Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
de la comet electro srl. costa vreo 90 mii lei. trebuie sa ma duc sa iau 4 pentru cineva din timisoara. dar nu am cu ce sa completez pana la 500 de mii.murcielad am vrut sa iti raspund la privat dar s-a intrerupt conexiunea si bineinteles ca am uitat. scuze.daca vrei si tu sa cumperi de la ei poate ne vedem acolo si ii iau si eu lui overdrive alea si iti iei si tu ce ai nevoie ca la asta e greu rau sa gasesti ce sa cumperi de 500 mii lei ca nu vand mai nimic la bucata. numa la pungi de 100.
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
pai eu sunt din severin :( dar poti sa imi cumperi si mie 2 si sa mi le trimiti pin posta iti dau eu adresa si tot ! chiar mi-ar trebuii si mie !!! :wink: da-mi un mesaj privat sa imi zici daca vrei :roll:
Vizitator ROBERTby2000
am facut si eu rost de 2 toruri românesti.unul chiar am lucrat cu el si e ok.cu 4 irfz-uri.am scos in jur de 150w.mai mult nu am putut pt. ca nu am avut cu ce alimenta.IMI TREBUIE O BATERIE SERIOASAstie careva care este puterea maxima care duce torul?DIAMETRUL este de 51mm.interiorul este de 30,2mm si latimea de 18mm
Gata fratilor ma apuc sa fac si eu unul... si vin cu cateva intrebari de inceput...pt miez este bun care se gaseste in MONITOARE ?? de ala dreptunghiular......si daca da ... cum ar trebui bobinat?... numa pe partea rotunda? sau pe toate partile? pana acuma am spart 4 de alea incercand sa le scot :cry: si totusi am reusit sa scot unu care are dimensiunile astea..6,5 cm inaltime... 4 cm latimesi grosime are... cam 1,4 cm x 1,1 cm :roll: e bun de ceva?
:o l-am facut... da sigur nu-i bunam pus asa... 2x 4 spire pe primarsi 9 spire pe secundarsi acuma m-am uitat pe schema :shock: :shock: :shock: :shock: si vad ca trebea si primarul si secundarul sa aiba 2x (un nr de spire....)
:) cica am facut altu.... are asa... 2x10spire cu 5x 0.6 .. daca mai tin minte) si 2x 25 sprire cu 6x0.3 :shock: acuma sa`mi mai iau nijte piese
:cry: lam facut si cred ca lam si stricat....se pot masura mosfetii??? daca da cum???de SG nu mai intreb aiurea .. ca nu cred ca pot eu sal masor in vreun fel... :cry: plss HELP
  • 2 săptămâni mai târziu...
:cry: pana acum am spart exact 13 trafuri si chopere de prin surse si monitoare.... :( deci renunt la astea... :x Acuma vreau sa fac cu toroidale, gasesc cumva la vitacom ???
