Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
ii gasesti la Vitacom dar nu au pretu pus...cred ca trebuie sa faci comanda.Sa ziceti si voi pretu ca suna fff misto. (chit ca o sa coste in jur de 1 mil :d )
am facut si eu smps-ul asta :
http://sound.westhost.com/project89.htm
si merge ok cu mici exceptii : R1 si R2 se incing de moarte
(am incercat pana si cu puteri de 10w si degeaba la fel se incing)
(am variat frecventa de la 50-150khz la fel)
ce sa aiba oare?
de mers merge insa pe rezistentele alea prajesc ceva (la propriu)
Overshoot mare...daca merge bine sursa fara ele poti sa le scoti...daca nu pune de valoare mai mare...si la mine se incingeau si am pus 150ohmi/15W si raman reci acuma
Am si eu o idee.Circuitul ala RC care e in paralel cu infasurarile din primar are ca scop sa stinga spike-urile datorate inductantei de scapari a transformatorului. Spike-urile sunt de obicei foarte inguste, ceea ce le asociaza cu componente de frecventa f inalta. Asa cum este dimensionat, frecventa de taiere a filtrului trece sus echivalent este cam de 28KHz. Daca sursa merge la 50KHz, atunci la bornele rezistentelor de 56 ohmi se va afla toata tensiunea oscilanta din primar, nu numai spike-urile. Ca rezultat, nu numai ca se incalzesc rezistentele, dar scade si randamentul sursei.Daca se mareste valoarea rezistentelor, este adevarat ca puterea disipata pe ele scade, dar si eficienta de eliminare a spike-urilor scade.Propunerea mea ar fi sa lasati rezistentele de 56 ohmi neschimbate si sa inlocuiti condensatoarele de 100nF cu ... 1/(2*pi*(10*50e3)*56)=5.6nF Practic, am marit frecv de taiere a filtrului trece sus echivalent la de zece ori frecventa de comutatie (50KHz in cazul asta).Cresterea frecv de comutatie nu a ajutat tocmai datorita frecventei joase de taiere a circuitului RC 56 ohmi, 100nF.Daca e posibil, ar fi interesanta o masuratoare de randament [(Uo*Io)/(Ui*Ii)] inainte si dupa modificare.Parerea mea :) ,Cirip
stai linistit ca eu am vazut o groaza de scheme si R varia de la 0.1ohmi la 470 ohmi iar C de la 4.7 la 470nano ?!?!?!?oricum am schimbat R1 si R2 cu unele de 240ohmi/10w si acum stau caldutepartea prosta e ca mi se incalzesc si C3&C4asta dc s-o intampla?
partea prosta e ca mi se incalzesc si C3&C4 asta dc s-o intampla?
Daca se incalzesc de la ei ei si nu de la vecinatatea altei piese care se incalzeste, eu cred ca au ESR-ul mare.Cirip
Aaa, stai un pic, ca acum mi-am dat seama. Sursa asta e aia impotriva careia eu am cativa dintzisori.Aceasta sursa nu are bobinele de acumulare pe iesire. Asta determina aparitia unor spike-uri de curent f mari pe fronturile de comutatie in secundar, si care sunt reflectate de traf in primar. Nu e de mirare ca se incalzesc conzii ptr ca ei duc povara componentelor alternative ale curentului din primar. Nu se incalzesc si aia de la iesire de 3300? Eu asa ma astept.Cirip
Sa va zic ce am patit cand am pus prima data ampliful pe masina...Am dat drumul la amplif si so stins cassul sa fie din cauza ca atunci nu aveam bobina aia pe iesire sa fi bagat ceva socuri in partea de +12V????
