Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Vizitator darkangelbv
@the_beastsuma aia de piese pe pe alimentare este pt remote, s-a mai discutat in acest topic daca nu ma inselNu este obligatoriu sa o pui... dar nu cred ca vrei sa mergi in portbagaj de fiecare data sa opresti ampliful...
  • 2 săptămâni mai târziu...
sal fratzie... :) am citit la posturi de am capul cat o tona... in fine...
am vazut si schema aceea mai simpla... dar daca as vrea sa imi trimiteti si mie una pe cat se poate de simpla... am mai facut una dar nu are randament si/sau putere... ms si astept pe [email protected] o rezolvare ca ma tot chinui si nu merge nimic...
Am gasit o parte din marea problema:Eu foloseam SG3527A care d.p.d.v. al datasheetului sunt identice, dar pentru niste ochi lenesi care nu citesc tot, acolo scrie ce diferente sunt intre cele 2 modele asupra modului de lucru.
The output stage of the SG3525A features NOR logic resulting in a low output for an off?state while the SG3527A utilized OR logic which gives a high output when off.
Din cauza asta mi se bloca tranzistorul pe conductie, fiind un cmos cu pierderi mici pe el, lasa tot curentul prin primar, care avand rezistenta mica, determina cadere de tensiune pe sursa pana pe la 3-4V (masurat), care am precizat ca nu era de putere, fiind astfel tensiunea sub cea de lucru a integratului care nici nu pornea sa oscileze.Revin cu alte rezultate.
Ma gandeam la un tip de convertor gen clasa D, adica sa modulez in durata niste impulsuri de 40Khz cu un semnal sinusoidal de 50Hz, iar la iesirea trafului un filtru LC care sa taie semnalul de 40Khz si astfel sa ramana 220 V la 50Hz.Pana incerc eu, ce ziceti, ar merge?
Am reusit sa ridic tensiunea prin comutatie dar am dat de cateva incoveniente:
-din schema de pe sound.westhost.com/project89.htm, am facut-o pe a doua din josul paginii, cea prin care tranzistorii sunt comandati direct din integrat, si nu prea are putere. Ori e frecventa prea mare pentru tipul miezului trafului (traf pe ferita dintr-o sursa de xerox), ori integratul nu scoate un semnal cat mai perfect (promit ca fac rost de un osciloscop) intre 0 si 12V dreptungiular.
-mai mult de lene, recunosc, nu am folosit filtrele din primar nici cele din secundar, ori nici bobine. Am folosit doar un redresor monoalternanta urmat de un condensator de 1000 uF. Fiind traf de xerox, pe iesire imi scoate 220 V, asa ca am pus un condensator corespunzator, si doua diode byw29 in serie ca sa se adune tensiunile de strapungere la 400V. Problema e ca are scurgeri pe orice fir cu orice corp metalic, chiar si cu firele aparatului de masura. Sa fie cauza lipsa filterlor si a condensatorilor neelectrolitici?
peshe, sunt si eu interesat sa fac ceva in comutatie, mai mult pentru sience decat pentru a-l folosii in masina, dar nu am reusit sa gasesc proiectul 89, fa te rog un link functional care el. Mersy.
Am mers la magazin, am cerut sg3525, mia dat integratul si cand ajung acasa surpriza! E un KA3525. Ma uit in datasheet(e facut de fairchild) http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 525A.shtml nu imi pot da seama daca iesirile trebuie negate sau nu..., nu gasesc informatia asta in datasheet. Plus.., sg3525 da 5,6V la iesire pe level high (alimentat la 20V) in timp ce ka3525 da la iesire pe level high o tensiune Vout=Valim-1... deci nu sunt echivalenti.
Eu voi folosi L3803S de la IR http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 803S.shtml care are in grafic tensiunea pe poarta intre 2 si 8V, se poate distruge daca ii dau 11V? :toimonster: Deja smps-ul are motive sa faca BUM si nici nam lipit nici o piesa inca :axe:
aparent sg3525 e echivalent cu ka3525, schema e cam identica. La sg3527 trebuie negate pentru ca integratul porneste cu iesirile in 1, asta inseamna ca pana incepe sa oscileze, va tine cuplat primarul. Aici am avut eu problema cand am folosit o sursa mai slaba pentru teste (nu direct bateria de masina), trecand curent continuu direct prin primar, fara sa oscileze, determina o cadere de tensiune pe la 4 V, iar la tensiunea aia, nu oscileaza integratul, daca nu oscileaza, atunci sg3527 scoate 1 logic pe iesire, si de aceea imi ramanea blocat FET-ul pe conductie. Cand am folosit un BD, fiind cadere de tensiune pe BD, nu cadea suficient de mult tensiunea pe sursa, si integratul apuca sa oscileze. Deci la ce ai luat tu, nu trebuie negate iesirile, caci si la unul si la celalalt iesirile sunt comandate de porti NOR. Si nu stiu unde ai vazut tu ca scoate 5,6 V pe iesire (poate cea de referinta). Din configuratia iesirii, nu poate sa scoata decat Vcc-0,5 V (caderea de tensiune pe C-E) si -0V +0,5V. Iar irl3803, duce pe poarta 30 V. Probabil ai citit conditia ca sa aiba Rds. Ii trebuie minim 10V pe GS ca Rds sa fie 0.006Ohm, iar in conditiile astea, duce 79 A (teoretic).Oscilatorul si comanda tranzistorului am rezolvat-o. Am zis eu ca are scurgeri de tensiune cand pun un metal pe un terminal al secundarului si ca se ridica la 230 V pe traf. Cand puneam un bec de 220V, imi cadea pe iesire tensiunea cam pe la 24V. Am pus si filtrele din primar, si mi-a rezultat o tensiune curata de 24V, nici mai mult nici mai putin, nu mai existau scurgeri, si aprinde cu brio un bec de masina (nu cade tensiunea prea mult). Am masurat pe ce infasurare scoate mai putin, si asa am determinat-o pe cea cu mai putine spire pe care am folosit-o ca primar. In final imi scoate vre-o 80V, si ceva putere pentru ca nu cade tensiunea prea mult cand pun un bec de retea, care se mai si aprinde. Rt din schema l-am inlocuit cu un semireglabil, pentru a regla frecventa cat mai optim.Pasul urmator, dupa ce m-am convins eu ca merge, este sa rebobinez trafu cum spune la carte, si sa incerc teoria mea cu modulare in durata astfel sa iasa sinusoidal.Oare daca in loc de Rt, pun un fet care la randul lui sa fie controlat de o sursa de tensiune sinusoidala, obtin modulare in durata sau in frecventa? Sau obtin modulare?
Mda, chestia cu 5V la iesire pe high... m-am uitat gresit in datasheet, se referea la error-amplifier, nu la output stages. Ok, sa inteleg ca iesiriile sunt bune, compatibile cu irl3803s. Ii dau 11v pe grila si are un Rds-on destul de mic. Voi folosi 2*3 bucati in primar.Ideea sa cresti frecventa si sa o cobori sub forma unui sin mi se pare foarte inteligenta si smechera. Dupa parerea mea ar putea functiona. Totusi sunt foarte dificil de prevazut sursele astea. Eu iti urez bafta si daca am ceva de intrebat o sa mai postez aici.Later edit: Daca la-i comanda sub forma de sin cred ca ai avea la iesire un semnal asemanator cu rdresarea dubla-alternanta. Daca reusesti sa scoti sinus-uri pozitive pe secundar, oare cum o sa le scoti pe cele negative?
