Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
multumesc pt raspuns,ma apuc de modificari.nu am un subler sa masor sarma,pot lua ca referinta gaurile dintr-un cablaj de test?as folosi un 2x1mm pt primar,pt secundar tot 2x1mm daca are loc.Ar fi suficient?
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
3A e ok pt trafurile normale,pt astea in comutatie(spire mai putine,aierisire mai buna) se poate lua densitatea peste 4Amai multe sarme subtiri in paralel sunt si mai usor de bobinat
ma rog... e destul de relativa treaba... la frecvente inalte apare si skin effect, eu de-asta am si recomandat mai multe sarme in paralel. incercati practic si gasiti un raport bun densitate/ temperatura.
am revenit am rebobinat traful cu 2x 5 sp in primar si 2x15sp in secundar(primar:1,2 cred iar in secundar 1mm)si tensiunea e undeva la +/-27v cu becurile ca sarcina.Problema e ca unu din tranzistori se incalzeste f mult in 2secunde de functionare ;celalalt tranzistor n-are nici pe dracu).Are cineva vreo idee?
ce schema ai folosit pana la urma. e posibil sa fie defect tranzistorul sau nu se comanda corect.masoara tens de pe grila.trebuie sa ai intre 4,5-5,5.daca ai mai putin de 4v se incalzeste.(eu asa am observat in practica).ar fi bine daca ai comanda cu niste tranzistoare gen bd139,140,nu direct din controler.am observat ca nu orice tranzistor merge comandat direct din controler.am vazut ca merg cele p50n06,p75n06
problema cred ca e iarasi in traf.daca schimb infasurarile de la un trz la altul se incalzeste celalalt tranzistor
scurt intre spire? daca ai folosit sarma recuperata sunt mari sanseinca o chestie: redresare ai facut mono-alternanta? daca da, fa bialternanta inainte sa desfaci traful.
am facut bialternanta,am desfacut traful si il refac:4x1mm pt primar si 2x1mm pt secundar.scurtul intre spire e singura varianta logica din moment ce tranzistorii functioneaza corect.
am terminat de rebobinat traful(4x1mm pentru fiecare infasurare din primar si 3x1mm pt secundar),dar nu prea am cu ce sa il alimentez.Va trebui sa ii pun acea bobina pe iesire dar nu mai gasesc postul unde era explicat sensul de bobinare(sau conectare) pt cele 2 ramuri(o sa folosesc un tor pt ambele cum a recomandat cirip)
faci doua infasurari cu numar egal de spire una intr-un sens, cealalta in sens opus.legi capetele de unde ai inceput bobinarea la punte iar celelate capete se duc sprea conzii de filtraj si iesire.
am ajuns acasa si am pus si un tor la iesire cu 12sp/ramura.am alimentat de la sursa si iar nu functioneaza corect: la un consum de 2A pe iesire am undeva la 12V.ce naiba sa ii mai fac?
torul este dupa redresare (am bobinat o jumatate pt o ramura si o jumatate pt cealalta ramura.)Cineva zicea sa modific frecventa de comutatie.edit:am pus un semireglabil de 25k in serie cu o rez de 6k la pinul Rt si nu prea are vreun efect:maxim 1V castig.Acum cred ca am ars si finalii :sursa se comporta extrem de ciudat: nu mai vrea sa dea curent la iesire:daca inainte puteam sa trag 2A la 12v pe iesire, acum scade tensiunea la 2V in sarcina(4,7ohm)dar in gol nu are nimic(tensiunea e buna).
verifica toate piesele, lasa Rt la 10k si Ct la 1n, scoate condensatorii de pe ramura negativa si lasa doar redresarea asa cum e + bobina + cond. asta doar pe ramura pozitiva. in plus, pune si rezistori pe grilele mosfetilor, macar 10ohmi.foarte probabil sa fi incurcat bobinarea...
