m.nyck Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 Incearca sa folosesti tor de ferita toroidal Link spre comentariu
Gerula Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 Multumesc frumos.Am mai luat inca 2 MosFeti de 200W fiecare, in capsula micaVoi pune o pereche.Am si un tor de la CometEste R65 si este vopsit gri spre alb.Nu stiu ce caracteristici are.Cum se bobineaza primarul. Link spre comentariu
m.nyck Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 Sal. Mosfetii trebuie sa reziste la curenti mari peste 40-50A. Bateriile auto au curenti cuprinsi intre 55A si 75A in functie de model.Primarul se bobineaza f. simplu ca si secundarul.Pt. un calcul cat mai exact al nr. de spire gaseti un link pe pagina anterioara pus de mine.Spirele trebuiesc dispuse pe toata suprafata torului(chiar daca iti ramane spatiu intre spire).Foloseste sarma mai groasa in primar fata de secundar.Atentie la secundar se bobineaza in sens INVERS fata de primar.Spor la treaba! Link spre comentariu
Gerula Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Sa fim consecventi: bateriile auto au capacitea intre 55Ah si 75Ah, dar pentru scurt timp iti poate da si 500A. Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2007 Partajează Postat Martie 28, 2007 Fir-ar sa fie de manuale alternative!Tensiunea se masoara in volti (V), curentul se masoara in amperi (A). :axe: Link spre comentariu
m.nyck Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 1-bateria auto nu are cum sa-si mareasca singura amperajul.2-Ai perfecta dreptate zal.Din cauza oboselii![/img] Link spre comentariu
Gerula Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Va povestesc ce am facut dupa ce voi monta Mosfetii Niste IRF-uri in capsula micutza ( ca 7805) care au 110A curent continuu, dar suporta pulsuri de 300A. Pai cum sa treca 300A prin piciorusele alea asa micutze ? Poate-mi explicati voi. As vrea si eu sa pornesc masina (dand la demaror) cu un astfel de "picorush" in serie cu bateria. Am vazut ca uni au cerut un PCB. Asta am cautat si eu. http://personal.inet.fi/surf/rushi/smps.html Poate va e de folos. Cum se realizeza cablajul ca sa nu mai stai cu seriga de vopsea: Am vazut ca in P8 (Regie) trage cineva pe niste foi luciase (1Leu greu = A4) . Astea se pun cu masina de calcat pana se arde foaia. Apoi le speli, le corodezi si iese mai bine ca P&P. Link spre comentariu
m.nyck Postat Aprilie 14, 2007 Partajează Postat Aprilie 14, 2007 :partyman: Cum merge proiectul Gerula?Eu am testat SMPS-ul cu un amplif. de putere si se comporta f. bine.Schema lui Elliott(Project 89) este foarte buna, cine vrea sa faca acest proiect sa foloseasca exact valorile din shema mai putin RT. La mine este de 17.2K(depinde de frecventa transformatorului).SMPS-ul arata cam asa: Link spre comentariu
Gerula Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 Dar am spus eu ca schema lui Elliott nu-i buna ?A fost prima schema de ridicator pe care am facut-o.A mers din prima.Acum merge, poate am sa pun o poza cu ampliful.Am facut-o din nou si bineintels ca a mers - pana la urma nu e asa grea.Dar eu am fost curios de ce nu a mers primul nontaj si am descoperit greseala. Se datora cablajuli (topolgiei). Pusesem MOSFETII pe un cablaj dublu placat unde pe o fatza zgarizeam niste insule cu cutitul. Nu faceau scurt, dar datorita acestul cablaj nu mergau cum trebuie. Unul ramanea deschis si il "prindea" si pe celalat deschis.Acum nu mi-a placut reactia data de Elliott, eu zic ca are multe "hibe" si cred ca mult mai stabil e cu optocuplor. Am pus optocuplor si merge OK.Am litza de diametru 3 mm, daca sunt doritori.Stiu ca e mai bine sa bobinezi multifilar, dar pt simplitate e mai bine asa.Litza eu am cumparat-o cu 35Ron/Kg si o dau putin mai scump.Lacul de izolatie este impecabil, nu e gzariata/ lovita ...Stau in Regie. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 m.nyckSchimba surubul de la tor cu unul din alama. :yawinkle: Link spre comentariu
m.nyck Postat Aprilie 17, 2007 Partajează Postat Aprilie 17, 2007 Surubul ala l-am avut la indemana o sa il schimb. :yawinkle: In legatura cu executarea cablajelor metoda cu imprimanta laser aste f. buna (calajul SMPS-ului asa este facut). Link spre comentariu
Gerula Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 Si torul meu este prins la fel cu surub intre 2 chestii de tabla. Nu prea-mi place chesti asta, dar nu am gasit alta metoda.Vad ca merge fara sa se incalzesca ferul din suport.(OFF topic: dar din pacate alimentez cu el 2 TDA7294 in punte care se aud jalnic !) Link spre comentariu
Gerula Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 Daca as avea ceva de comentata la sursa lui Nyck este ca tranzistorii sunt pusi prea departe de traf.De ce i-ai pus asa ?Oaricum important e ca merge, eu nu am lucrat chiar asa de injgrijit ca tine. La mine -s multe fire, multe corecturi pe clablaj. Link spre comentariu
m.nyck Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 Prea multa experienta in realizarea surselor ridicatoare nu am.De fapt este prima sursa de acest gen realizata de mine.Am proictat cablajul si acolo am gasit loc. :weedman: Acum mi-am dat seama ca distanta dintre traf si mosfeti trebuie sa fie cat mai mica.Oricum sursa se comporta bine.Eu tot cu TDA 7294 am testat-o, conteaza mult si semnalul audio.Prima data am legat ampliful la un I-pod(apple) si nu mi-a placut, dar cand l-am legat la DVD s-au schimbat "datele problemei".PS:Mie mi se incalzeste doar traful, dar f. putin aproape insesizabil Link spre comentariu
Gerula Postat Aprilie 28, 2007 Partajează Postat Aprilie 28, 2007 Tu , acum, la ce crezi ca ca ascult.Merge. Dar ma cam doare capul de la ascultat muzica. O fi de la calitatea scazuta a TDA-ului ?Faza e asa. De la sursa am ars deja un TDA. L-am inlocuit si am mai sczut putin tensiunea. Merge OK. Link spre comentariu
