Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
pai de ce sfaturi ai nevoie pentru realizarea unui cablaj ? poate numai daca e primul tau cablaj !ce metoda ai ales ? foto , pnp sau . cea mai convenabila este PNP = PracticaNecostisitoarePrecisa :smt005 in rest no coment
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
este o metoda ff dificila (pentru mine) deoarece nu am o mana asa ferma si cu rabdarea stau prost. eu am inceput metoda pnp la un cablaj mult mai dificil ca asta si am avut atatea batai-de-cap in cat era cat pe ce sa renunt. (bani cheltuiti pe fel de fel de foi si folii si la imprimanta ,xerox) dar pana la urma am invatat si acum e "floare la ureche" . cu 1,5 lei am facu cablajul (nu include clorura ferica) . daca tot vrei sa fol metoda matker ia un indigo si faci transferul de pe foaie scoasa la imp ! bafta!
nu cred ca iti duce 3 perechi .Ai nevoie de preamplificare cu tranzistoare inainte de irfz-uri.Sau poti sa pui o singura pereche de 100N06 si nu mai necesita preamplificare.Rezistentele de cateva zeci de ohmi..sa zicem 22...47ohmi.
ce rezistenta imi trebuie pentru ca integratul sa imi comande pe grila cate 3 tranzistori IRFZ3 IN pusi in paralel?
ce fel de IRFZ? nu cred ca ai nevoie de 3/pereche. dar daca insisti comandaii cu niste BD-uri (complementari BD139-140)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator tornado220
partea de comanda am realizat-o... mai trebuie sa o probezmai am de facut partea de forta cu traf si cu irf3205cine e din iasi sa ma ajute la o verificare inainte de a alimeta circuitul cu tensiune :smt039
pai alimentezi momentan doar partea de comanda si vezi ce ai la iesire (tensiune , frecventa si daca ai avea un osciloscop si forma semnalului - eu nu am osciloscop) si pe urma alimentezi si partea de forta (atacul trafoului). eu am inseriat (pe ambele montaje )un bec de 12V 20W si a mers de prima oara (cu o mica exceptie - am facu pe desteptul si am zis sa masor eu tensiunile pe fiecare pin si am facu scurt pe ultimi doi pini :smt005 dar noroc ca am comandat doua sg de la conex) insa aveam tensiunea prea mica si am zis sa mai bag spire ,am reusit sa sparg trafoul pentru ca nu mai avea loc pe "fereastra" :smt022 (mai aveam unul rusesc dar nu se lasa desfacut si :smt010 a crapt si ala) acum sursa mea SMPS a ramas un proiect nerealizat (pana fac rost de un trafo )
am facut partea de comanda pe un cablaj separat.partea de forta cu irfz-uri si traf e pe alta placa deocamdata am alimentat doar placuta de comanda si se incalzea tranzistorul pentru remote... apoi am pus direct pinu 10 la masa si se incalzeste integratul... voi incerca sa fac alta placa cu partea de comanda :(
verifica atent cablajul ! se poate sa ai deja CI defect si muncesti degeaba . nu te descuraja ,dar lucreaza cu mare atentie la cablaj , si pana sa lipesti o piesa verifica de doua ori inainte .eu aproape ca memorasem schema de cate ori am verificar si reverifica . :smt005
arata super fatada dar mai cosmetizeaza putin si partea cu cablajul .eu am obsesia sa acopar cu cositor tot cuprul , ai un fir rosu rebel (un strap) si poate faci altfel legaturile de intrare-iesire (adica nu lipite firele direct pe spatele placii ) in rest nota 10 :supz: si cel mai reusit este trafoul ! (daca as avea si yo un toroidal.... :smt005 )
Vizitator organizatie
stefan_ro daca vrei te pot ajuta cu trafo.montajul arata asa ca era in teste inca mai caut o cutie sa bag montajele.daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde gasesc si eu ceva cutiii (exclus maica domnului sau alte locatii din zona).merci ptr nota
