Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
  • Răspunsuri 2k
10 amperi pe un singur canal???cu ce fel de ampermetru masori, ca in general astea integreaza prost si dau rezultate eronate.nu neg ca nu e atat dar pare mult prea mult.acolo scrie +-40V??? adica ai 10 A pe ramura sau cum?Comet electronics comercializeaza ferite de la kaschke. nu pot sa aduca decat cateva modele. am comandat un anumit tip si mi-au adus altceva. daca ei au impresia ca il iau sunt sariti. Stupoarea a venit cand am vazut pe site la kaschke ca sunt produse in ... ghici... eterna si fascinanta...romania.in alta oridine de idei, sursa merge tot asa. bine sau prost nu stiu inca, dar cred ca o sa o modific dramatic si o fac fullbridge ca asa s-ar putea sa scap de varfuri. desi nu mai sunt sigur de nimic. :d :d :d :evil: :evil:
Da mai am un aparat de masura din ala rusesc cu Betametru si are un ampermetru pana la 25 A si mai am unul care e numai ampermetru facut in romania e intr-o cutie neagra si cu cadran alb si e mare e model TIP E6 si le-am inseriat cu ampul adica am scos + l-am trecut prin ampermetru si i-am dat drumul la muzica.(spune-mi daca gresesc la masurare cumva)Partea de belea este ca am sursa facuta si am calculat traf-ul cam pentru 5A in secundar pe +-33. si imi consuma cam peste 50A(adica imi ampermetru peste cap)Ce-i drept tot ce este masurat nu este constant adica daca tin volumul mai mic nu consuma asa de mult dar daca-l dau la maxim atat indica.
a da de ce varfuri este vorba ca eu nu inteleg. Nu am osciloscop dar mie mi-au mers. Odata m-am chinuit o zi la una am crezut ca e SG-ul pentru ca nu datea pe un canal dar pana la urma se pare canalul ala era scurt la masa din pcb si care nu se vedea cu ochiul liber.Daca ai varfuri nu merge bine sau ce ?
sursa smps chiar daca e curent continu tot nu e ca de la baterie. e totusi comutatie si daca pui un osciloscop o sa vezi niste oscilatii. eu am osciloscop doar pentru tensiue dar am vazut ca astia pe net masoara si curentii (mama lor).aparatele de masura mai scumpe au doua tipuri de ampermetru. unu pe cc si unu pe ac. integreaza altfel ca sa iti arate cat mai exact.hai sa fecem un calcul. daca ai avea 50A la 33V asta inseamna mult peste 1500W. inmultit cu 2 ca ai doua ramuri si tu ai masurat doar pe una.imposibil.ia un multimetru normal cu care poti sa iti faci o idee si masoara pe fiecare ramura ca nu poti sa ai mai mult de 10A. asta ar insemna 700W total.ca referinta pentru trafuri cica trebuie sa iei 3A pe mmp la interior si 3,5A pe mmp la exterior (infasurarea exterioara). asa vezi ce fel de fire trebuie sa pui.nu mai inseria ampermetrele ca ai pierderi pe ele. daca vrei le pui in paralel si ar trebui sa iti arate cat trece prin fiecare, functie de suntul pe care il au. nu e chiar simplu.
De pe partea cu +-33V iti consuma 5A asta inseamna 330W...De pe ratea cu 12V iti consuma 50A asta inseamna 600W...Acuma nu stiu tu ai amplif stereo ...daca da montajul e OK...Daca ai un singur canal inseamna ca sursa ta merge c un randament de aproximativ 50% ceea ce nu ii bine deloc...Pune hardughia asta pe masina si ai sa vezi ca nu apuci sa pornesti motorul cati omoara bateria
  • 2 săptămâni mai târziu...
