Vizitator ROBERTby2000 Postat Noiembrie 3, 2004 Partajează Postat Noiembrie 3, 2004 da....obs ca s-au facut progrese frumoase... ATENTIE :idea: - comand MOS-ul sa conduca...ok dar -atunci cand trebuie blocat MOS-ul trebuie ceva suplimentar...pt. ca CI nu face fata sa blocheze instantaneu(...) incerc sa dau un exemplu mai jos... :!: lucrul asta il spun din practica... am avansat si lucrez la aparat de sudura tip convertor(deci care lucreaza SMPS) alimentez cu 220v~ si scot 160A la 55v si am intalnit probleme la comanda IGBT-urilor(Insular Gate Bipolar Transistor vezi irg4pc40) cu toate ca comand tot cu CELEBRUL sg3525 folosesc BD138 pt a inlatrura sarcina acumulata si credeti-ma ca este la fel si-n cazul conv. studiate de voi.... Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Noiembrie 4, 2004 Partajează Postat Noiembrie 4, 2004 se stie ca la tranzistori timpul de blocare este mai mare ca timpul de conductie...ideal MOSurile pto fii considerate nite comutatoare inchis-deschis....deci la un smps din'aspa push-pull un tranzistor conduce celalalt este blocat...aici e buba din cauza timpilor aia se poate intampla la un moment dat ca ambii tranzistori sa fie blocati pt putin timpi ceea ce face sa pun in scurt sursa...singura solutie pt ca timpul de coincidenta sa fie cat mai mic este sa cautam un factor de umplere optim al semnalului din grilele lor...asta e un lucru dificil...alta solutie este inserares unei celule RC intre grila si masa care sa preia curentul in timpul cat tranzistorii sunt blocati amandoi Link spre comentariu
Swat Cat Postat Noiembrie 8, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2004 hai am facut rost de o schema fff completa ) http://valveaudio.tripod.com/secret.htm goood luck... sa postati daca reusiti sa o faceti Link spre comentariu
margarit2001 Postat Noiembrie 10, 2004 Partajează Postat Noiembrie 10, 2004 cu mici modificari am facut-o acum 2 ani;) Link spre comentariu
Vizitator alyen Postat Ianuarie 13, 2005 Partajează Postat Ianuarie 13, 2005 salutare la totiam facut si eu o sursa din asta-si merge bine(zic eu)am testat-o si sa vad ce randament are-peste 80%curentul de mers in gol e vreo 300mAacuma cand pun la ea un amplificator cu TDA7294 trage 1.5A-cu amplificatorul la minim(nu se aude nimik in dif) la maxim trage 5-6A e bine asa? Link spre comentariu
gedd Postat Ianuarie 23, 2005 Partajează Postat Ianuarie 23, 2005 problema e de la Rds(on) a mos-urilor cu cat e mai mica cu atat se incing mai putin...folositi IRFP064N,are Rds(on)=0,008Ohm Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 In perioada aceasta acum un an de zile imi bateam capu tot aci pe forum cum sa fac un SMPS cu traf in configuratie push-pull pana la urma am reusit...a se vedea sumedenia de posturi... :lol: :lol: :lol: ...Dar cum ii romanu intotdeauna ii trebe mai mult decat are...M'am plictiist de aia 150W....Vreau mai mult............Urmatorul proiect...amplif 2*500W...Am niste intrebari in special pt Cirip ca am vazut ca el se pricepe...Ce tranzistori imi recomanda.....eu m'am gandit la clasicele IRFz44 care le'am folosit cu succes pana acuma....si anume la 6 bucatati in paralel pe fiecare parte...Ferita cam ce diametru tre sa aiba sa'mi suporte puterea aia...Pt ca am observat ca nu e de ajuns sa bobinezi ferita si gata iti scoate puterea care o vrei ...pt ca conteaza si suprafata sectiunii adica cat camp magnetci poate duce sa nu se satureze...si il al treilea rand....cum fac prepolarizarea la IRFuri pt ca SG3525 nu imi da curentul necesar...Am vazut ceva scheme de polarizare cu un Bd139...Dar nu sunt aplicabile in cazul proiectului meu...Si daca ma poate ajuta cu o schema de acelerare in grila mosfetului...astfel incat timpii de blocare-deblocare sa fie mai mici....Pe la cursuri la faculta erau ceva de genul retele RCD...Dar nu mai retin exact configuratia....Mersi anticipat... Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 Salut Adrian, Multumesc ptr increderea acordata, dar din pacate nu pot sa iti dau un raspuns scurt la ceea ce intrebi. Subiectul este foarte vast si am intalnit, de exemplu, o cartzulica intreaga care trateaza numai proiectarea trafului. De altfel, ptr o proiectare cinstita, cap-coada, trebuie sa ma mai uit si eu prin carti, ptr ca a trecut ceva timp de cand am facut ultima sursa in comutatie si nu mai tin minte decat principii generale. Totusi, pot sa iti ofer un link: http://focus.ti.com/docs/training/catal ... ionId=8459 Downloadeza "Unitrode Seminars" din '83 pana in 2K si citeste. Daca ai intrebari mai la obiect, o sa incerc sa raspund, dar o intrebare de genul "cum se dimensioneaza miezul" are un raspuns mult prea amplu ca sa poata fi tratat aici pe forum. In plus, procesul este iterativ si intervine si experienta proiectantului in a decide ce se poate face si ce nu. De asemenea iti sugerez sa folosesti cat poti programele de simulare existente. Astea te scutesc de multe neplaceri si efecte pirotehnice. Sper ca nu te-am dezamagit Citip Link spre comentariu
overdrive Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 Am ceva scheme de statii auto SONY .Are dreptate ADRIAN_PINTEA in privinta blocarii FET-urilor!Am vazut ca respectivele scheme mai au cite un tranzistor care este comandat din comanda celuilalt bratz de feturi si care inchide perfect FET-urile care numai conduc pe perioada unei semialternante.Daca vrea cineva... Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 8, 2005 Partajează Postat Februarie 8, 2005 Eu vreau evident...Daca nu ii prea mare deranjul...Cirip mersi de link...Num'ai dezamagit...Nici anul trecut cand nu reuseam sa fac sa mearga sursa nu m'am lasat si tot am facuto pana la urma..Tot asa o sa am si amplif de 2*500 Link spre comentariu
margarit2001 Postat Februarie 13, 2005 Partajează Postat Februarie 13, 2005 ya uitati-va si voi putin aici: http://hifi.edvline.com/auto.php mi se pare mie ?!?! sau miezul ala de traf e de tv - si merge la 48KHz Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Februarie 13, 2005 Partajează Postat Februarie 13, 2005 Dap e miez de traf de liniii...dar are un randment scazut pe la vreo 50% Link spre comentariu
Vizitator lucian capraru Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 studiati putin principiile televiziunii si apoi veti vedea,eu am mai zis dar nu m-ati bagat in seama,.la ce se foloseste un traf de linii, la ce frecventa,mai ales tipul impulsului,durata unei linii,si apoi o sa vedeti... miezurile astea daca ati pune voi mana pe ele ati fi norocosi Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 Dap e miez de traf de liniii...dar are un randment scazut pe la vreo 50% de unde stii ? Link spre comentariu
margarit2001 Postat Februarie 23, 2005 Partajează Postat Februarie 23, 2005 doar ce am testat yo varianta cu acest tip de trafnu are randament scazut 50%randamentul scade progresiv odata cu cresterea frecventeimie mi-a mers la 2x25KHz la peste 70% - doar sa acceptati randamentul respectiv(dc vreti mai mare scadeti frecventa) Link spre comentariu
