Vizitator jus Postat Septembrie 24, 2005 Partajează Postat Septembrie 24, 2005 un cablaj, Link spre comentariu
luc Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 asta e chiar culmea ,nu are nici o treaba raportul de transformare cu miezul care il folosesti,asta influenteaza doar tensiunea de iesire a transformatorului Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 Ma refeream la faptul ca la toruri daca vrei sa scoti 24V din 12V trebuie sa pui dublu nr de spire iar la ETDuri de 4 ori numarul de spire Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 nu-i adevarat. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 Dar atunci care e raportul de transformare?Sau cum se afla el? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 depinde de tensiuni Link spre comentariu
luc Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 scria acolo in articolul lui rod eliot:U2\U1 si rezulta raportul de transformare.ex.24\12=2 deci in secundar vei pune un nr de spire inmultit cu 2 fata de nr de spire din primar.ex daca in primar vei pune 6spire in secundar vei pune6x2=12spire.sper ca sunt de inteles. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 25, 2005 Partajează Postat Septembrie 25, 2005 Si in practica am pus 18 spire si in sarcina mi se duce tensiunea pana la 20V Link spre comentariu
luc Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 inseamna ca ai pus sarma prea subtire la traf sau sursa din care alimentezi cade la randul ei in sarcina sub 12v.masoara sa vezi daca sta in sarcina tensiunea de la intrarea convertorului,...si imi spui rezultatul. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 26, 2005 Partajează Postat Septembrie 26, 2005 sarma 2,1mm(3*0,7) in primar...daca pun mai groasa iese din stabilitate si consuma mult...tensiunea de intrare nu scade maxim 0,2-0,3V...torul e de culoare verde Link spre comentariu
luc Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 hmm..nu cumva torul e de fier? zgarie putin vopseaua si uitate ca nu vad ce sa mai fie ,mosfeturile cum sunt?trebuie sa fie reci,nu calde sau caldute.ce diode folosesti ma refer la alea din punte. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 27, 2005 Partajează Postat Septembrie 27, 2005 Dupa culoare pare ferita ...Nimic nu se incalzeste numai miezul...2 perechi irfz44 si diode byw29 Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 3, 2005 Partajează Postat Octombrie 3, 2005 Am facut smps dupa indicatiile primite dar as vrea sa stiu cam ce putere scot de pe un miez cu diametru exterior de 80mm cel interior de 40mm si inaltime de 15mm. E de culoare gri si e cumparat de la comet Plz va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
luc Postat Octombrie 5, 2005 Partajează Postat Octombrie 5, 2005 cu miezul asta scoti sigur 1kw dar trebuie sa calculezi cati mosfeti pui si ce sarma,diode. Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 6, 2005 Partajează Postat Octombrie 6, 2005 Deu ma gandesc sa folosesc 8 perechi de IRFZ44 pentru 1KW. E bine si astept sugestii in legatura cu celelate componente Link spre comentariu
