Enigma86d Postat Aprilie 30, 2007 Partajează Postat Aprilie 30, 2007 Salut, m-am chinuit cu binecunoscuta schema project89. In momentul in care alimentez montajul de la o sursa at de calculator, aceasta intra in protectie. Am pus toate grilele la masa, am alimentat montajul si sursa at nu intra in protectie. Am pus grilele la loc cum trebuia (la iesiriile ka3525) si am desconectat iesiirile trafului ca in figura. Sursa at intra in protectie. Daca mosfetii ar fi buni, trafu bun oscilatorul bun cum ar fi normal sa intre in protectie sursa at sau nu(in cazul schemei din figura)? Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 30, 2007 Partajează Postat Aprilie 30, 2007 si montajul tau alimentat de la un transformator clasic functioneaza? Link spre comentariu
Enigma86d Postat Aprilie 30, 2007 Partajează Postat Aprilie 30, 2007 Dupa ce ti-am citit post-ul tau am incercat si rezultatele sunt la fel, montajul consuma un curent imens... Alte detalii, am folosit ca mosfeti 2x2buc irl3803 care au caracteristici foarte bune http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/L/3/IRL3803S.shtml , transformator bobinat tinand cont de sensuriile de bobinare, numar de spire, valoriile compoentelor foarte apropiate... Link spre comentariu
Enigma86d Postat Aprilie 30, 2007 Partajează Postat Aprilie 30, 2007 Cateodata imi vine sa ma impusc. Am incercat montajul asta acum 6 luni. Nu a mers si lam lasat deoparte (am masurat cu condensator si dioda valoriile de iesire al ka3525 si erau bune 11,5 si 0,2V), n-am stiu ce sai mai fac. Acuma cand am inceput sa ma chinui din nou am zis ca pun multimetru pe toti pinii integratului sa vad dak e ok, sa nu fie open/short/componente in afara tolerantei... si surpriza pinul 12 de masa nu era conectat. L-am conectat si merge. A stat 6 luni degeaba si acuma l-am rezolvat in 10 minute :axe: , acuma ramane sa masor consumul, sa verific cat duce, stabilitatea tensiunii etc. Thanks. Link spre comentariu
Gerula Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 offfffffAm ars din nou statia !Pate ma ajuta cineva !Faza e asa. Am ridicator cu reactie prin optocuplor - schema postata aici.Il probez cu sercina si merge bine.Ii pun ampliful si merge bine in casa alimentat de la bateria de la masina.Se aude OK.Are 2 fire grose si scurte de alimentare.E... cand l-am pus in masina nu se mai auzea si s-a ars.Nu inteleg de ce .+ul a fost ras printr-un fir - nu prea gros iar minusul a fost luat de la caroseria masinii. Ampliful a stat in portbagaj.E deja a doua oara cand ard finaliiIntelege cineva ce se intampla ? Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Poate bateria din casa e putin consumata, ai proiectat montajul cu tensiunea furnizata de ea. Cand ai montat totul in masina, tensiunea bateriei auto, incarcata, si mai ales cu motorul mergand, este mai mare decat cea din casa. Datorita acestui lucru, tensiunea de iesire din sursa poate fi mai mare decat ai anticipat la proiectare si mai mare decat tensiunea maxima admisa de finali. Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Sau din cauza masei proaste, ti-a oscilat ampliful... :smt006 Link spre comentariu
m.nyck Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Masoara tensiunea de iesire a sursei cu motorul masinii pornit sar putea sa ai o tensiune mai mare exact cum a spus si Cosmin mai sus.Bateria auto in casa -12VPe masina cu motorul pornit-13,8V-14V :yawinkle: Link spre comentariu
Enigma86d Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 Aveti idee de ce a-r putea sa consume un curent imens project89? Imi consuma 6A, am bobinat alt transformator (5x2 primar, 14x2 secundar, totul cu de 0,7mm, avut grija la orientari) si cand alimentez montajul consumul urca pana la 3,8A, deci cu 2,2A mai putin :axe: . Am refacut toata partea de comanda din nou(sg3525 nou + toate piesele marunte ce se conecteaza la el nou) si tot asa face. Daca setez frecventa la 40khz (acuma e la 120Khz, trafu e bun, duce 120Khz) consumul creste la 10A. N-am schimbat puntea redresoare care e ultrarapida sau cum se zice, condesatoarele de filtraj(105grade) si mos-fetii... :smt102 . Luc, daca ma duc la facultate si pun osciloscopu pe el poti sa-ti dai cu parerea ce o avea? Link spre comentariu
Vizitator Bogzy Postat Mai 21, 2007 Partajează Postat Mai 21, 2007 Ce tip de ferita de la capodimonte merge la o sursa. 3F3 vad k merge de la 0.2-0.5 mhz iar 3E25 e pentru filtre. A facut cineva o sursa asemanatoare celei de mai sus cu o ferita de la capodimonte ? Link spre comentariu
Vizitator adi109cj Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 de la Capodimonte se pot folosi feritele 3C90 si 3F3 pt surse in comutatie.3C90 pina la 200khz si 3F3 pina la 500-700Khz.Problema ar fi comanda minima la ei,care e de 100Ron.Sau ar mai fi ferite K2004 si K2006 de la Comet srl din Bucuresti. Link spre comentariu
Gerula Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Eu cred ca sunt MOSFETII de vna sau felul cum ai asezat pisele pe cablaj.Cablajul nu trebuie sa fie dublu placat ca asa apar capacitati parazite (asa cred eu).Iar MOSFETII nu trebuiesc trasi prin fire si sa fie cat mai aprope de traf.(asta e comentabila)Asa cum am mai spus, pune grilele MOSFETilor la masa. Asa, ei nu trebuie sa consume (aproape) nimic. Daca consuma la ei e problema.Chiar daca prin calcul ies 2 sau 3 spire in primar eu nu am vazut amplif auto cu 2 sau 3 spire in primar toate au intre 4 si 6 spire, deci 2*4 sau 2*6 maxim. Link spre comentariu
Gerula Postat Iunie 13, 2007 Partajează Postat Iunie 13, 2007 Na !Ca acelasi lucru am patit si eu acum, consuma-n gol.Driverul SG merge bine deci .....AM dat 10RON pe 4 bucati irfz48 de la conex si iata ca nu merg.Sunt plin de nervi.Daca imi iese 3RON in plus la SMPS e bine si au ard pise de 10RON.Eu stau in Regie. Daca stat cineva in regie sa ma ajute !Daca tipu care sta in P27 e forumist pe aici, il rog sa-mi scrie. PLS Link spre comentariu
Gerula Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Am pus grilele mosilor la masa.Asa nu consuma nimic.Deci MOSfetii is buni.Deci nu sunt bine atacati.Si cum noi romanii stim sa facem din @#$%& bici uite cum am facut:am luat un led si l-am pus intre OUT (pin 11) si Masa cu + -.Se aprindea puternic.Acun am ps intre +12V si OUT cu + - si se aprinde slab.De unde am tras eu concluzia ca ar avea semnal dar cu factor de umlere mare.Nu stiu ce are .Daca cineva vrea sa comenteze .....Mentioz ca dispun doar de 2 apare de masuna unul analogic si unul digtal, precum si de o baterie auto. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 17, 2007 Partajează Postat Iunie 17, 2007 Daca nu ai osciloscop e cam trista treaba :goodman: . Nu e buna concluzia la care ai ajuns cu LED-ul , pur si simplu semnalul ce ataca MOSFET-ii are amplitudine mare , aproape cat tensiunea de alimentare , de asta se aprinde slab intre + si iesire . Link spre comentariu
