Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Sigur ca exista formule pentru calculul unui traf de ferita , numai ca sunt mult mai complexe decat ale unui traf de retea iar parametrii feritei nu se cunosc intotdeauna.
te rog mai pune odata fisierul ca nu mai este si am si eu nevoie de el
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Panadol
Vad ca despre irfz. am gasit prin casa un nontaj cu irfz si nu stiam cu ce se maninca am cautat si am gasit aici ca se vb despre el ca au baietzi ceva montaje cu el despre ce montaj se vb? Montaju pe care-l am eu e cu 4 irfz si destule bobone si bobinitze cu niste borne unde scrie +bat si - bat inca 4 borne unde scrie F1 si pe aceiasi borna mai spune +ST apoi -ST apoi -APT si +ADAPT placa e in dublu strat si cele mai multe piese sunt SMD-uri pe spatele placii sunt cel putin 7 integrate SMDDIN SERIA XHK , si ALTELE PE CARE SCRIE ..JRC PRESUPUN CA-I PRODUCATORUL deci? CE-I CU EL SI CE FACE ?E vrun ridicator de tensiune pt. auto? sau ce anume ca sunt curios despre el.
  • 4 luni mai târziu...
Nu va mai chinuiti sa recuperati trafuri din aparate vechi, la pret bun gasiti la http://www.comet.srl.ro in bucuresti si ce nu e pe stoc vine in 10 zile, cat despre nr. de spire sa nu puneti sub 4 spire in primar, ca trebuie sa se magnetizeze uniform miezul.
In secundar cam 17 sp. pentru 36V da trebuie sa aveti un osciloscop sa vedeti la iasire forma semnalului sa nu pierdeti putere, poate scadea factorul de umplere
Daca acceptati ceva pierderi mergeti pe incercate.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ca sa ma incadrez in regulament am sa postez aici problema mea: am facut montajul dupa schema de mai jos, pentru 30-0-30V, la teste am folosit 2 becuri de 40w ca sarcina si am alimentat dintr-o sursa de calculator de 235W. Dupa 2 ore tensiunile erau 29-0-29, tranzistoarele si diodele "reci". Am pus sarcina un amplificator cu TIP142-147 (schema postata de Luc sau Vasile). Fara semnal am tensiunile +30 si -28, cu semnal si volum mic +32 si -27, pe masura ce cresc volumul decalajul se mareste pana la +36 si -22V.Care este explicatia la diferentele de tensiuni dintre cele 2 ramuri??
am patit si eu la fel odata la un convertor...solutia a fost sa folosesc alt miez...folosisem un E+I care era dintro sursa flyback si pe push-pull se satureaza...Deci foloseste alt traf...
Salut,1)Cele doua bobine de 100uH de dupa punte, sunt bobinate pe acelasi miez? Adica sunt cuplate strans? Si daca da, este respectat sensul conectarii? Daca inceputul unei infasurari este conectat la punte pe ramura +, la ramura - a puntii trebuie conectat sfarsitul celeilalte infasurari.2)Bucla de reactie, asa cum e conceputa, stabilizeaza diferenta dintre U+si U-. Ce se intampla cu fiecare din cele doua tensiuni e cam la bunavointa ploii. Daca sarcina este asimetrica, asimetria va fi reflectata de tensiunile de iesire. Cuplajul mentionat la pct 1) ajuta la reducerea diferentelor dintre U+ si U-.Referitor la flyback/push-pull, configuratia care solicita mai tare miezul este cea flyback. Deci un miez care merge flyback nu are de ce sa nu mearga push pull. Acelasi miez scoate mai mult in PP fata de FB. Explicatiile se bazeaza pe curba histerezis de pe diagrama B(H) de functionare a miezului, dar nu cred ca fac obiectul postului.Cirip
Salutare,Bobinele de 100uH sunt bobinate pe acelasi miez, in acelasi sens, dar inceputurile ambelor infasurari sunt conectate la punte, sfarsitul la sarcina.Intre timp am "imprumutat" un miez dintr-o sursa de imprimanta Oki si am bobinat un nou traf (4,2 cm, calculul de pe valveaudio).Am sa incerc prima data sa inversez capetele infasurarii bobinei de 100uH, daca tot nu vrea.... :axe: inlocuiesc traful, sa vedem :(Multumesc de sfaturi!
Oki. Inverseaza numai una dintre infasurari, daca le-ai montat cu ambele inceputuri spre punte. Ideea e ca, tinand cont de sensul conventional al curentului prin sursa (iese din + si intra in -) si aplicand regula burghiului drept de la fizica, ambele infasurari de pe tor trebuie sa determine circulatia fluxului prin miez in acelasi sens. Asa cum le-ai pus, cele doua infasurari isi anuleaza reciproc efectul ptr ca determina circulatii ale fluxului in sensuri contrare.Bafta!Cirip
