Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
M-am exprimat gresit cand am zis "capetele bobinei", ma gandeam de fapt sa inversez una singura. Intr-adevar, acolo era problema, dupa operatia de inversare functioneaza corect, in sarcina (2 amplificatoare) si la volum jumatate, dupa aproape o ora tensiunile erau +29,6V si -29,4V. Acum ma gandesc deja ce sa fac cu celalalt transformator :smt003 Multumesc inca o data pentru sfaturi!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Vizitator darkangelbv
Am si eu o mica mare intrebare
Pot inlocui optocuplorul din sursa despre care se dicuta mai sus cu unul luat dintr-o sursa de pc mai veche de 100W?
seria de pe acesta este: CNY17F-2 si are 6 pini (m-am uitat pe PBC si sunt lipiti doar 4 pini deci e optocuplor ;) )
Pun aici si un datashett cu CNY117 (ca pe asta nu l-am gasit nicaieri)
De la acea sursa mai am si un circuit LM393N (parca asta e comparatorul) si unul FA5311B (oscilatorul fregventa minima de oscilatie e de 125 Khz si maxima de 145Khz cu Rt=5.1 Ko si Ct=360 pF)
in ce limita se pot modifica valorile acestea?
Pot sa folosesc transformatorul original din sursa??
Ca MOS-uri sunt destul de rezistente IRF-urile (stiu ca sunt dar poate ma contrazice cineva:)))
Deocamdata cam atat
Chestia e ca vreau sa ma apuc de sursa azi sau maine
si trebuie sa stiu exact ce pot folosi si ce nu asa ca...NEED HELP
Scheme si sugestii pe mail la [email protected] daca nu le puneti aici...
Multumesc anticipat tuturor
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator MCL2k6
Salutare,uitati ca vine o intrebare cam "neprofesionista": am reusit sa construiesc o sursa switching cam de 150W/2x37V dintr-un traf din supply PC, TL494, 2 tranzistoare IRF841. Am nevoie acum de condensatoare mai mari (pe la 4700uF - ma gandeam la 2x2200uF/50V) la iesiri. Am nevoie de cond-uri low ESR. Intrebare este: de unde imi dau seama daca condurile mele sunt de tip low ESR sau sunt de alea standarde???La un proiect anterior am avut urmatoarea chestiune: la iesire am pus cond-uri "normale" de 1000uFx4/50V si una dintre ele s-a incalzt f. tare, si era cat pe ce sa pocneasca, daca nu opream repede alimentarea. Banuiesc ca am dat de un cond care avea rezistenta serie mare. Ceea ce am remarcat este ca acest cond era garantat pana la 85 grade C, iar celelalte erau de 105C. Pe o pagina de pe net despre o sursa auto autorul recomanda sa se foloseasca capacitoare cu 105C. AUtorul spunea ca de aici se poate afla daca sunt low-ESR. Este aceasta un criteriu de a estima impedanta serie???
Scrie pe ele L.ESR daca sunt asa... Dar eu la toate sursele am pus normale si nam avut probleme cu incalzitul cu ele ...desi cred ca trebuia sa le pui la minim 63V... ca poate erau de proasta calitate si de aia se incalzeau la 37v desi pe ele scrie 50v
Vizitator MCL2k6
Deci zici ca pot sa pun normale? M-am uitat la capodimonte, dar alea low ESR sunt scumpe ca draku. Adevarul e ca si in sursele de calc sunt de alea normale. Nu prea am vazut cond-uri pe care scria explicit ca sunt low-esr.Despre acel cond - nu e exclus ca deja era semibusit pe atunci. La acea sursa (unul facut pt. Trabant, 6V->35V, cu MC34063, numai cu inductor pe tor, nu e push-pull) am 2 bucati de 10.000uF/35V si merg deja de un an fara nici o problema.Eventual e o cale de a masura ESR-ul?
Salut,Din pacate masurarea ESRului nu este foarte simplu de facut in regim de amator. Nu este imposibil, dar in lipsa unor aparate care calculeaza si afiseaza, calculele trebuie facute manual. Fara cunostinte solide de sirmotronica e nepractic.Instalarea condensatorilor de tensiune mare nu ajuta. Daca ESR-ul e mare, condul se va incalzi din cauza curentilor care trec prin el si care disipa in ESR chiar daca tensiunea maxima de lucru e suficient de mare ca sa nu cauzeze probleme.Exista totusi o solutie acceptabila. Se pot folosi condensatori "obisnuiti", dar se vor folosi mai multi conzi de capacitate mai mica conectati in paralel. Capacitatea creste pana la valoarea necesara, iar elementele parazite, inclusiv ESR, scad. E adevarat ca va creste dimensiunea montajului, dar e un compromis rezonabil cand nu vrei sa cumperi conzi scumpi.
Ai tor la iesire intre punte si conzi?Cirip
Vizitator MCL2k6
Nope, nu am pus toruri. In montajul mai nou le-am pus. Adica am pus un tor de acela cu 2 infasurari de la filtrul de intrare de la un PSU PC.Banuiesc ca torul are rol de a mai atenua din componenta AC ramasa de dupa redresare, nu-i asa?
Daca ai pus la iesire (intre punte si conzi) torul de la intrare, nu e bine. Torul de la intrare e ptr intrare si atat.
Torul ala are un rol mai complicat. Am mai spus pe-aici, dar nu vreau sa mai repet. Pune te rog un tor "de iesire" si vezi daca se mai incing conzii.Cirip
Vizitator MCL2k6
Cirip
Multumesc pentru sfat. Torul de iesire cam ce inductanta ar trebui sa aibe?
Inductanta minima a torului depinde de valoarea minima a curentului de sarcina. Nu as vrea sa intru in detalii. Ia un tor de sursa si pune-l acolo. Pune sectiunea de 12V ptr ca are sirma mai multa. Daca pui ptr tensiune diferentiala, atentie la fazare.Asa ca referinta, eu am facut o sursa de +/-32V (am modificat una de PC) si am calculat ca am nevoie de 45 de spire pe torul de iesire. L-am facut si merge asa cum m-am asteptat.Cirip
cu ce exista intr-o sursa pc se poate face un convertor ridicator,doar ca mai ai nevoie de 2 mosfeti si 4diode rapide se pot folosi: controler tl494 ,transformator(rebobinat),filtrele,radiatoare,carcasa,ventilatorul.
