Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Sal. :smt006
Am observat ca daca maresc R8 la 720ohm caderea de tensiune in sarcina se micsoreaza semnificativ(aproximativ 2V)dar pe de alta parte tiuie trafu cand creste consumul.Am 2 TDA7294 legate la boxe pe 8ohmi.
Partea ciudata este ca nu se incalzeste nimic nici macar trafu,si a mers cam o ora si jumatate,doar ca tiuie trafu.
C12 -1.5n
Toroidal-k2006, 5.6cm in diametru.
R7-35komi.
nu's mare meşter la smps-uri, şi nici nu ştiu despre care schemă vorbeşti aici.
dar din câte am mai priceput si eu, dacă rezistenţa aia are vre-o treabă cu oscilatorul, modificarea ei măreşte (cred) frecvenţa de lucru, şi în apropierea frecvenţei de lucru maxime suportate de miezul trafului am priceput că apar ţiuituri.
că traful nu se încălzeşte (tot de prin discuţiile de pe-aici!!) ar fi 2 motive: consum redus sau nul (cred că iese din discuţie, spui că ai alimentat amplificatorul ăla jumate oră... sper ca test cu semnal, etc), sau pur şi simplu miezul trafului încă nu este saturat 100%...
(sper că n-am bătut câmpii prea grav!!! :prayer: )
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
MIX ,ti-a iesit super tare....ce putere scoate sursa? si ce amplif ai facut pt ea? poti da detalii ,dar asa k lumea,schema,cablaj ,componente folosite,tipul de ferita folosita,nr de spire,grosimea sarmei si partea de amplificare? asteptam cu mare interes. :arme
Deocamdata serviciile postale ma lasa sa astept.Maine "ar trebui" sa soseasca un colet cu niste piese de care aveam nevoie sa pot monta sursa pe radiatoare.In legatura cu partea audio: am folosit schema de 160w cu IRFP9240, IRFP240, numai ca i-am adaugat si superdioda. Tin sa mentionez ca nu am avut absolut nicio problema nici cu amplificatoarele, nici cu sursa care imi consuma in gol 50-60mA.Tocmai azi am legat in punte 2 amplificatoare si am introdus semnalul defazat cu 180grade din calculator: "rupe" difuzorul acela din pozele postate anterior si frigea magnetul in 5 min. :smt003 Torul este un R80 luat de la comet.Primarul este din 5 sarme de 1mm 4spire/ramura.Iar secundarul cu sarma de 1.5mm - 17spire/ramura. 6 - IRFZ44/ramura , punte redresoare cu BYW29 cate 2 in paralel. Imi trebuie sa scot cam 600-700w desi cred ca sarma in secundar e cam subtire.Maine fac partea de intrare cu mono-stereo-bridge + filtru de bass
Edit: cablajele sunt proiectate de mine in autocad 2007.
super tare...dar ce schema ai folosit? ai pus ceva driver pt mosfeturile din sursa? sg3525 stiu ca ar duce max 3 pe ramura...sau stiu eu gresit :d.cu ce program se pot deschide desenele cablajelor? te rog sa ne ti la curent pas cu pan...eu unul intentionez sa te ``copiez``,ca mie mi-au scos peri albi sursele astea.din pacate n-am nici osciloscop sa diagnostichez...mai astept(am) vesti bune de la tine :)
La smps am folosit schema cu feedback din project89 numai ca am modificat-o si am folosit optocuplu.mosfetii sunt comandati in contratimp de BD139-BD140.Acum o jumatate de ora am dat jos statia de pe masina.Deocamdata pe 2 canale duce la maxim +/-35V.Nu stiu cum a mers la altii dar nu mi se incalzeste nimic la sursa ( decat cablul de alimentare pe care trebuie sa il schimb ca mult nu mai avea si se topea) :smt003 Maine bobinez secundarul cu mai multe spire sa ajunga undeva pe la 55v/ramura apoi montez si a 2-a placa cu inca 2 canale. Am o presimtire ca nu va face fata cu 4 canale, si preventiv o sa modific atacul mosfetilor sa-i vad eu ca se incalzec cu toate canalele la maxim (normal daca vreau sa obtin putere mare).Nici eu nu am osciloscop,m-am bazat pe atentie si uite ca mi-a mers pana acum orice montaj.Pt cablaj trebuie AUTOCAD 2007
bun..am reusit sa vad cablajele...ai mai ingrosat ramurile unde sunt curenti mai mari pe cablaj? ai folosit ceva filtre pe intrare si iesire? ai incercat si cu motorul masinii pornit? paraziti ceva? radiatoarele de pe unde le-ai luat..si cu cat? :d
sal.faza misto este ca dau statia la maxim si apoi mai si pornesc motorul.Nu mi se opreste nimic.Paraziti nu exista.Pe 12V am folosit un tor mic de la o sursa de PC pe care l-am bobinat cu sam de 2mm/20 spire.Se incazeste si ala....Radiatoarele le-am luat de la Metrafo.Cam scump dar asta e:170lei cu transport cu tot.
<170lei cu transport cu tot.>
Bai sa-mi ^%$* *&)(& !
Da, man sunt scumpe radiatoarele, ca sunt din Al, dar ar iesi mai ieftin daca ai pune unele mai mici si ventilatior de calculator ?
Pai .. logic ca tiuie si nu se incalzeste.
Ce sa se incalzesca, 6 spire super groase ?
(Impedanta nu "se pune" la caldura degajata ci doar rezistenta lor ohmica, sau miezul de ferita prost; dar daca e luat de la Comet nu-ti face probleme poate sa merga pana la 300KHz)
Tiuie fie ca-si modifica factorul de umplere, fie ca odata cu cresterea
consumului trebuie sa "bage" o putere mai mare in primar, deci o intensiate mai mare.
