Vizitator Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 Cum verifici fazarea primarului: se scoate bobina si se pune sarcina rezistiva direct pe secundar. Se deconecteaza o drena si devine forward cu o faza. Semnalele pe cei 2 pini ai primarului trebuie sa fie in antifaza. Metoda elimina supracurentii la fazarea incorecta. Link spre comentariu
Reynolds Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Am realizat schema lui eliot fara feedback. Am folosit un miez toroidal 32/18/13 verde chinezesc cred. Am bobinat 10 spire pe el si am măsurat inductanta 1.2mH. Am bobinat 5 + 5 spire cu fir de 0.75 i primar dar am niste spikeuri destul de urate. Am snubber 56 ohm cu 100n. Care ar fi problema? Am măsurat curentul pe fiecare ramura a primarului si curentul pe iesire. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 Cine este eliot? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 (editat) Rod Elliot, unul dintre inginerii electronisti mai cunoscuti in mediul online. Oscilatiile alea sunt cu sau fara sarcina? Editat Aprilie 12, 2020 de Marian Link spre comentariu
Reynolds Postat Aprilie 12, 2020 Partajează Postat Aprilie 12, 2020 (editat) O sarcina mica un bec de 15W/220V si cate o rezistență 1,8k/5w pentru sarcina minima pe fiecare ramura Editat Aprilie 12, 2020 de Reynolds Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Acum 11 ore, Reynolds a spus: Am bobinat 10 spire pe el si am măsurat inductanta 1.2mH. Cred că ăla e miez pentru filtre EMI și nu e potrivit pentru ce vrei tu. Link spre comentariu
Reynolds Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 daca maresc frecventa sau alti parametrii se poate folosi? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Lasa miezul in pace, e ok. Formele alea de unda sunt din primar sau secundar? Link spre comentariu
Reynolds Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 Cea pe două canale e din primar. Cealalta cu un canal cu un mic spike e de pe iesire la 74V dupa electrolitici de 10 000uF pe ramura. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 10 000uF pe ramura in secundarul unui convertor in comutatie? Pentru ce D-zeu asa mult? Avantajul comutatiei este tocmak frecventa ridicata care printre altele cere si comdensatori de filtrare mult mai mici. La teste 1000uF ar trebui sa ajunga, poti apoi pune ceva mai mult la montajul final. Am intrebat de originea formelor de unda ca nu eram sigur. Deci trebui umblat la snuberul din primar, poti incepe prinna reduce valoarea rezistentei serie cu condul de 100n, rezistenta o sa se incalzeasca destul de mult datorita condului mare ( 100n ), deci grija la puterea ei. Trebui ajustat snuberul pana oscilatiile parazite de la fronturi scad destul de mult si in frecventa si in amplitudine. Link spre comentariu
Reynolds Postat Aprilie 16, 2020 Partajează Postat Aprilie 16, 2020 am folosit alt miez cu material N87 si s-au redus foarte mult spike-urile sub 5V nu devine ineficient daca se mareste acea rezistenta? Link spre comentariu
Reynolds Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 mai postasem ceva .... stergeti postarile??? Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 (editat) Nu a sters nimeni postari intentionat, sunt niste probleme tehnice, mai multe detalii aici: Editat Aprilie 22, 2020 de AdR!@N Link spre comentariu
