Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
"pentru bobine in oscilatoare de frecventa", sau antene pe ferit?, dar po?i s-o folose?ti ?i la trafuri.nu ?tiu cum s-o comporta la trafuri de smps, dar la trafuri "normale", cu tole E+I merge, am bobinat ?i eu câteva cu asemenea sârm?...
Nu prea e bine sa mergi cu firele de net pe langa fire cu curent alternativ, probabil de asta s-au imprietenit mai bine cu Edison decat cu Tesla.Si ca sa vezi ca pe Tesla l-au cam ajuns blestemele lui Edison, switch-urile mai serioase merg alimentate si in curent continuu (chiar daca nu scrie in mod explicit pe ele). Aproape toate sursele in comutatie din ultima vreme merg atat in alternativ cat si in continuu.In locul prietenilor tai as trece la switch-uri care merg alimentate direct (110-220 ac sau dc), fara convertor extern, sau as folosi surse in comutatie de la telefoane mobile.
am reusit si eu sa pun in functiune o sursa in comutatie dupa schema de pe situl lui niq_ro(ultima) si problema ar fi ca imi urca tensiunea treptat de la 40 pana peste 60(tensiunile sunt appx simetrice,dif de 0,5v),asta in gol.Acum trebuie sa plec la cursuri si nu am timp sa o testez si in sarcina(nici nu prea am ce sarcina sa ii pun).Tensiunea care creste e din cauza ca nu am sarcina?
nu mai lasa sursa fara sarcina! pune niste rezistori de 680 ohmi / 2 W sau 380/3w in paralel cu fiecare iesire, pe cablaj.
ce nu face studentul in lipsa de ....resurse:nu aveam rezistente de sarcina asa ca am pus letconul(1kohm) intre +/- iar tensiunea e de +/-26,9v (cu o diferenta de doar0,1V intre ramuri) indiferent de cum modific semireglabilul.
Banuiesc ca in sarcina puternica tensiunea o sa scada si mai mult,dar asta o sa vedem(m-ar tenta sa fac o proba cu o rezistenta de 4,7ohm/17W dar parca mi-e mila de irfz44.
In primar am 2x7sp iar in secundar 2x19sp.
edit
Schema pt feedback este exclusiv pt 50V si trebuie calculata pt alta tensiune?
Posted Image
am rebobinat si eu trafoul (de la sursa unui TV) cu 2X4,5 in primar si 2X25 in secundar .problema este consumul maricel in gol ( 0.6 A) si randamentul de 70 % tensiunea este aproximativ stabila pe la 46V , in sarcina de 20W rezistentele care comanda IRFz-urile si tranzistoarele se incalzesc destul de puternic :smt005
reactia este strict necesara ?? (eu nu am mai pus reactia)
feedback-ul pentru schema asta nu este special pentru 50 V dar trebuie sa reglezi semireg astefel incat sa ai tensiune constanta indiferent de consum (si in consum 0 si in consum 70%)
costy ce sarma ai folosit in primar ??? si un IRFZ44 nu e asa scump !cand faceam lipiturile la tranz ansa de la pistolul de lipit s-a rupt si unu din tranz a crapat , porneam sursa cu el in scurt si nu stiam ce are de se incalzeaste ff tare una din rezistentele de comanda :smt005
asa subtire ! cand am realizat primul trafo aveam 2x7 sp. si sarma CuEm 6x0,4 mm acum am 2x4,5sp si o singura sarma CuEm 2mm :smt017 poti compara grosime sarmei tale cu o sarma de 2- 2,5 pentru instalatiile electrice pentru apartament sau in functi de ce sarma flosesti la pistolul de lipit ( presupun ca nu folosesti doar letconul )
aproximatii de genul ala sunt inutilefolosesc doar letconul;pt ca mi se pare f comod fata e pistol care e ft greu si imprecis(ce am eu)oricum am zis ca momentan e de proba ,il voi modifica pt puteri mai serioase.
revin cu rezultate:dupa cum ma asteptam tensiunea scade foarte mult la un consum de 0,3A pe +/- pana la 35V(asta ar insemna +/-17V) Mai mult..am un randament scazut:60%Intrabare: este strict din cauza sarmei subtiri din traf? sau e si reactia de vina?.ps:sarcina a fost compusa din 2 becuri de 100W (appx18ohm)in paralel.am vazut ca se recomandau bobinei la iesire(desi in schema nu apar).
man... normal ca iti scade... din urmatoarele motive:
raportul mic al trafului (2.7), pentru 30 V iti trebuie mai mare
sarma subtire, are cadere de tensiune pe ea.
si da, trebuie sa pui si bobine inainte de conzii de filtraj, cirip a explicat asta de multe ori.
a... si inca o chestie, daca vrei sa aiba efect acel putzometru trebuie sa unessti masa de 12 cu cea de iesire, altfel sg-ul da incontinuu duty-cicle full (50%) pe tranzistori.
