Swat Cat Postat Septembrie 11, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2004 Dupa 400 de ani am reusit sa fac un convertor de la 12 la +/-67v tu merge bine doar ma doare faptul ca are randament de 30% (calculul de randament l-am facut corect ) si am vazut ca in sarcina de ~100w radiatorul se incalzeste repede (are ceva suprafata). ma gandesc sa fie feria de vina??? Link spre comentariu
micutu Postat Septembrie 12, 2004 Partajează Postat Septembrie 12, 2004 pai masoara si tu cat consuma (A);cel mai probabil este din felul in care l-ai bobinat. Link spre comentariu
Incepator Postat Septembrie 26, 2004 Partajează Postat Septembrie 26, 2004 Mai pot adauga si eu cate ceva la constructia convetrorului : http://www.nastase.go.ro/pgid15_site_RO.html Link spre comentariu
Murcielad Postat Septembrie 27, 2004 Partajează Postat Septembrie 27, 2004 ai poza de la cablaj ?? pune-o si tu pls ! :roll:am facut si eu unul ,dar cu voltajul reglabil ... si este in AER ,dar merge fara probleme ... scoate vreo 330W , 2xIRFZ48 ,toroid de 2.5cm cu sectiunde de 0.78cm^2 si... cam atat .. Acum vreau sa mai fac ,dar vreau un cablaj ... si imi cam prind urechile prin eagle :oops: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 28, 2004 Partajează Postat Septembrie 28, 2004 Cum ai scos tu 330W de pe un traf de 2,5cm...De pe ala maxim 100w scoti si asa cu mare indulgenta Link spre comentariu
Vizitator zc Postat Septembrie 29, 2004 Partajează Postat Septembrie 29, 2004 Murcieladgreu de crezut ca poti scoate 330W fara radiatoare pe irfz-uri(doua perechi). daca calculezi puterea disipata pe tranzistori e clar ca trebuie radiatoare. Link spre comentariu
Murcielad Postat Septembrie 29, 2004 Partajează Postat Septembrie 29, 2004 pai cine a zis ca nu am radiatoare ??? :shock: am zis ca este facut in "AER" adica toate piesele sunt lipite intre ele fara cablaj ,dar nu si fara radiator :wink: pentru adrian puterea am masurat-o cu 2 rezistente de 10ohmi/50W din alea de se monteaza pe radiatori si am pus cate una pe ramura si aveam 41V pe fiecare ramura ! dupa calculele mele aveam un consum de 168W pe fiecare ramura adika 336W total ! deci se poate ! Link spre comentariu
Murcielad Postat Septembrie 29, 2004 Partajează Postat Septembrie 29, 2004 aaa si inca ceva daca incerc sa scad tensiunea sub ~25V cu rezistentele alea 2 puse ca sarcina se aude un zgomot mai degraba niste pocnituri din traf si bubuie mos-fetzi :twisted: :roll: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Octombrie 1, 2004 Partajează Postat Octombrie 1, 2004 pai pune un amplif pe sursa siu asa stii cat scoate Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Octombrie 1, 2004 Partajează Postat Octombrie 1, 2004 cu rezistentele alea nu faci decat sa pui in scurt sursa de aia iti bubuie10 ohmi=scurt... Link spre comentariu
micutu Postat Octombrie 2, 2004 Partajează Postat Octombrie 2, 2004 Am ajuns la conclujia ca irfp1405 nu sunt buni pentru smpsdar IRFP054N ce parere aveti? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Octombrie 2, 2004 Partajează Postat Octombrie 2, 2004 IRFZ44-IRFZ46-IRFZ48 cea mai buna solutie nu stiu de ce va place sa complicati o chestie simpla si ieftina Link spre comentariu
