Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Vizitator Vasile
Acuma nu-ti mai merge deloc ?verifica oscilograma la iesirea din integrat..drac ca n-ai osciloscopsi ala software nu cred ca merge la 50 KHzHabar nu am ce sa-ti zic... :lol: mai incearca :roll: Oricum bafta din partea mea
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
m-am exprimat gresit.....eu de prima data nu am avut pinu 10 legat la masa....si el tot scotea 12V la iesirea integratului :? sa fi fost integratu dus de prima data ? sa il schimb si mai vad :roll: un osciloscop software nu sitit ????? :lol:
apropo acum am mai citit odata asta http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=3
si acolo zicea ca voltajul la iesirile IC trebuie sa fie mic si sa creasca odata cu consumul....pai la mine e 12v in continuu care e treaba ? trebuie sau nu trebuie sa fie 12V ?
aaa si poate fac rost de osciloscop ..... sa imi spui exact ce sa masor ce tre sa arate etc. ca habar nu am ce face ala :d
Vizitator Vasile
La mine a mers din prima dar ca am avut la iesire tensiune nesimetrica :lol: cum am zis... nu stiu ce sa-ti zic :cry:
Osciloscop AICI gasesti dar mai sunt si altele dar nu-mi aduc aminte.
il mai fac odata diseara cu alt IC alti condesatori etc. :( sper sa mearga daca nu dau cu el de pe geam :evil: osciloscopu ala merge pana la 20khz......oricum daca am sub 20khz e clar.....daca nu e deloc e si mai clar :d
gata il fac din nou..... cu toate valorile identice....alt IC .... :d am modificat schema setand frecventa la 100hz(CT=0.1uF;RT=200K) si am masurat cu un frecventiometru software si...... nimic nu dadea nici un semnal..... :? cred ca era busit integratu ..... dupa care placa mea a avut un mic accident cu surubelnita : :twisted:
am facut altu si cand am lipit tranzistorii o bucata minuscula de fludor a facut contact intre picioruse si le scurtcircuita :d la prima vedere ar parea ca merge ,dar am stricat transformatoru deci voi vedea :d nope nu merge.....tind sa cred ca e de la mos-feturi...... am curent pe drena chiar daca deconectez poarta de la IC un datasheet pt buz12 ???
am pus buz10 si cand leg sursa adica pinul 3 la minus intre plus si drena am 10V deci fara ca mos-fetul sa fie legat la integrat eu credeam ca la drena voi avea curent doar cand curentu din poarta adica pinul 1 depaseste 10v sau care e treaba ? :? explicati-mi si mie cum se leaga : pinul 1 la iesirea integratului pinul 2 iesirea catre transformator pinul 3 masa ? ? ? ?? din cate imi dau eu seama la mine pornesc da nu se opresc tranzistorii adika odata ce au luat + in poarta nu ii mai opresti . ...
... am curent pe drena chiar daca deconectez poarta de la IC ...
Pai man, ala cu poarta in aer e deskis... :wink: Mie mi se pare normal sa ai curent de drena. Daca pui poarta la sursa (ma rog, la masa) atunci poate ai sanse sa il inkizi. Numai la bipolare se intimpla ce vrei tu... adik cu baza in aer! :mrgreen:
Aici nu te intzeleg. Ma cam bagi in ceatza. Te rog io reformuleaza pt fiecare in parte ca nu pricep care e care? Sper ca e vorba de schema pe care a pus-o Vasile pe prima pagina a acestui Topik. Scuza-mi dezorientarea da' e cam tirziu si totusi vreau sa te ajut. Daca totusi o dai in aratura eu am osciloscop si te-as ajuta fizik cu el, numai sa fii din Bucuresti. Sorry, o sa-mi completez profilul de la inregistrare.Deci? :shock:
schema : http://www.sound.westhost.com/project89.htm
poate nu am legat eu pinii bine adica pinul unu e poarta ,pinul 2 drena ,pinul 3 sursa nu ???
oare sa imi trebuiasca tranzistoi suplimentari care sa deschida poarta ? :roll:
EDITAT: merge :d nush ce i-am facut da merge..... :? acu mai am o problema imi tot creste voltaju adica nu vine tot deodata pana acu ajunsa la 59V traful e unu experimental ..... fac maine altu
mos-feturile fara radiator sunt caldute ..... bine inteles fara sarcina :d
RE-EDITAT : s-a oprit la 59 iar daca ii pun sarcina scade rau de tot voltaju :o vad maine cu alt traf
Io nu stiu cum numerotezi tu cracii mosfetului ca pe skema nu e trecut. Am impresia ca te joci cu viatza pieselor :mrgreen: Cauta cu Google un .pdf datasheet si vezi akolo ce a facut fabricantul!!! Nu le lua la intimplare... :?
Acum m-am uitat mai bine la skema cu pricina si mi se pare cam dubioasa metoda de atac a portzilor mosfeturilor. Trebuie neaparat sa citesti si datasheet-ul integratului. De regula fabricantul da si o skema de utilizare standard. O sa caut si io acuma datasheet-ul! :!:
observ ca mi se incalzeste transformatorul chiar si fara consum..... :cry: tranzistorii sunt reci si se incalzesc de la consum mai mare ! care e treaba ? nu cred ca ar trebuii sa fie cald.... :? traful are 2x5 spire pe primar si sectiunea 5 cm patrati ...
