Gerula Postat Octombrie 22, 2007 Partajează Postat Octombrie 22, 2007 Ce se intampla cu montajul asta la alimetare inversa ?Pentru sa eu vreau sa fac un amplif practic pe care sa-l iei in casa noaptea si probabilitatea de alimentare inversa e f. mare.Eu am incercat sa-l alimetez invers si a facut bum.E logic de ce! SG-ul nu ma poate tine grilele MOSFETilor a. i ei sa fie inchisi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2007 Partajează Postat Octombrie 22, 2007 pune o siguranta pe alinentare si o dioda mare antiparalel-daca pui ampul invers,dioda conduce si siguranta se intrerupeeventual pune un releu cu o dioda pe intrare,daca cuplezi corect alimentarea,releul alimenteaza ampul iar daca pui firele pe dos,acesta nu mai conduce-eventual pune si un led sa semnalizeze conectarea gresita/corectapoti aplica ambele metode in paralel Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 23, 2007 Partajează Postat Octombrie 23, 2007 un cablaj pentru sursele de aici http://www.sound.westhost.com/project89.htm nu amgasitpe nicaieri Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 23, 2007 Partajează Postat Octombrie 23, 2007 pe la pagina 5 nu e cumva chiar ce cauti? vezi si http://www.niqro.lx.ro/convertor.htm Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 sunt unul din cei mai fideli cititori ai site-uluii http://www.niqro.lx.ro dar nu prea imi convine parte de "forta" .modulul cu SG e ok dar dar cel cu trafo trebuir modificat deoarece nu folosesc doar doi tranzistori .preferam ceva exact ca pe site deoarece nu cred ca nimeni nu a relizat cablajul. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 da' pe pagina 5 din discutia asta te-ai uitat? sunt 2 link-uri cu cablaje Link spre comentariu
Mix Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 scuze ca nu am putut sa raspund.sunt la facultate si nu prea am timp.este bobinat cu cablu de boxe Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 28, 2007 Partajează Postat Octombrie 28, 2007 despre care link este vorba ca ultimele doua nu merg : http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/ http://students.bath.ac.uk/ee1jb/smps.htm http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.asp Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 am inceput sa relizez si eu o sursa SMPS (chiar daca nu am osciloscop ce pot sa pierd chiar mai castig ceva experienta :smt003 ) am realizat modulul cu SG3525 (de fapt U3525) de aici(nu am mai legat o rex de 51K dar nu are mare imp!) insa integratul se incalzeste putin aprox. 5 grade (OUT-ul nu este legat deci CI merge in gol) am pe iesirea A 5,65 V (depinde si de frecv ) si pe B tot atat iar consumul CI aprox 11 mA. nu stiu ce fel de unda am pentru ca nu am cu ce sa o vizualizez. doresc sa stiu la ce frecv. aproximativca lucreaza un trans din sursele ATX .si cum se calc acesta frecv pentru integrat pentru ca in formula asta f = 1/[CT (0.7 RT + 3 RD)] nu stiu ce reprez RD . si o ultima intrebare : cum se bobineaza trafo-ul??(NU NR DE SPRIRE) adica mai intai bobinez primarul si pe urma sec in acelasi sens si cum pun bobinele in primar (sunt doua bobine )???!!! :partyman: :prayer: Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 14, 2008 Partajează Postat Ianuarie 14, 2008 te uiti in datasheet ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G3525.html ) in fig.1 (cea de la pagina 5) si gasesti ca RD este intre pinii 5 si 7... Tr intre pinul 6 si masa, CT intre 5 si masa si daca te uitai si la http://www.niqro.lx.ro/convertor.htm mai atent vedeai ca R3=Rd=100 ohmi, R2=Rt=51k, C5=Ct=1n.. nu-i rau sa studiezi si articolul de la http://www.nastase.go.ro/pgid15_site_RO.html si sa mai compari is cu schema lu' luc_jbl ...e de studiu Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 15, 2008 Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 aha deci Rd este rez. de descarcare (nu intelegeam dc? in catalog e dat valoarea 0 dar acum am priceput) . am terminat sursa aseara (pe la 1``) Rt stiu ca este rez din oscilator si am legat un semireglabil . (mai este o alta rez de 51k) . am bobinat trafoul ,am pus pe out-urile intergratului niste rez de 56 si mosurile sunt doua IRFZ 44N . am pornit sursa cu tens. 12V de la o ATX si cu un bec in serie si URA!!!! :smt003 :weedman: a pornit (fara sa reglez frecv si nik chiar nu aveam nik la iesirea trafoului nici diode ultrafast si nici conduri ) am pus o punte la iesire si ceva condensatoare si aveam pe iesire 25,5V nu chiar simetric (dar se rezolva din trafo)am masurat curentul consumat pe sursa cand era in sarcina de 4A (tensiunea la bornele rez. de sarcina de 10V :smt022 ) si aveam la o anumita frecventa 5.5A consumul sursei (deci un randament de kk) am marit frecventa si la acelasi consum de sarcina aveam un curent "papat" de sursa de aprox 4,6 A si tensiunea pe sarcina de 12,3 V :smt017 (putin mai bine) schema nu are feedback dar nu cred ca ajuta prea mult . SG-ul nu se mai incalzeste iar mosurile sunt reci , doar trafo e putin caldut. schema este cea de la http://www.nastase.go.ro/pgid15_site_RO.html si corespunde cablajului de pe http://www.niqro.lx.ro/convertor.htm revin cu informatii ! last edit: am spart trafoul :smt005 Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Mai, uitati, nu-mi place :smt010 :smt010 :smt010 Multi ati postat poze cu montajele, dar nimeni nu a postat cablajul !Deci Eagle e free, eu zic sa-l facem impreuna aici.Eu am descoperit o regula. Nu trebuie sa fie dublu placat ! Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 cum mai nu e cablajul? :smt021 in link-ul din postul anterior scrie: http://www.niqro.lx.ro/convertor.htm :smt031 Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Mai, uitati, nu-mi place :smt010 :smt010 :smt010 Multi ati postat poze cu montajele, dar nimeni nu a postat cablajul !Deci Eagle e free, eu zic sa-l facem impreuna aici.Eu am descoperit o regula. Nu trebuie sa fie dublu placat !de ce sa fie dublu placat ????cel de la niq este testa de mine si merge 100% dar CI a intrat putin mai greu .in rest :partyman: .dar depinde ce schema faci . cele de la esp sunt putin diferite. Link spre comentariu
Vizitator tornado220 Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 ma apuc si eu de facut un convertor...in loc de sg3525 am gasit uc3525antransformator toroidal si piese iau din surse de calculator si din statii auto arseam nevoie de sfaturi si de ajutor pentru realizarea cablajului. Link spre comentariu
