Murcielad Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 da chiar.....mai schimba fiecare cate ceva ...... Link spre comentariu
Vizitator Ford_V6 Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 Stiti care e treaba cu sursele. . . . totu e bine cand merge da daca nu aveti osciloscop cand nu merge e tragedie. Eu m-am chinuit ceva pana am reusit-o. Cum spunea cineva :" Nu poti diagnostica o problema pe care nu o vezi" si osciloscopul te ajuta sa o vezi. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 Intradevar este o tragedie dar pentru un simplu pasionat de electronica care mai face din cand in cand cate un montaj cred ca nu renteaza sa-si cumpere osciloscop :cry: Link spre comentariu
Murcielad Postat Noiembrie 29, 2003 Partajează Postat Noiembrie 29, 2003 stie cineva cam cate spire ar trebuii sa dau pe primarul transformatorului ??? acesta este toroidal are sectiunea de 5cm patrati. .....diametru 5.5cm :wink: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 29, 2003 Partajează Postat Noiembrie 29, 2003 Imposibil sa aiba 5 cm patrati sectiune la 5,5 cm diametru Pai pune 2 spire daca e asa mare sectiunea :lol: Link spre comentariu
Murcielad Postat Noiembrie 29, 2003 Partajează Postat Noiembrie 29, 2003 paai are ca are 3.5cm inaltime :lol: ...... cred ca o sa pun 5.... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 29, 2003 Partajează Postat Noiembrie 29, 2003 Poti sa pui si 5 dar vezi sa-ti incapa si secundarul care trebuie de vro 4 ori mai mult :lol: Link spre comentariu
Murcielad Postat Decembrie 2, 2003 Partajează Postat Decembrie 2, 2003 Am facut sursa dar am probleme :( pur si simplu se incinta tranzistoriiii.............. :shock: adika nu i-am lasat mai mult de 5sec dar oricum..... Sa nu am oare frecventa de comutatie buna ? eu am facut schema asta : http://www.sound.westhost.com/project89.htm numai ca am pus in loc de irf540 , BUZ12 si nu gasii rezistente de 12K si am pus de 9k vad maine cand le schimb acu sunt obosit..... PS:am incercat cu 2 trafuri face la fel unu cu 2x5spire pe primar si unu cu 2x12 ambele fara consum pe ele deci in gol .... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 2, 2003 Partajează Postat Decembrie 2, 2003 Ai pus radiatoare pe tranzistori ?Pune de 12K si apoi sa ne zici cum merge Bafta :lol: Link spre comentariu
Murcielad Postat Decembrie 2, 2003 Partajează Postat Decembrie 2, 2003 normal ca am pus radiatoare ..... am luat un fel de osciloscop software si acolo pe pagina zicea ca la outputul de la circuit trebuie sa ai o unda perfect patrata la mine nu e deloc :? osciloscopu merge ca are aparatul de masura generator de unda si vede unda...... Link spre comentariu
Murcielad Postat Decembrie 2, 2003 Partajează Postat Decembrie 2, 2003 aaa... zicea ca tre sa ai unda dupa transformator..... sa fie de la integrat ??? :? nush.... pun rezistentele de 12k si daca nu il fac din nou ..... :x Link spre comentariu
Ytron Postat Decembrie 2, 2003 Partajează Postat Decembrie 2, 2003 Inseamna ca aia nu sint adusi in saturatzie. Masoara pas cu pas inaintea lor si vezi de ce nu sint adusi in saturatzie. Sursa te tzine bine? Dealtfel cred ca in gol nu ar trebui sa se incalzeasca de lok... :? Link spre comentariu
Murcielad Postat Decembrie 3, 2003 Partajează Postat Decembrie 3, 2003 pai asta ziceam si eu ce naiba ca fara consum se incalzeste..... eu zic ca frecventa de comutatie e mica..... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 3, 2003 Partajează Postat Decembrie 3, 2003 Daca ai facut modelul ala de la Eliot acolo zice clar ca rezistenta de 12 da frecventa de oscilatie asa ca... :lol: Link spre comentariu
Murcielad Postat Decembrie 3, 2003 Partajează Postat Decembrie 3, 2003 am pus rezistenta de 12K .... nu merge si tocmai am observat ca nu aveam pinu 10 la masa(-) :shock: fara asta nu trebuia sa porneasca :lol: sa fie oare integratu defect ? ? fie ca il leg sau nu la masa(-) :evil: nu merge!! Link spre comentariu
