Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
MadRaper, o solutie simpla si ieftina ar fi sa iei un traf de sursa de calculator, pentru experimente, si in loc sa te chinui sa desfaci miezul, ceea ce este practic imposibil, iei un fierastrau si tai bobina cu totul, de-a lungul miezului, cu tot cu carcasa , apoi numeri spirele care erau in secundar , afli astfel cate spire pe volt duce miezul ala corect. Inainte de demolare ar fi bine sa masori cu un osciloscop la ce frecventa lucreaza trafu in sursa aia...si apoi incearca sa potrivesti frecventa de oscilatie a sursei confectionate de tine cu SG3525 la aceeasi valoare. :lol: Astfel poti fi sigur ca traful lucreaza corect fara probleme.Dupa demolarea bobinajului original, il rebobinezi cu sarma corespunzatoare si daca experimentul reuseste corect, dar nu scoate destula putere ( ceea ce ma indoiesc ff serios deoarece trafu ala duce 250W lejer.....) :oops: poti sa incerci inca o varianta: doua trafuri PERFECT IDENTICE inseriate sau in paralel, si in primar si in secundar...vei avea astfel la dispozitie minim 500W.
Cum adica inseriezi sau pui in paralel un transformator???Ai facut tu treaba asta si o mers???Ii prima aberatie pe care o aud pe ziua de azi....Eventual ca sa maresti puterea la cele toroidale iei 2 bucati la fel si le lipesti una de alta, formand un singur miez dar cu sectiune dubla....Chestia asta nam experientat'o dar am vazut surse facute cu asa ceva...
1.Scuze pentru erorile strecurate in mesaj...(oboseala+shef cu scandal+monitor obositor+net care se intrerupe +...)Da, Adrian, am mai facut asta dar la trafuri de retea de 50 Hz; acolo merge sigur cu conditia sa fie perfect identice, si primarele sa fie in paralel :lol: se poate aplica si daca sunt inseriate numai in conditiile in care curentii secundari sunt egali tot timpul, deci nu la amplificatoarele audio :( 2.Kestiunea cu miezurile toroidale lipite este iarasi o idee foarte buna, fiindca astfel se obtine un singur traf si cu o putere de 4 ori mai mare decat unu singur (puterea este proportionala cu partatul sectiunii)
pentru a desface trafurile de ferita trebuie sa le fierbi sau sa le pui cateva zile in acetona . eu zic , ca este mai bine sa le fierbi ... sa vezi ce usor se desfac :P (multumiri lui Ytron pentru idee :wink: )
Da' daca le tai bobina si bobinezi direct pe miez ce are ? ca doar miezul e izolator dpdv electric...cel putin ale mele erau :) Faza cu fiertul nu e garantata, io l-am fiert pe unu de m-am plictisit si tot nu s-a desfacut lacul ala...e o rasina care dupa uscare nu (prea) se mai desface :cry: Oricum ar fi , e o kestie inteligenta si o recomand la toti , inainte sa demoleze sursa, sa vada cam la ce frecventa era folosit trafu, si sa numere cate spire pe volt avea.....Astfel o sa se poata bucura de puterea maxima a trafului, in conditiile in care ferita se comporta destul de "bizar" la frecvente diferite de cea la care a fost dimensionat trafu'Dimensionarea de la fabricant se face NU dupa o formula simpla gen 50/S cum e la alea de retea, pe ferosiliciu ci dupa un grafic eventual soft, care arata exact parametrii miezului respectiv la frecventa respectiva...Deci daca va treziti ca un traf de sursa care scotea 300W la voi se satureaza pe la vreo 150 sau mai putin , FITI SIGURI ca nu e din vina lui, ci a voastra...ferita e un miez destul de putin "flexibil" ca utilizare...Am vazut la cineva un CD plic cu formule, caracteristici si grafice pentru miezurile de ferita facute de o singura firma :d
Sa le fierb nu mam gandit niciodata... de lasat leam lasat si in acetona vreo zi daca nici o diferenta... oricum daca mai fac vreodata rost de miezuri sigur am sa le fierb :P
se poate bobina direct pe miez cu conditia sa pui un strat de banda izolatoare pe miez inainte de al bobina...Ferita nu este chiar perfect izolatoare....
  • 4 săptămâni mai târziu...
