Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Hristos A Inviat.cel mai frumos feerback e cu optocuplor. merge foarte bine si e acelasi lucru indiferent de tensiunea de la care alimentezi sursa. am facut si cu pot dar nu prea sunt de calitate si variaza. la zenere nu are ce sa varieze.adrian, tu ai zis ca ai pus in primar 8*0,4. adica au doar un mmp sectiune. adica 3A fara pierderi. si nu iti scade tensiunea pe secundar in sarcina mare?Pisicutza, pai poti sa te apuci ca nu e asa greu. singurul lucru greu de facut e traful. dar se face si ala si mai ales ca tu sunt convins ca ai de unde sa cumperi si fir si miez si ....tot ce vrei. doar sa vrei.
Nu imi scade deloc am +-45V chiar si cu amplifu dat in blana asta in casa ca in masina nu am apucat sa masor ca imi bate sigurantele...Mai mari sigurante nu pun sa nu se arda altceva..Apropo is de 2A...Alexv tu ai facut schema de pe sound.westhost si ai inlocuit rezistenta de 12k din pinul 1-9 cu un bloc cu optocuplor si zenere?am o schema cu SG3524 cu feedback cu optocuplor ii echivalent pin la pin cu SG3525?
stiu ca sg3524 are diferite portile de iesire dar la feedback parca e identic. eu am legat optocuplorul in felul urmator.pinu 1 la emitor (pin4) si printr-o rezistenta de 1K la masa.pinu 16 la colector (pin5) si pinu 16 se leaga printr-un condensator la masa 10nF, printr-o rezistenta de 10K la pinu 2 si pinu 2 mai departe se leaga la masa tot printr-o rezist de 10K. pinu 1 de la sg nu se mai laga la pinu 9.si in partea calata a optocuplorului dioda lui are in serie o rezistenta de 510 ohmi si zenere puse invers care adunate sa dea cat vrei tu sa ai intre ramuri. si normal se leaga intre ramuri.am vazut vreo 2-3 scheme cu 3524 in care se foloseau doua opto unu era cam inutil asa ca pe ala nu l-am pus.
l-am luat de la politehinca dar nu e bun de nimic. am niste overshoturi groaznice cu el si nu am reusit sa le sting cu nimic. cred ca e proasta ferita desi mi s-a spus ca ar fi de frecvente mari.vrei un toroidal???? daca da zi pana maine dimineata si iti cumpar unu de la comet. vezi la firma producatoare si intreb daca au pe stoc.daca e cineva din bucuresti care vrea ceva de la ei poate ne vedem maine la ei si cumparam impreuna ca nu stiu cum ajung la 500k ca nu prea au nimic din ce vreau eu. adrian deci daca vrei da-mi un mesaj pe privat si vedem noi cum facem sa ajunga la tine. am ceva cunostinte in cluj.asa zici ca arata si al tau??? pai ai spus ca ai de 0,4 *8 alea sunt 0,8*18.lamureste-ma si pe mine te rog cum e cu grosimea pentru ca taicamiu si jumate de net au zis acelasi lucru 3A pe mmp. cealalalta jumatate de net zice numai aiureli din care nu am inteles nimic.eu abea am reusit sa ajung la 150W cu firul asta (dupa calcule).pentru 300 de wati mai trebuiau inca atatea.
Pai pe site ziceau asa pt 350W 4*0,8...Am pus 8*0,4 si nu se incalzeste deloc...Eu am alte probleme acuma...Vam zis ca imi merge in casa pe o sursa AT de 250W dar cand il pun pe baterie imi arde sigurantele de pe partea de +-45V si se aude un sunet suspect la pornire( ca un tuguiat) si inca ceva lam pus pe o dacie si cand am dat drumul la amplif so stins cassul....Problema cu sigurantele nui asa mare bai dar cealalta ii mai grava...Cred ca imi baga ceva socuri de tensiune in instalatia electrica a masinii...Mi si frica sal mai pun pe masina ca vine unu cu computer de bord si i se duce pe apa Sambetei toata instalatia electrica...sau poate ia foc :shock: :shock: :shock: ....Voi cei care ati montat amplificatoare facute ati facut ceva filtre speciale?
In sursele de calculator mai vechi erau ceva filtre pe partea de 220v formate din E+E si ceva condensatoare de 100n...Am si eu cateva module din astea...Oare merge sa le pun?Sarma ii cam subtire de 1mm
Si cele de la sursele de monitoare sau TV am vazut ca au sirma mai subtzire. Probabil o rebobinare cu sirma de 1-2 mm rezolva treaba, dar nu prea e fereastra suficienta.Acuma... io am reusit sa devalizez placile alea de monitoare si am adunat multe toruri cum sint cele de pe cablurile de semmnal video care intra in placa video. Pe alea cred ca se poate aseza usor o sirma groasa.Apropo: cine stie cu sigurantza ce material sint alea? poate fi vreuna ferita de frecventze mai mari ? sau si alea sint de pulbere sinterizata de fier? :shock:
Eu am miez din'ala toroidal lam scos dintr'un monitor era pus pe cablul de semnal si are 4cm diametru....Si merge in casa dar pe acumulator in masina nu...Nu stiu carei cauza...Poate stiti voi
ma omoara sursa asta.am ajuns deja cam la 10% transpiratie si 90% inspiratie de pe net, adica am citit de vineri pana ieri tot ce am gasit.am cumpartat alt toroidal de 4 cm ca altu nu aveau dar asta sigur merge pana la 300kHz. cu ditamai infasurarea in primar (e adevarat ca in secundar nu am marit-o inca) tot imi scade tensiunea. in secundar am o unda super frumoasa perfect patrata (in sarcina) dar in primar draci. am niste varfuri de 40V desi fara sarcina sunt foarte mici. si varfurile astea fac ca rezistentele de overshot sa se inchiga impreuna cu mosfeturile mele.nici nu stiu ce sa ii mai fac. am comandat si un toroidal de 8 cm sper sa vina. pe ala cel putin o sa imi incapa infasurarile cum trebuie.