Murcielad Postat Octombrie 2, 2004 Partajează Postat Octombrie 2, 2004 pai pune un amplif pe sursa siu asa stii cat scoate hai ca ma faci sa rad :lol: pai tu cum vrei sa verifici puterea ?? cu amplificatoare ? :lol: cu rezistentele alea nu faci decat sa pui in scurt sursa de aia iti bubuie 10 ohmi=scurt... :lol: :o :lol: I=U/R in cazul meu I=41/10 adika I=4.1A :wink: cum sa o pun in scurt ??? :shock: sursa bubuia pentru ca eram eu prost si scadeam prea mult factorrul de umplere :roll: oricum cred ca voi folositi cabluri prea subtiri pe alimentarea de 12V de nu reusiti sa scoateti putere prea mare din jucariile astea :roll: Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Octombrie 2, 2004 Partajează Postat Octombrie 2, 2004 Nu stiu...io inteleg ce vrei tu sa zici dar la ce iti foloseste ca iti scoate 330W in scurt?...pune un amplif pe el dai semnal sinusoidal si masoara puterea care tio scoate amplifu ca aia conteaza...asa si eu am aprins cu SMPSu 2 becuri de 100W/220v legate in paralel...deci pot sa zic ca imi socate si mie 200W...dar am pus amplif si puterea in sinus pe baterie cu sarme groase cat degetul e cam de 100W RMS in 8 ohmi mono Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 2, 2004 Partajează Postat Octombrie 2, 2004 asa si eu am aprins cu SMPSu 2 becuri de 100W/220v legate in paralel...deci pot sa zic ca imi socate si mie 200WNu e chiar asa. Becul de 100W papa 100W cand ii dai 220V. Daca nu tinem cont de variatia rezistentei cu temperatura, asta inseamna ca becul are o rez de U^2/P=220^2/100=484 ohmi.Acuma, daca pui sursa de 40V (de exemplu) pe 484 ohmi, puterea trasa din sursa va fi de 40^2/484= 3.3W :shock: Repet, am neglijat variatia rezistentei filamentului cu temperatura (desi nu e neglijabila). De la 3 W pana la 200W mai mananci o pizza si bei si-o bere, ca e cale lunga. Testul se face asa cum l-a facut Murcielad, adica pe rezistenta (sau sarcina artificiala poti sa-i zici). 10 ohmi este o rezistenta de 10 ohmi, nu un scurt. Ai idee cam cat vad in colector aplificatoarele de RF de putere mare care merg de la 12V? Pot sa ajunga la rezistente de sub 1ohm. E scurt? Poate, dar cum crezi ca poti scoate 100-200W din 12V altfel decat micsorand rez de sarcina?Murcielad, motivul ptr care ti-au crapat finalii cand ai bagat rezistente mici , deci ai cerut putere mare, e cam asa. Ca sa compenseze pierderile, si sa tina tensiunea stabila, bucla de reactie ti-a marit factorul de umplere. Asta a marit curentul de varf prin traf si ai adus miezul la saturatie ptr ca n-are suficient volum. La saturatie, cand curba B(H) (inductia campului magnetic in functie de intensitatea lui) incepe sa se aplatizeze, se produce o scadere rapida a inductantei ptr ca scade miu-ul feritei (B=miu*H). Curentul nu mai creste liniar in perioada de conductie, asa cum se intampla in functionare normala, departe de saturatia miezului, ci creste brusc, in general la valori mult peste toleranta mosurilor. Rezultatul este cel pe care l-ai constatat. Poti vedea singur toata povestea asta in fata ochilor tai inserand un traf de curent intr-o drena si crescand progresiv curentul de iesire cu ajutorul unui reostat. O sa constati pe osciloscop ca la puteri rezonabile, crt prin drene are o forma trapezoidala, adica e un fel de rampa crescatoare care porneste mai sus de zero. Cand te apropii de saturatie, rampa aia nu mai e dreapta, ci incepe sa se "indoaie" in sus. Crescand in continuare puterea ti se indoaie si mosurile.Cirip Link spre comentariu
