Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
scuze, din cauza emotilor si a faptului ca ma grabeam nu am precizat ce intre ramuri e 60V, pe fiecare 30,6 simetric , nu difera deloc. trebuie sa o reduc la 29 MAX ca nu vreau sa ard nici un tda7294.ori mai scot jumate de spira ori folosesc regularea. cred ca a doua varianta e mai buna desi voi eperimenta cu ambele.
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
pentru ca am ajuns la faza asta, mai am o nedumerire. am tot citit pe diyaudio ca in smps trebuie la iesire sa pui condensatori cu ESR scazut.
voi de care ati pus si cum ati aflat daca sunt buni.un profesor explica cum poti sa verifici de care sunt fara sa dai mii de para dar eu nu prea am inteles ce si cum.
http://www.emcesd.com/tt020100.htm
Scoatei o spira doua...Doar nu vrei sa auzi cum pusca integratul in protbagaj poate iti arde si difurile....Eu am pus cele mai ieftine posibile condensatoare...
murcielad am vazut si eu ca aia il alimenteaza in foarte multe moduri si stiluri dar pentru 4ohm in schema clasica singura zice maxim 29 de volti. exprimarea exacta este:PO RMS Continuous Output Power d = 0.5%:_________________________min tipicVS = & 27V, RL = 4W 60W 70WMusic Power (RMS) d=10%RL = 4W ; VS = &29V (***) 100W 100WNote (***): Limited by the max. allowable current.eu l-as alimenta si la 27 ca imi ajung 70Wcum ziceti ca e mai bine sa setez sursa?
am facut cu tata un montaj cu niste tranzistoare care disipa vreo 150W. tensiunea pe iesirea sursei mele intre ramuri scade la 30 si ceva de volti.din cate mi-a zis un traf se calculeaza cu 3A/mm2 la spirele din interior si 3,5A/mm2 la spirele din exterior.pentru un curent de 15A in primar sectiunea trebuie sa fie de 5mm2la sarma de 0,4 sectiunea este 0,13mm2 deci trebuie sa pun .... mult prea multe sarme in paralel. (38)la 0,8 sectiunea este 0,5mm2 deci ar trebui puse 10 fire.0,8 este limita superioara la 50khz pentru ca deja se formeaza un cerc de 0,05mm in centrul firului prin care circula sub 37% din curentul care circula la exterior.inca mai caut formule de calcul dar nu inteleg cum a scos prietenul lui elliott 350W cu aceeasi configuratie de fire pe care o am si eu.
dupa Paste o sa imi cupar un ETD 49 de la comet si il bobinez serios ca sa nu am cadere de tensiune. o sa si cresc frecventa pe la 100khz.Pana atunci Sarbatori Fericite si Paste Fericit.
Vizitator Vasile
Astazi am facut curat si am gasit un convertor pe care am facut eu experiente mai demult, este cu IRFZ44 si ii lipseste transformatorul si condensatorii de filtraj de la iesire. Este facut pe cablaj frumos stanat si in perfecta stare de functionare, duce linistit un amplificator cu TDA7294 in punte. Este cu reactie si puteti sa puneti la el aproape orice ciuruc de transformator ca tot bine va merge iar la un amplif de 50W nici macar nu are nevoie de radiator pe IRFZ-uri.Pe care il intereseaza il dau cu 15 euro :lol: si platesc eu Posta. L-as termina dar nu am am ferite si am o lene.... si lipsa de timp.
Vizitator Pisicutza
Mai baieti,daca as incerca sa fac si eu convertorul asta ce ma sfatuitzi????Am citit cu atentie tot ce ati scris si mi se pare cam complicat dar totusi vreau sa incerc schema 2.(Elliot) Sincer de traf mi-e cam teama dar sper sa-l reusesc :oops:
Toate problemele au rezolvare...Si ala mine au aparut niste probleme...In casa merge perfect cand il pun pe masina imi arde sigurantele de pe +-45V nici nu apuca sa porneasca....Sa fie din cauza ca nu am feedback?
Vizitator Vasile
Cum naiba ?De la ce l-ai alimentat in casa ? Si eu am patit ceva asemanator cu unul,in casa de la alimentator a mers perfect si cand l-am pus pe baterie a puscat un tranzistor ca o bomba (a sarit o bucata din el) :cry:
In casa am o sursa de calc AT veche si smechera...In masina prima data leg alimentarea la amplif,apoi leg subwooferul si il las fara semnal ,dar cassul lam lasat pornit legat numai pe difurile din usi...cand am dat drumul so stins cassul si nu mai vroia sa porneasca...lam scos de pe sina si lam bagat din nou si o pornit....dupa aia am scos cassul de pe alimentare si am legat la amplif un CDPlayer portabil cu baterii...Dau drumul la amplif, se aude un tuguiat lung dupa care un pacait si gata...So ars sigurantele de pe +-45V...Vin cu el in casa schimb sigurantele si merge...Scurt circuit nu avea cum sa fie ca am verificat de 10ori inainte de a porni...Ce sa fie?De ce so oprit cassul ca mai ales ca nici nu era legat la amplif(sa fie din cauza ca SMPSu imi faca socuri in instalatia electrica?)...De ce so auzit tuguiatu in dif si de ce so ars sigurantele?Cineva mio zis ca in casa sursa de 12V imi limiteaza curentul la SMPS dar in masina cum is 45A SMPSu intra in avalansa si consuma curent necontrolat din cauza ca nu am feedback....
