cirip Postat August 9, 2004 Partajează Postat August 9, 2004 Ai dreptate. Gresisem la calcul. Diferenta e de 11W.Cirip Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 10, 2004 Partajează Postat August 10, 2004 plsss imi ziceti si mie cum trebuie sa fac bobinele alea de la iesirea sursei?ca de 5 zile tot fac si desfac si degeaba -am incercat tot felu de bobinetda7294 imi "bazaie" in draci Link spre comentariu
adrian_pintea Postat August 10, 2004 Partajează Postat August 10, 2004 Eu le'am scos de tot...nu am filtru pe iesire si nu bazaie deloc....Tie iti bazaie din alta cauza...Ia un osciloscop si mai sapa sursa....Ai overshoturi mari de aia Link spre comentariu
adrian_pintea Postat August 10, 2004 Partajează Postat August 10, 2004 Ai bazaituri, fluieraturi sau zgomot de fond mare....fluieraturile din cauza ca iti intra in oscilatie ampplifu...bazaiturile numai de la sursa...iam zgomotul de fond de la sursa de semnal...Incearca sa faci un filtru astfel iei un miez din ala de pulbere de fier din sursele de calc (culoare galbena) si iei doua bucati de sarma groasa si le bobinezi deodata cate sarma incape in orificiu...Daca tot asa face atunci nu ai sursa stabila si mai trebuie sa lucri la frecventa ferita bobinaj ferita....Sau poate ai vreo problema la amplif Link spre comentariu
Vizitator zc Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 eu am facut bobinele de pe iesire tot pe toruri din surse de calculatoare pe care am pus 30 spire cu conductor de 1mm. Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 ampliful l-am testat pe alta sursa si merge OKnici o fluieratura sau zgomot de fondsursa asta am testat-o la osciloscop si nu am overshoturi prea mari+ca am testat nus cate amplifuri pe ea si merg ok -ehh tda7294 nu merecand pun 7294 la sursa asta am la iesirea amplifului un semnal cam de 1500Hz/0.5V care habar n-am de unde vine si habar n-am de unde sa-l scot :? Link spre comentariu
micutu Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 la intrarea amplifului ce ai conectat? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 Deci problema e de la amplif.....Nu stiu ce poate fii....Se poate si de la intrare cum zice micutu ideal ar fii sa pui o rezistenta de 50k intre intrare si masa dupa potentiometru....Si inainte de potentiometru sa pui filtrul de bass sau corectorul... Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 la intrare nu am pus nike doar un potentiometru dat la minim(intrarea la masa)acu am descoperit cand se aude "bazaitu" -tot jucandu-ma cu semireglabilul ala de feedback de la iesiredaca pe grila feturilor am mai putin de 4.3V se aude acest zgomotdar cu 4.3V pe grila am aproape +-40V si mie imi trebuie +-30V Link spre comentariu
cirip Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 margarit, Care semireglabil? In schema asta http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/SMPS.gif nu e nici un semi... Am o banuiala in legatura cu oscilatia, dar as vrea intai sa vad ce schema folosesti. Cirip Link spre comentariu
cirip Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 Aoleu, acuma am vazut. Mi se parea ca n-are bucla de reactie. Ai inlocuit R7, R8 cu un semireglabil?Cirip Link spre comentariu
cirip Postat August 11, 2004 Partajează Postat August 11, 2004 Poti, te rog, sa faci urmatoarele teste?Masoara cu un osciloscop tensiunea din pinul 9. Ma astept ca atunci cand bazaie sa apara riplu de aceeasi frecventa cu bazaitul pe pinul 9. E posibil ca amplitudinea sa fie mica, dar suficienta cat sa o poti vedea cu osciloscopul.Poti sa confirmi faptul ca atunci cand reglezi din semi si bazaitul dispare, tensiunea pe pinul 9 se satureaza sus? (Osc trebuie sa fie pe cuplaj DC). Ma astept ca atata timp cat ai control asupra iesirii si semireglabilul regleaza, tensiunea din pin 9 sa se modifice odata cu invartirea semi si sa aiba riplul ala suprapus. Cand dispare bazaitul, scade si controlul asupra tens in 9 datorita saturatiei. Poti confirma chestiile astea?Tensiunea continua masurata pe grilele finalilor nu prea are semnificatie. Ceea ce trebuie sa vezi pe grilele finalilor sunt dreptunghiuri inalte de minim 10V (ca sa ii deschizi bine) si cu fronturi foarte abrupte ca sa comute repede.Cirip Link spre comentariu
margarit2001 Postat August 17, 2004 Partajează Postat August 17, 2004 pai in schema de aici: http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/SMPS.gif am facut ceva modificari printre altele la INV IN am pus sa vina tensiune de la iesire printr-un semireglabil-sa mai reglez si yo putin ce naiba (ca la elliot sound) pt. cirip: o sa fac ce mi-ai zis multumiri de sfaturi Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 destul de interesant: http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/ Link spre comentariu
Incepator Postat August 26, 2004 Partajează Postat August 26, 2004 Am desfacut o statie auto care are un final STK4211V si convertorul era un NE555 impreuna cu cativa tranzistori si IRFZ24N.La cele doua stati auto cu convertor de tensiune iesirea de la traf. toroidal mergea direct la diodele si condesat. de filtraj si apoi alimenta amplificatoarele. Aici se pot vedea pozele: http://nastase.go.ro/pgid14_site_RO.html Link spre comentariu
