Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Folosesti reactia negativa ? Daca da , elimin-o si vezi daca mai consuma exagerat . Fara reactie negativa , factorul de umplere este circa 25% pe cele doua iesiri .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sal. :smt006Am observat ca daca maresc R8 la 720ohm caderea de tensiune in sarcina se micsoreaza semnificativ(aproximativ 2V)dar pe de alta parte tiuie trafu cand creste consumul.Am 2 TDA7294 legate la boxe pe 8ohmi.Partea ciudata este ca nu se incalzeste nimic nici macar trafu,si a mers cam o ora si jumatate,doar ca tiuie trafu.C12 -1.5nToroidal-k2006, 5.6cm in diametru.R7-35komi.
Vizitator kta
salut. vreau sa fac si eu sursa in comutatie ...dar am o intrebare .. bobinele de deparazitare de pe intrare s iesire ce fel sunt , se pot lua tot de pe o sursa de calculator, cu tor de ferita ? daca da ..va rog niste amananute la numarul de spire , grosimea sarmei in cazul ambelor bobine.multumesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
da KTA,eu am pus pe intrare un miez de ferita de la o sursa de calculator,dar am bobinat mai multe spire,de sarma mai groasa,nu mai stiu exact nr de spire.am pus pana am acoperit suprafata miezului.pe iesire,am luat tot din calculator socurile acelea ,miezul este galben. eu am o intrebare: ce sarcina artificiala sa folosesc? si cum imi dau seama ce putere scoate sursa? eu am pus pe ea 2 becuride 100w/220v. becurile abia se prind si sursa scade de la +_ 37v la +_ 33v.am tesat si cu un amplif cu tda7294,la putere mai mare ,tens scade pana la +_22v,deci ceva nu merge bine.sursa e alimentata direct de la o baterie de masina(12.4).am facut schema lui ELLIOT-project 89,fara reactie sau regaj.aveti ceva idei?
SMPS schema lui Elliott :
1. MOSFETii cu grilele la masa trebuie sa nu consume nimic
2. Se pune in paralel (doar de proba) cu CT care e de 1nF vreo 10nF si acum se poate auzi un piuit pe audio, fi pe amplif fie direct pe un dif de impedanta mare. Asta insemna ca Driverul merge
3. Daca consuma mult in gol verificati condensatorii de pe iesire.
Elliott spune ca trebuie sa fie neaparat 105grd C, dar am fost si la Comet si pe toti condensatorii scriau 105grd C , deci o caracteristica falsa datorita careia veti av a consum mare in gol si un ridicator f. prost.
Ca si in cazul bobinei la o frecv de comutatie de aprox 100Khz nu putem folosi fier deoarece se incinge si bobina consuma, si in cazul condensatorilor defazajul nu mai e cel teoretic si ei consuma, deoarece electrolitul din el nu rezista la frecvente mari de comutatie.
Ati putea lua condensatori din sursa de calculator de 10V si inseriati 3 pt 27V.
Un exemplu este
http://www.conexelectronic.ro/content/c ... D0%26y%3D0
asta e un exemplu de condensator bun de 1000uF care costa 7RON
iar
Asta e un exempu de condensator prost de 1000uF care costa 1.3RON
Asta ca sa nu fiti dezamagiti din prima ca nu va merge SMPS-ul.
referitor la:http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/SMPS.gifun admin bolovan mi-a sters contul, apoi mi l-a facut la loc- dar e gol golutzle mai am pe undeva pe un cd, o sa le gasesc si o sa le pun aici daca mai intereseaza p cineva
sper sa o pui cat mai repede ca se apropie facultatea.Mersi.In curand voi pune niste poze cu sursa mea facuta cu R80. Spor la lucru ! :supz: :smt020 :smt048
