adrian_pintea Postat August 2, 2005 Partajează Postat August 2, 2005 la 5-6 spire deja imi consuma mult Link spre comentariu
Bagherra Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 Stiu ca postukl meu e cam lung si sper sa nu-l stergeti........ PlzzzzzzzzzzzM-am apucat si eu de SMPS dar am ceva probleme...... In primul rand vreau sa alimentez 2 amplificatoare de 300w fiecare la +/- 50v. Intensitatea nu o stiu..... :!: Folosesc montajul lui Eliott fara reactie.. Vreau sa pun 5 perechi de IRFZ44N , 8 diode BYW29-200 (PUSE IN PARALEL CATE 2) FILTRARE DE 4X 4700/63V(in total) IN SECUNDAR SI 2X10000uF in primar. Miezul toroidal pe care il folosesc are aria ferestrei de 2,87cm patrati, diametru interior de 4cm si exterior de 8cm, de culoare gri (cumparat de la COMET). Am bobinat 4+4 spire in primar cu 12x 0,4 mm si 23 spire in secundar cu 7x0.4mm. E bine??? Cand pornesc SMPS scoate +/- 71v cu filtrul de overshot al lui Eliott(56ohmi si 100nF). De ce?? Ce nu e bun??? Cum se calculeaza filtrele de overshot(( formule)) in functie de frecventa?? Rog ajutor ......... plzzzzzzzzzzzzzzz Link spre comentariu
Bagherra Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 Un site care merita vizitat. Tot despre SMPS........ http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm :idea: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 Bagherra raportul de transformare e 23/4=5,75....deci 5.75*12V primar=69V in secundar tie iti scoate 71...e bine...mai scoate din secundar spire Link spre comentariu
luc Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 nu te speria,toate sursele fara reactie scot in gol o tensiune mult mai mare,tensiunea revine la normal doar in momentul conectarii unei sarcini,am mai explicat asta celor ce le-am vandut surse. Link spre comentariu
Bagherra Postat August 22, 2005 Partajează Postat August 22, 2005 Merci de sugestii.. Am sa mai scot niste spire. Eu am calculat numarul de spire din secundar dupa site-ul pe care vi l-am recomandat ..... Rezistoarele din grila sunt bune de 100 ohmi pentru IRFZ44??? Eu doresc sa pun 5 perechi. Tine fara sau trebuie sa fac prepolarizare??? Din sursa asta pot sa scot ceea ce am nevoie sau nu??? Nu stiu ce sa fac cu overshoturile (spikuri) sau cum s-or mai fi chemand Daca incerc prin tatonare cand gasesc solutia buna grupul rezistenta+condensator nu trebuie sa se incalzeasca? Stiu ca sunt cam multe intrebari dar daca i-mi raspundeti nu ma supar Link spre comentariu
wiz26 Postat August 22, 2005 Partajează Postat August 22, 2005 Eu cu spike-urile am rezolvat "babeste".am pus rezistente de 100 cu c-uri incepand de la 5 nF in sus.Am masurat iesirea in gol fara sarcin si fara grupu REZ-COND si apoi am inceput sa cresc condensatorul pan cand la pornirea sursei aceasta avea la iesire o tensiune cat mai apropiata de tensiunea pe care am masurat-o cu sarcina cuplata.Dupa ce am ajuns la un compromis am montat totusi doua rezistente de 6,8k pe iesirea sursei(parca atat aveau ).Sper ca am fost explicit :roll: . Link spre comentariu
luc Postat August 23, 2005 Partajează Postat August 23, 2005 nu ai cum sa comanzi 5irf direct din sg3525.mai pui etajul in contratimp Link spre comentariu
Bagherra Postat August 24, 2005 Partajează Postat August 24, 2005 Ok am mai inteles cate ceva. Cu spike-urile o rezolv>>>babeste<<<, cu prepolarizarea am inteles asa ca ma duc sa lucrez la Bestie . MUltumesc de ajutor. Totusi alta solutie pt spike-uri nu este??????? Un calcul ceva..... :?: Link spre comentariu
luc Postat August 25, 2005 Partajează Postat August 25, 2005 nu iti mai face atata probleme cu varfurile,ele iti cad in sarcina,. Link spre comentariu
Bagherra Postat August 29, 2005 Partajează Postat August 29, 2005 Si daca am in gol tensiune mai mare de 52 de volti nu se duce amplificatorul la vale pana intra sursa in sarcina ??? sau nu e problema?/? Sa spunem ca scoate in gol 60 de volti tensiune cu +/- . Amplifiocatorul are tensiunea maxima de alimentare de +/- 52 volti .nu se arde??????? Link spre comentariu
wiz26 Postat August 29, 2005 Partajează Postat August 29, 2005 Pune rezistente pe iesire si nu va mai creste tensiunea in gol. Link spre comentariu
luc Postat Septembrie 3, 2005 Partajează Postat Septembrie 3, 2005 amplificatoarele care le-am facut cu tranzistori nu aveau probleme cand tensiunea in gol era mai mare,la putere mare,alimentarea ajungea la cat trebuia.totusi daca amplificatorul e cu circuit integrat nu risca si coboara tensiunea de mers in gol cu niste rezistente(nu stiu ce valoare,experimenteaza tu) Link spre comentariu
Bagherra Postat Septembrie 4, 2005 Partajează Postat Septembrie 4, 2005 Merci de idee... Amplificatorul meu e tranzistoaredeci nu cred sa aiba probleme nu???? Are tranzistoare finale tip142/tip147 Am pus pe fiecare ramura cae o rezistenta de 120ohmi/5w si tensiunea scade binisor Incerc cu rezistoare puse si apoui fara sa vad ce iese :? Merci de toate deocamdata Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 6, 2005 Partajează Postat Septembrie 6, 2005 O schema cu reactie cu optocuplor aveti? Link spre comentariu
