margarit2001 Postat Iulie 17, 2004 Partajează Postat Iulie 17, 2004 ufffffenomene paranormale pe la smps-ul meuse incinge C3,C4 si trafutrafu si cond. sunt unele langa altele la 1cmtrafu se incinge exact pe latura de langa cond. si condensatoarele se incing pe partea cu traful- yo nu mai intelegvreau sa scot acu cond de pe placa sa le pun in exteriorul ei sa vad ce se intampla Link spre comentariu
margarit2001 Postat Iulie 18, 2004 Partajează Postat Iulie 18, 2004 ajutoooorram scos C3 si C4 de pe placa si am pus cu fire in afara placii unu de 10000u tesla(din ala mare batranesc) si acu e okmerge bine sursa - chiar am cuplat un amplif de testsi acu mari probleme-cu amplifu la volum 30% imi pica tensiunea multce naiba ca doar am bobinat trafu calumea(sper)primar cu 6fire de 0.8mm si secundar cu 4fire de 0.8mm pt. 5Asa fie putin pt. curentu asta?ca yo nu mai intelg niknus ce naiba fac/am facut gresit Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iulie 18, 2004 Partajează Postat Iulie 18, 2004 Ce sursa de 12V folosesti??? Link spre comentariu
Vizitator zc Postat Iulie 19, 2004 Partajează Postat Iulie 19, 2004 pentru margarit2001pune bobinele de pe secundarul trafului daca nu le ai. am vazut ca s-a mai vorbit pe aici despre ele si sint importante. Link spre comentariu
margarit2001 Postat Iulie 19, 2004 Partajează Postat Iulie 19, 2004 sursa de 12V am folosit de la sursa de pc pana la o sursa industriala de 50A- la fel m-am saturat intr-un asa hal de circuitu asta -incat am refacut cablaju(cu alta pozitionare a pieselor) mutat piesele de pe o placa pe alta cu exceptia mosurilor-am pus irfz44 si a altor mici componente- ca m-am luat dupa schema http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/SMPS.gif si acu merge totul ok- curent din belsug(la acelasi traf) am cumparat mosuri de la vitacom si unu e tare ciudat- in primele sec de functionare se incinge de-l ia naiba(l-am testat si nu e ars sau ceva de genu- insa are el ceva) -daca il schimb cu unu din alta parte tot asta se incinge(ma gandeam ca am ceva pe placa) si restu de mosuri sunt reci-fara radiator s-ar putea sa fie diferit din fabrica decat celelalte nu? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Iulie 20, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2004 macar avem avem o schema care a functionat vreodata.Ce ziceti o conta ca e sg2524 sau sg2535? Link spre comentariu
margarit2001 Postat Iulie 20, 2004 Partajează Postat Iulie 20, 2004 eu nu cred sa conteze chiar asa mult comanda pt. mosurile de la trafam luat un amplif magnat(cam vechiut el) pt. masina si l-am desfacut sa vada si ochiu meu cum e inauntrumareeeeeee mi-a fost mirarea cand n-am vazut nici un sg,tl sau ceva de genu- are pur si simplu un bistabil(4 bipolare) care comanda 4 mosuri cate 2 in paralel+traf torr- si fara nici o reactie de la iesire!?!?!?!?!?ia uite ca si solutiile simple sunt bune de cevain rest are 4 amplifuri cu 6bipolare+2mosuri Link spre comentariu
margarit2001 Postat Iulie 20, 2004 Partajează Postat Iulie 20, 2004 ce ziceti de astea? http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/auto/power1.jpg http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/auto/power2.jpg http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/auto/power3.jpg http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/auto/power4.jpg Link spre comentariu
Swat Cat Postat Iulie 20, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2004 Dumnezeule........... :shock: :shock: :shock: :shock: F#&k.... nu vad bine....sa fa spume.... are 1 metru. Nu mai am cuvinte... Link spre comentariu
micutu Postat Iulie 24, 2004 Partajează Postat Iulie 24, 2004 Chiar nu stie nimeni daca merge IRFP1405 si cam ce putere se poate scoate cu un rand sau doua randuri de mosfeti din astia???? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iulie 24, 2004 Partajează Postat Iulie 24, 2004 tiam zis ca merge....cam 300-400W Link spre comentariu
micutu Postat Iulie 25, 2004 Partajează Postat Iulie 25, 2004 300-400W cu un rand, adica cu doi tranzistori??? Link spre comentariu
micutu Postat Iulie 26, 2004 Partajează Postat Iulie 26, 2004 Marfa! Trebuie sa-mi vina cred ca joi 4 bucati. Link spre comentariu
micutu Postat August 1, 2004 Partajează Postat August 1, 2004 nu sunt buni :cry: Link spre comentariu