Si sursa de calculator tiuie daca ii pui o sarcina prea mica (ca rezistenta).
Te referi la schema asta :
http://sound.westhost.com/project89
Deci pinu ala e Discharge, adica folosete la descararea condensatorului CT.
Cred ca influenteaza putin frecventa si mai mult forma semnalului.
PWM-ul va fi deci altul si traful va fi atacet mai prost.
Scheme e data in datasheet - fisier atasat.
Problema e cam asa CT si RT sunt puse la masa.
Practic aveam condensatorul CT care se incarca printr-o "rezistenta" la tensiunea U. Numai ca "rezistenta" e tranzistorul Q3 comandat (deschis) la randul lui de RT.
Deci RT = mic -> Q3 = deschis => condensatorul se incarca repede
Acum dupa ce s-a incarcat el, cineva trebuie sa-l descare, pentru asta e rez asta.
( vad ca nu e nici schema completa - e doar orientativ)
Eu cred ca socurile pe 12V le punem degeaba. Ce sa mai conume si ala inutil ? Eu nu am observat diferente in tesiunea de iesire cu soc sau fara.
Ce consum ai in gol (fara sarcina) ?
Asa e.Are cadere de tensiune si pe bobina de pe 12v, numai k eu ma refeream la faptul ca am un consum destul de mare.Mai nasol este ca exista cadere de tensiune pe siguranta si care e bine sa nu lipseasca.Tocmai azi am rebobinat secundarul pentru ca am vrut sa mai adaug 10v in plus. Am probat apoi sursa fara feedback (cu factorul de umplere la maxim) si consumul nu a depasit 70mA. Am facut si o proba cu toate cele 4 canale si sunt fericit... :smt041 :smt048
MIX ...cum ai testat sursa? ai pus ceva sarcina artificiala? sau stie cineva cum se verifica puterea unei surse,cu o sarcina artificiala? eu am un amplif auto Kenwood ,ceva mai vechi..are 4x25 si 2x70w bridge. sursa ii facuta fara feedback,are un miez EDT,ceva micut ,plus ca are si o bobina de soc,cu sarma destul de groasa pe alimentare,deci eu zic ca ar fi de folos si pe intrare si pe iesire. care surse sunt mai bine? cele cu feedback sau fara? eu am facut fara si merge cam instabil,in sensul ca,fara samnal la amplif(tda7294-pt teste) am o tensiune de vreo 32v pe ramura,cand dau volum ,incepe sa scada pana pe la 21-22v pe ramura,atunci incepe sa distorsioneze amplifu. sursa am testat-o direct pe bateria masinii.ca miez,am testat 2 tipuri,unul dintre ele e de la comet si duce frecventa mare.unul dintre miezuri se incalzea putin,nu l-am lasat sa mearga mai mult de 30 min.ceva idei?
Nu am folosit sursa artificiala.Am testat cu cele 4 amplifuri si facand niste calcule: am ars 2 sigurante de 40A si sunetul se auzea clar fara distorsiuni. De un rezulta ca la 12V am avut un consum aprox de 500w.Daca iau si randamentul in calcul de 80% ramane cam 400w.La sursele cu feedback ai avantajul ca ai o tesiune reglabila si stabila pana la pragul cand puterea consumatorului depaseste puterea sursei.Ce dimensiuni au torurile?Eu am tot de la comet si merge bine.Nu mi se incalzeste nimic la sursa.Daca folosesti SG3525, la RT pune o rezistenta la jumatate din valoarea specificata in schema si inseriaz-o cu un semiregrabil de 15k.Eu asa mi-am facut si cablajul (cu semireglabil) si in sarcina am reglat pana am obtinut puterea maxima. La proba direct pe baterie... e cam riscant.Inseriaza un bec de 12V din ala de far cu sursa pentru probe.[/b]
Poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image[/b]
  • 4 săptămâni mai târziu...
poti sa faci o sursa d-asta,in care bobinezi 24 de fire care sa tina 1A,iar reactia o poti pune pe o singura pereche(banuiesc,n-am facut surse d-astea pn acum)
la tensiunea de 60v,poti sa nu pui reactia,calculezi spirele incat traful sa scoata ~70v,apoi stabilizezi cu un bipolar
in total,lampile ar consuma cam 35-40w,daca sursa scoate aer rece cand pc-ul e chinuit la maxim,si are >200w,merge
traful se desface cu diluant puternic,sau pus 'pe foc' (ar merge un pistol cu aer cald,pe la 300-500gr)
se poate si fierbe,cum scrie aici
practic trebuie(daca folosesti o sursa de pc) sa modifici primarul sa mearga la 12v(era un topic acum 6 luni,cu un link catre softpedia,unde e si schema) si apoi secundarul,la care trebuie sa adaptezi reactia existenta(in cazul folosirii unei surse bazate pe sg)
Miiiiiiix !Te rog frumos raspunde-mi !Sau oricine altcineva care a mai facut asta :Sunt si eu tare curios cum merge torul bobinat cu fir de boxe sau de alimetare, si nu cu litza multifilara ?Merge la fel de .... bine ?Ca asta vreau sa fac si eu.Am vrut sa bobinez E + I cu fir de alimetarre statie de 4 mm, dar a fost cam gros si nu a incaput.Ar fi fost interesant ca e tot din cupru ( asa sper sa fie un Cu foarte pur).
pe un e+i nu se poate bobina cu fir ne boxe/alimetare deoarece are izolatia de plastic f groasa fata de cea de email(lac) si apoi nu incap suficiente spire(promblema intampinata si te tine)
