie cineva daca radiatorul din Al pus prea aproape de tor il influenteaza ?Vreau sa pun radiatorul cumva sub tor.In mod normal la tor campul se inchide destul de bine, in jurul torului, dar am constata ca obiectele metalice bagate in interiorul torului (le-am pus de sustinere) il face sa marga mai prost.Sau poate m-am inselat eu, poate se datora altei cauze, oricum am scos si prinderile de metal ale torului, si am modificat si partea electronica.Astept parerea voatra ! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 In mod normal nu ar trebui sa influenteze(ba chiar are efect de ecranare prin formarea de curenti eddy). Sa nu fi format o sipra in scurt cu carcasa si cu obiectul metalic din mijlocul torului. Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 aluminiul nu e material feros asa ca nu are nimic ! Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 1, 2008 Partajează Postat Octombrie 1, 2008 <>Eu cred ca gresesala pe care o faci tu este ca masori cu aparat digital. Daca vei masura cu unul analogic vei avea raspuns corect.Prin modul de asezare a puntii NU ai cum sa ai tensiuni diferite pe ramuri, chiar data numarul de spire ale secundarelor sunt diferite.am mai citit despre chestia asta si p alte forumuri asa recomandau cei care le-au facut dar de ce?????? Link spre comentariu
