Vizitator silviusana Postat Ianuarie 4, 2004 Partajează Postat Ianuarie 4, 2004 poate va ajuta asta cu cablajul http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/ :lol: :lol: :lol: Link spre comentariu
Ytron Postat Ianuarie 12, 2004 Partajează Postat Ianuarie 12, 2004 il las pana dupa revelion...... :PRevelionul a trecut! :wink: ce mai zici ? :roll: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 12, 2004 Partajează Postat Ianuarie 12, 2004 Eu cred ca sa lasat... pagubas :roll: Link spre comentariu
Murcielad Postat Ianuarie 13, 2004 Partajează Postat Ianuarie 13, 2004 deocamdata sunt bolnav si nu prea mai am pofta de nimic..... :cry: Link spre comentariu
Ytron Postat Ianuarie 13, 2004 Partajează Postat Ianuarie 13, 2004 Ooo, nasol :? , fa-te bine ca avem rabdare! :wink: Link spre comentariu
Vizitator silviusana Postat Ianuarie 30, 2004 Partajează Postat Ianuarie 30, 2004 poate va ajuta cablaju asta simplificat cu sursa voastra http://students.bath.ac.uk/ee1jb/smps.htm Link spre comentariu
Ytron Postat Ianuarie 30, 2004 Partajează Postat Ianuarie 30, 2004 Iar asta e de mare ajutor pt cei care sint in stare sa proiecteze. La fel si modding. http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.asp Are si un calculator on line facut de niste capete tari. ;) Bravo lor. Nu pierdetzi linku' ca e pretzios. ;) Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 18, 2004 Partajează Postat Februarie 18, 2004 Eu am facut o sursa si am reglat-o fara osciloscop...Poate radeti dar am folosit un bec de 12V in serie cu sursa pe 12V...se porneste sursa fara sarcina daca se aprinde becul ii bai...ceva nu mere cum trebuie si poate fii una din urmatoarele probleme...1.frecventa la SG prea mica sau prea mare...2.fiecare miez de ferita are frecventa lui specifica...deci valorile din schema nu au cum sa fie valabile pt ca sunt mici sansele ca miezul tau sa fie ca cel testat de ELLIOT...deci si acolo trebe umblat3.prea putine spire in primar...de obicei minim 5,6 spire4.sarma prea groasa in primar ..cu cat ii mai groasa trebe mai multe spiredeoarece daca sarma e foarte groasa IRF o vede ca si scurt si nu mai comuta cum trebe...pt 300W ajunge 2,5mm si 6 spire in primardaca astea sunt respectate la pornirea sursei becul nu trebuie sa lumineze deloc si nici sa nu se auda nici un zgomot...In legatura cu tensiunea din secundar tensiunile de genul 70-80 chiar peste 100v care apar fara sarcina nu sunt tensiuni continue...DACA CITEAI EXPLICATIILE LUI ELLIOT iti zicea ca tensiule alea is un fel de impulsuri overshot care le anulezi punend rezistete din'alea de 56ohmi si cond de 100n in primar spre borna de mijloc..Daca becul nu lumineaza si avem si o tensiune acceptabila in secundar se scoate becul si se alimenteaza sursa normal care trebuie sa mearga perfectIn nici un caz nu se porneste fara radiatori pe IRFuri sau pe diodele de redresareDaca miezul se incalzeste trebe scazuta frecventa daca se incalzeste primarul frecventa ii prea mare si sunt prea putine spire asta in cazul cand diametrul ii in jur de 2,5mm...AVAND IN VEDERE CA SUNT INCEPATOR SPER CA SI EXPLICATIILE MELE SUNT PE INTELESUL ORICARUI INCEPATOR Link spre comentariu
Murcielad Postat Februarie 18, 2004 Partajează Postat Februarie 18, 2004 exact rezistentele alea am uitat sa le pun ... chiar ai fost foarte clar :wink: buna si iedeea cu becul :P am pus si eu rezistentele alea cand am vazut ca imi trecea tensiunea peste domeniu aparatului adika 500V chiar daca ventilatorulu pe care il foloseam ca sarcina nu isi schimba turatia :shock: . Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 18, 2004 Partajează Postat Februarie 18, 2004 eu ca sarcina am bagat un bec de 24V si 40W apoi dupa ce am reglat am pus un amplif cu 2n3055 sa vad cum se comporta deocamdata pana imi faca unul mai ca'lumea...La pornire mi se aude un tiuit in boxe si am pus si filtru si pe alimentare pe 12V si pe secundar nu stiuc e poate fiipoate si din cauza ca am folosit un redresor de masina ca alimentator ca o sursa de calculator nu face fata Link spre comentariu
Murcielad Postat Februarie 18, 2004 Partajează Postat Februarie 18, 2004 pai nu ai incercat sa alimentezi direct de la o baterie de 12v ? eu in timp ce alimentam convertorul mi-am ars sursa de PC asa ca sa nu incercati sa alimentati de la sursa ca ramaneti fara vreo dioda Link spre comentariu
Murcielad Postat Februarie 20, 2004 Partajează Postat Februarie 20, 2004 care este formula pentru calculul frecventei la SG3525 ??? in datasheet nu am gasit-o :shock: Link spre comentariu
Ytron Postat Februarie 20, 2004 Partajează Postat Februarie 20, 2004 Ma mira ca nu scrie in DataSheet-ul lui! :( Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 20, 2004 Partajează Postat Februarie 20, 2004 Formula de calcul este urmatoarea:frecventa=1/(R*C) Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 24, 2004 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2004 si io am probleme cu tensiunea....imi creste prea mult...am bagat rezistenata aia de 56ohm+condensatorul de 100n si tot la fel este.Si cand bag o sarcina tensiunea tot scade... daca este un consumator mare scade pana la 14 v :PPPPPP Link spre comentariu
