Vizitator TheOne Postat Iulie 19, 2005 Partajează Postat Iulie 19, 2005 ok am facut si eu acum vreo 2 zile primul convertor mai maricel asa ... puterea aproximata vreo 1kW miezul este de 2cm^2 cu 2x2spire pe primar cu sarma 9x0.8mm :shock: pe secundar 2x10spire cu 2x1mm . ideea e a facut cineva o protectie pentru sursele astea ? nu prea as vrea sa fac un scurt pe iesire ca va dati seama ce artificii as avea :roll: ps: schema e clasica cu sg3525 reactie cu optocuplor :roll: Link spre comentariu
fum3z Postat Iulie 21, 2005 Partajează Postat Iulie 21, 2005 Salut fratilor! Sunt nou pe forum aici si de cand am intrat a inceput sa ma pasioneze si pe mine sursele astea in comutatie.Ar fi ideal sa pot sa fac una ,sa inlocuiesc trafurile cele mari,greoaie si zgomotoaze din aplifurile mele Pana aici toate bune.La inceput nu aveam experienta dara am citit o droaie de linkuri ,documentatii, carti ...si am urmarit subiectul vostru de la inceput.Mi se pare super,va descurcati de minune. :shock: Pot sa spun ca m-as descurca sa fac una...binenteles daca as avea strictul necesar.In primul rand piesele care sunt foarte greu de procurat de unde locuiesc eu,numai prin comanda.Am comandat la vitacom un sg3525 care costa 44mii +plus+inca 60mii taxele de trasport :shock: da...am sa ma apuc sa fac un smps de la 12 v si daca mere klumea am sa incerc si de la 220v.An citit mai inainte...era cineva care nu stia sa desfaca trafurile de ferita si le spargea :x eu ma chinui aici sa fac rost de un traf doua si el a spart 13Le desfac usor prin fierbere Cand am sa termin montajul am sa va anunt si pe voi poate ma mai indrumati putinMult bafta! Ps:am osciloscop 8) 8) Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 21, 2005 Partajează Postat Iulie 21, 2005 si eu am spart traful asta din ultimul meu SMPS ,dar l-am li[pit cu picatura si strans cu cleme 8) Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iulie 23, 2005 Partajează Postat Iulie 23, 2005 Daca lai spart isi cam pierde din proprietati si randament din cauza intrefierului care apare la fisuri si rupturi...De ce la trafurile cu E+I cand pun sarcina imi scade tensiunea la jumate iar la cele toroidale nu???????? Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 pai depinde ce trafuri ai tu ... asta al meu e super am curent de mers in gol cam 70ma :o si cu doua surse de PC in paralel care il alimenteaza am +/-45V regulati pe un woofer de 4 ohmi fara radiatoare pe irfz-uri :shock: se incalzesc .... deci iti dai seama ca e destul de eficienta . trafu e luat din o sursa de PC AT veche ce scotea vreo 70W :? er ditamai animalu :lol: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 Sursa cu reactie sau fara reactie??? Eu nam reusit sa fac cu reactie ca am incercta odata si tot imi bubuia optocuplorul si m-am lasat pagubas si te atunci numai fara reactie am facut... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 e cu reactie ... daca i scot reactia am cam +/-75V pe iesire :o Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 te rog fa o scanare ala montaj sa vad cum ai pus zennerele si optocuplorul ca la mine bubuie optocuplorul, cred ca is prea bombalau si nu pun bine diodele sau nu am calculat corect rezistentele de curent pt zenere Link spre comentariu
micutu Postat Iulie 25, 2005 Partajează Postat Iulie 25, 2005 cu ce pwn ai facut? shi nu ti-a reusit; mai bine pune tu o schema shi vedem daca ai gresit Link spre comentariu
wiz26 Postat Iulie 27, 2005 Partajează Postat Iulie 27, 2005 Salut, are cineva vreo schema functionala cu tl494 in loc de sg3525? Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 27, 2005 Partajează Postat Iulie 27, 2005 te rog fa o scanare ala montaj sa vad cum ai pus zennerele si optocuplorul ca la mine bubuie optocuplorul, cred ca is prea bombalau si nu pun bine diodele sau nu am calculat corect rezistentele de curent pt zenere http://valveaudio.tripod.com/images/sch ... tcher1.JPG este exact ca aici legat numai ca eu folosesc SG3525 care are pinii 1,2,16 cu aceleasi functii ca la SG3524 restul difera . parerea mea este ca ai pus diodele invers :roll: Link spre comentariu
luc Postat Iulie 31, 2005 Partajează Postat Iulie 31, 2005 am facut regulate dar am impresia ca la factor mic de umplere traful emite armonici pana in ultrascurte,in rest nu sunt probleme.,dar pot aparea bruiaje,la unele aparate.optocuplorul se arde numai daca ai pus invers diodele zener. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat August 1, 2005 Partajează Postat August 1, 2005 http://www.audiohobbyist.com/diyparts/parts/kit/psu/EW-SMPSmod.pdfschema asta de comanda cu TL494 am facut-o acuma si merge singura modificare e ca am eliminat reactia cu dioda zener din schema si am pus pinul 1 direct la masa printr-o rezistenta de 1,8kilo... am folosit 2 buc BUZ11 un tor de ferita de 3,5cm diametru 7+7 sp primar si 22+22sp secundar...tensiune +/-32V in gol si +/-28 in sarcina ... merge foarte stabil Link spre comentariu
wiz26 Postat August 2, 2005 Partajează Postat August 2, 2005 Mersi mult pt schema.Daca ai consum mic in gol incearca sa pui mai putine spire in primar.Sunt sanse mari sa functioneze mai bine. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 2, 2005 Partajează Postat August 2, 2005 pai cu cat ai consumul in gol mai mic cu atat mai bine :P :lol: eu am 2 spire .... una singura cred ca ar fii cam putin :? Link spre comentariu
